Ошибка при компиляции в квартусе, помогите пожалуйста.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 05:55:48
Приветствую, не могу понять в чем проблема - значит пытаюсь откомпилировать проект с редактированными элементами, выдает вот такую ошибку.
Warning: Entity "7474" obtained from "C:/altera/91/quartus/libraries/spec/7474.bdf" instead of from Quartus II megafunction library
Error: Can't compile duplicate declarations of entity "7474" into library "work"
Error: Instance could be entity "7474" in file 7474.bdf
Error: Instance could be entity "7474" in file C:/altera/91/quartus/libraries/spec/7474.bdf
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file c:/altera/91/quartus/libraries/spec/7474.bdf
При том в схеме 7474 в помине нет, переустановка квартуса проблему не решила, спасибо.
