Страница 1 из 2
лабораторный бп atx с lm358
Добавлено: Сб мар 02, 2013 15:10:13
alex-56c
уважаемые коты прошу помощи собрал бп по этой схеме включил а на выходе ноль вот снятые напряжения у tl494 на 12 ноге 11,6 вольта на 2 ноге 1,7 вольта на 1 0 вольт на 13 и 14 4,97 вольта на 8 1.9 вольта 11 1,48 вольта (на 15 3,3 вольта зависит от положения регулятора напряжения) на 4 4,35 вольта на на 5 1,6 вольта на 6 3,7 вольта 16 ноль . Напряжение на кулер 12 вольт на оптроне 1,1 вольта у lm 358 на 1 ноге 4,8 вольта осцила у меня нету может кто нибудь подскажет в чем дело
Re: лабораторный бп atx с lm358
Добавлено: Сб мар 02, 2013 15:36:57
vem566
alex-56c писал(а):на 4 4,35 вольт
Для того, чтобы 494-я заработала, на 4 ноге должен быть 0. Выкинь Q14, D39 и все будет работать.
Оставь С51 и R88 - это цепь плавного запуска.
Целесообразность узла R77,89,76,92,91, C56, D39-41, Q14,15 вызывает сомнение. Теоретически он должен ограничивать ток баз мощных транзисторов.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 16:00:42
Stalker007
Номиналы R89 и R77 какие?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 16:51:32
Borodach
Вместо этих резисторов лучше поставить один подстроечный от одного до десяти кОм.
Параллельно резистору желательно установить не большой конденсатор.
Защита получится триггерной, что после срабатывания потребует перезапуска БП - это удобно ... ?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 07:18:54
alex-56c
vem566 писал(а):alex-56c писал(а):на 4 4,35 вольт
может так сделать
Добавлено: Вс мар 03, 2013 07:25:05
alex-56c
R77,89,76,92,91, C56, D39-41, Q14,15 это я так думаю цепь защиты от перегрузки по мощности если ее убрать то и защиты не будет может что нибудь другое приколхозить
Добавлено: Вс мар 03, 2013 07:30:51
alex-56c
Stalker007 писал(а):Номиналы R89 и R77 какие?
r89 150k r77 22k
Добавлено: Вс мар 03, 2013 07:33:32
alex-56c
Borodach писал(а):Вместо этих резисторов лучше поставить один подстроечный от одного до десяти кОм.
немного не понял если можно нарисуйте
Добавлено: Вс мар 03, 2013 07:34:45
vem566
Мне думается, более эффективная защита с использованием трансформатора тока в цепи первичной обмотки силового трансформатора. Раньше ставили. Потом стали такую ставить. Сейчас вообще никакой.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:03:03
Borodach
Та защита, что используется в этой схеме очень даже эффективна, только её надо вывести из триггерного режима и тогда она будет плавно снижать выходной ток до установленного минимума, так что её имеет смысл оставить.
По крайней мере, при своих переделках, я именно так и делаю ...
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:11:21
alex-56c
alex-56c писал(а):R77,89,76,92,91, C56, D39-41, Q14,15
убрал все лампочка вместо предохранителя загорается и моргает
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:13:00
Borodach
alex-56c писал(а):Borodach писал(а):Вместо этих резисторов лучше поставить один подстроечный от одного до десяти кОм.
Примерно вот так:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=141073
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:15:49
Borodach
alex-56c писал(а):alex-56c писал(а):R77,89,76,92,91, C56, D39-41, Q14,15
А какой мощности лампа и что в нагрузке на выходе 12в ?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:26:20
alex-56c
Borodach писал(а): так что её имеет смысл оставить.
увеличил номинал r 89 до 440к на 4 выводе стало 4,34 подскажите где копать
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:32:38
Borodach
Отключите от 4-го вывода защиту и оставьте только R-С цепочку.
Если будет всё нормально, то тогда можно будет заняться защитой.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:38:55
alex-56c
Borodach писал(а):Отключите от 4-го вывода защиту и оставьте только R-С цепочку.
отключил загорается лампочка и моргает
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:41:27
Borodach
Мощность у лампы какая и что в нагрузке?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:45:39
alex-56c
Borodach писал(а):Мощность у лампы какая и что в нагрузке?
70 ват в нагрузке лампочка 12 в 21 w
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:52:34
alex-56c
если все подключено как в схеме лампочка моргает и тухнет но на 4 выводе также 4,35в
Добавлено: Вс мар 03, 2013 09:17:59
Borodach
В нагрузку лучше поставить не более 10 Вт, а 4-й вывод закоротите на общий, т.е. на 7-й.
Всё должно заработать.
