Страница 1 из 1
таймер обратного отчета
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:24:18
freejack
Всем МЯУ!!!!! вопрос такой- нужен таймер обратного отсчета на сегментниках, макс время 15-20 минут. по окончании отсчета должно срабатывать реле до отключения питания, или что-то похожее, для подключения 12 вольтовой лампочки которая должна гореть постоянно, питание схемы может быть и 5 вольт- не суть- в наличии 12 в. аккум. делается для страйкбола)))) на проэкт милсим. время ограниченно 3 неделями((((( прошу помощи!
Re: таймер обратного отчета
Добавлено: Вс фев 24, 2013 17:29:09
mikbur
Добавлено: Пн фев 25, 2013 15:52:48
freejack
не то все(((((
Добавлено: Пн фев 25, 2013 17:44:43
Meteor
А что является "тем"?
Не любите микроконтроллеры и надо на логике(155 или 176 серии)?
Хотите на ПЛИС?
Какой параметр то должен быть?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 17:56:29
mikbur
Тогда пишите ТЗ конкретнее, а то вдруг вам надо чтоб таймер жрать готовил и за пивом бегал ?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 18:12:46
freejack
спасибо- приготовить и сбегать я и сам смогу)))) ТЗ: таймер обратного отсчета, на красных сегментниках- для антуражу, питание 12в. при срабатывании должно срабатывать реле или ключ который будет включать лампочку на постоянное горение до отключения питания. как можно проще, и надежнее))))) будет "запиленно" в антуражный корпус- аля бомба))))))) можно два режима- 5, 10 минут. и все)))
Добавлено: Вт фев 26, 2013 04:52:07
mikbur
freejack писал(а):спасибо- приготовить и сбегать я и сам смогу)))) ТЗ: таймер обратного отсчета, на красных сегментниках- для антуражу, питание 12в. при срабатывании должно срабатывать реле или ключ который будет включать лампочку на постоянное горение до отключения питания. как можно проще, и надежнее))))) будет "запиленно" в антуражный корпус- аля бомба))))))) можно два режима- 5, 10 минут. и все)))
Ставлю вопрос по другому:
При включении питания устройство должно сразу отсчитывать время, или ждать пока время выставят ?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:57:53
freejack
ждать
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:22:36
mikbur
тогда не понимаю, чем вам ссылки выше не подходят
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:48:44
freejack
тем что после окончания отсчета мне надо запитать 12 вольтовую лампочку!!!!
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:20:36
mikbur
freejack писал(а):тем что после окончания отсчета мне надо запитать 12 вольтовую лампочку!!!!
а поставить реле с "нормально замкнутым" контактом?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 08:17:59
pyzhman
Указали бы местонахождение ваше, земляки бы откликнулись. Может быть. Опять же - вам схема нужна или плата спаянная?
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:50:05
freejack
Питер, желательно плату- времени нету((((( а так хотябы схему))))
Добавлено: Вт мар 12, 2013 19:14:35
mamon
а не подскажите дискретных считчиков (с обратным отсчётом ) и дешифраторов (1 2 4 8 -> "семи сегментный индикатор") на базе серии CD4xxx. проводку сам сварганю.
накапал CD4029BC Presettable Binary/Decade Up/Down Counter, и CD4054B .
но последний создан для вывода на ЖК индикатор. а нету чтоб сразу CMOS (4 разрядный двоичный код) на LED дешифрировал?
