Страница 1 из 1
Замкнул контакты питания на usb
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:20:57
dpayforton
замкнул контакты на usb + и - . теперь не показывает что вставлена флешка. я так понимаю питание на неё теперь не поступает. что-то сгорело подскажите что.
схема магнитолы тут http://vladislav-dk.narod.ru/cxem/shem.jpg
Re: Замкнул контакты питания на usb
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:35:33
PETRO
А цепь IC303-Q314-L301... проверяли?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:40:33
dpayforton
PETRO писал(а):А цепь IC303-Q314-L301... проверяли?
ic303 стоял kia278r05pi, такого не нашел поставил ka278ra05 они аналоги должны быть. ничего не изменилось хотя на старом чипе было видно что ножка DC output грелась (поменяла цвет)
завтра посмотрю Q314 и L301. только вот как проверить, или проще сразу купить новые и впаять?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 07:10:06
SLvik
dpayforton писал(а): я так понимаю питание на неё теперь не поступает.
Померьте тестером что там есть.
Если питание есть надо смотреть в сторону шины.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 07:48:15
dpayforton
питание 100% даже диод на флешке не загорается
Добавлено: Вс фев 24, 2013 09:00:53
Андрей_Р
А тестером мерил питание ? Диод и с питанием не загорается.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:19:33
m.ix
1 Это управляемая кренка
2 что за аппарат
3 стабилитроны вышибло
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:10:28
SLvik
dpayforton писал(а):питание 100% даже диод на флешке не загорается
Диод на флэшке загорается когда есть связь с процом по шине.
Если 5в есть проверьте стабилитроны ZD431, ZD432.
И резисторы R342, R343.
Если целые тогда проц накрылся.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:45:12
PETRO
У меня закралось смутное подозрение: у автора есть чем мерять всякие там вольты-амперы-сопротивления...?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 23:23:02
dpayforton
ты прав замерять нечем))
Добавлено: Пн фев 25, 2013 05:18:01
Bear2011
Раньше и материнские платы от такого горели. Лежали кучи с дырками в южном мосту. Сейчас обычно ставят низкоомные резисторы для защиты. На схеме защитного нет но посмотреть визуально думаю надо.
А сама-то флешка рабочая, проверяли?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 22:05:09
dpayforton
флешка рабочая) в компе работает отлично
у меня в городе Q314 (2sa1797) нету кто подскажет чем можно заменить
