Страница 1 из 1
Нагреватель из графита
Добавлено: Пн фев 18, 2013 14:27:16
higor
Хочу сделать нагреватель из графита... много пишут в интернете..что можно такой если смешать порошок графита з эпокидкой...
мне нужен не обогреватель а просто нагреватель так до градусов 50....не больших размеров.... і питание от акумулятора хватало например 3.7 В ....1500мА/h
попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
подключал БП 12В и ничего.... может пропорции неверние..... подскажите что и как...)
Re: Нагреватель из графита
Добавлено: Пн фев 18, 2013 14:45:08
blackx
А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 14:53:48
higor
ну в принципе я и думал про проволоки и медние и нихромовие.... это уже как бы второй вариант и он тоже рассмотривается))
но все таки интересно возмножно ли сделать из графита.....ведь есть же статьи об этом! но не детально(
Добавлено: Пн фев 18, 2013 14:58:58
higor
blackx писал(а):А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
нужно нагревать поверхность площадью где то 130-200см квадратних
Добавлено: Пн фев 18, 2013 20:16:34
Сэр Мурр
Когда-то видел описание самодельного паяльника.
Нагреватель был из СМЕСИ графитного порошка и кварцевого песка. Спрессовывая эту смесь, можно менять сопротивление нагревателя. Ещё можно менять сопротивление, уменьшая сечение смеси.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 20:58:52
higor
читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:02:19
blackx
Ну как минимум учтите, что паяльник работает от сети, а вы хотите телефонным аккумулятором питать нагреватель.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:07:51
бабай
higor писал(а):читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
я бы попробовал .......... и выяснил .......... чем клаву зря топтать .
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:14:58
higor
да я читал чтотакой паяльник и на 6-12В даже можна сделать.....
но все таки хочеться услышать совет... насчет графита с эпоксидкой!
или может кто порекомендует еще какие то нагревательние элементы не дорогие......
пробовал использовать нихром...но незнаю как болле мение равномерно и хорошо передать от него тепло.... если взять фольгу то наверное она будет закорочивать......может какой небудь силикон...есть ли такой что хорошо проводит тепло??
и все таки вопрос о графите открыт!
Добавлено: Чт фев 21, 2013 09:02:36
As
Самый простой нагреватель легко сделать из обычных резисторов (хоть SMD), количество, номинал и размер подобрать по требуемой мощности нагрева...
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:01:22
nickjust
Обратите внимание на
http://ceilhit.ua/nagrev-cabel/nizkotemper.html
Я себе делал сушку для ботинок
2 куска 50С кабеля - Супер!
А я так понял ,что ТС нужен полевой обогрев - тогда ему нужно смотреть в сторону химических обогревателей ,солевых или например химпатроны для ВПХР!
или
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 1659834436
или
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%B8%D1%8F
или
http://forum.guns.ru/forum/151/760089.html
Добавлено: Пт фев 22, 2013 11:14:34
AL.EX
higor писал(а):попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
Слишком много эпоксидки (жидкий состав)
Любого связующего вещества, нужно как можно меньше.
Связующий состав НЕ ДОЛЖЕН смачивать графит, иначе он просто изолирует зёрна друг от друга.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 18:44:37
higor
ну а если меньше дать эпоксидки ...на сколько прочним буде все это.??
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:17:38
maglev
Смешно.
Нагреватель до 50С и паяльник (300С на нагревателе, 200-250С на жале) - разные вещи.
Эпоксидная смола при температуре паяльника поплывет, она таких температур не держит.
Автору: не парься, возьми тонкий нихром. Спираль можно расположить по всей площади
змейкой, и получить предсказуемый равномерный нагрев.
Графит никаких преимуществ не дает, если работаем в воздушной атмосфере.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 00:47:51
nibiluk
Графит нужно не с эпоксидкой мешать, а с лаком,тогда он проводником будет (точнее резистором), в металоискателях так катушки экранируют. Мешать нужно вливая лак в графит, а не наоборот. Сопротивление подбирают консистенцией, я делал 1 кОм примерно на 2 см.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 17:05:04
cdfhjdcrbq
НЕ помню где читал, но помню что графит нужно мешать с песком и экспериментально можно добится нужной температуры, про паяльник писали давно в журнале РАДИО где-то в 60- 70 годах, а вот отопление в трубы которых находилась смесь графита и песка было позже , корпус трубы питался от НОЛЯ , а фаза подавалась по электроду который находился в нутри трубы, но я думаю что этот обогреватель опасен для эксплуатации и наверно его запретили использовать
