Страница 1 из 4
часы на к176ие18
Добавлено: Ср янв 30, 2013 21:12:29
webuser
Собрал часы по схеме (прилагается). при включении часы работают. Есть индикация секунд, смена цифр на индикаторах. Но появилась проблема- когда на индикаторах четыре одинаковые цифры (например вначале 00:00) все в порядке - работает супер. как только появляется отсчет первой минуты индикация единицы начинает хаотически поясляться на разных знакоместах то на 1 , то на втором, то на третьем то на всех вместе. В чем может быть проблема? Сразу уточню что питал и от батарейки и от БП -эффект тот же, конденсаторы около кварцевого резонатора пробовал подбирать - эфффекта нет, печатку со схемой сверял неоднократно, сама печатка сделана аккуратно, пайка в норме, микросхемы ставил другие (у меня есть два комплекта, а в плате впаяны панельки). Может ли причина этого быть в резонаторе (выдрал из поломанных китайяких кварцевых часов) что еще посмотреть?
Re: часы на к176ие18
Добавлено: Ср янв 30, 2013 21:15:21
m.ix
18 или 2 (3) меняй
у меня такие часы не первый десяток лет работаю
и таких уже трое собрал
можешь конечно и кварц подкинуть
Добавлено: Ср янв 30, 2013 22:06:52
sintetik
ТС наверняка не хватает блокировочных конденсаторов, что есть на приведенной фото работающего устройства. Если ИЕ18 исправна, то установка так же на корпус исправит проблему-наверно).
Добавлено: Ср янв 30, 2013 22:28:49
webuser
Нет как раз блокировочные конденсаторы есть на плате для к176ие18 и ид3, нет конденсатора только для ие13 - но я только что попробовал -ничего не изменилось. как я понимаю -это какая-то рассогласованность динамической индикации. Кстати из схемы не понял как синхронизируется индикация. Для опроса знакомест ие18 генерирует 128Гц сдвинутые по фазе на 1\4, а на входы ие13 подает 2Гц и 1024Гц.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 08:04:57
m.ix
при первом включении может быть охинея.
для этого там есть ресет.
а после всё становится на свои места.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:15:57
Rokl
webuser писал(а):Собрал часы по схеме (прилагается). при включении часы работают. Есть индикация секунд, смена цифр на индикаторах. Но появилась проблема- когда на индикаторах четыре одинаковые цифры (например вначале 00:00) все в порядке - работает супер. как только появляется отсчет первой минуты индикация единицы начинает хаотически поясляться на разных знакоместах...
У К176ИЕ18 выходы анодных ключей и сек. имеют открытые истоки. По схеме не видно, как вы это учитываете.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:21:42
Rokl
webuser писал(а):... Кстати из схемы не понял как синхронизируется индикация. Для опроса знакомест ие18 генерирует 128Гц сдвинутые по фазе на 1\4, а на входы ие13 подает 2Гц и 1024Гц.
Схему нужно нормально рисовать, тогда всё будет понятно. Там где то у ИЕ13 есть выход 512гц(по вашей кракозябрской схеме не разобрать). Вот по этому сигналу и должна происходить синхронизация индикации.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 21:35:17
webuser
Всем кто откликнулся спасибо. Проблема была в плохо отчищенной платею Особенно возле дорожек проводящих импульсы синхронизации (вывод 11 к176ие18 - вывод 10 к176ие13). Кроме того припаял конденсатор между выводами 6 и 16 "+ питания" к176ие13.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 21:26:14
Соник
Rokl писал(а):webuser писал(а):Собрал часы по схеме (прилагается). при включении часы работают. Есть индикация секунд, смена цифр на индикаторах. Но появилась проблема- когда на индикаторах четыре одинаковые цифры (например вначале 00:00) все в порядке - работает супер. как только появляется отсчет первой минуты индикация единицы начинает хаотически поясляться на разных знакоместах...
Это видимо типовая схема, в интернетах много подобных схем на ИЕ18 с таким подключением транзисторов разрядов.
Т.е. она "внутри себя" замыкает эти выходы на +9 В её питания?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:03:24
Мурлокотам
Уважаемый
Rokl немного ошибся - не "открытый
исток", а "открытый
сток".
Поэтому
землю.
P.S. Внезапно заметил, что на схеме от ТС транзисторы управления сегментами(Q2-Q8) неправильно обозначены: нарисованы p-n-p, а подписано КТ815 (n-p-n) .
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:47:08
Martin76
Мурлокотам писал(а):Поэтому
землю.
Там открытый сток, но Р канальные транзисторы, поэтому именно на + , на выходе или U пит, или оборвано, иначе ВЛИ не получится управлять. И на схеме все правильно обозначено, сегменты -кт361
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 12:44:08
ublhjnt
Посмотри эти узлы. Разберёшься.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 14:39:37
Мурлокотам
Мдя...
На что ж глаза мои глядели?
Пора завязывать с интернетом на работе.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 23:05:45
Соник
Martin76 писал(а):Там открытый сток, но Р канальные транзисторы, поэтому именно на + , на выходе или U пит, или оборвано, иначе ВЛИ не получится управлять.
Спасибо!
ublhjnt писал(а):Посмотри эти узлы. Разберёшься.
Нижняя схема из Радио №5, 1984. А верхняя не подскажешь откуда?
У меня тут засада, хочу поставить крупные индикаторы, с падением напряжения на сегменте 7 с лишним вольт, но ИЕ18 не может открыть до конца ключевые транзисторы, и индикаторы светятся еле-еле.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 00:25:00
Martin76
Так а индикаторы какие, общий анод с повторителями или общий катод с ключами?
2,3" с 4 мя диодами в сегменте от 9В прекрасно работают.
Хотя сейчас конечно этот комплект мс для часов проигрывает по всем позициям мк.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:29:43
ublhjnt
Из какой то брошюры. Если интересует, посмотрю.
Да, разработки старые, но выигрывает в том, что не надо заморачиваться программированием.
Это всё решаемо. При 9 Вольтах ставь составные транзисторы, если не хватает усиления.
Или увеличивай напряжение питания индикаторов.
Я подключал лампы ИВ 6 (27 В) и работает нормально.
Различных схем полно, надо копать.
Вот ущё схема из журнала Функаматор
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:34:02
Соник
Martin76 писал(а):Так а индикаторы какие, общий анод с повторителями или общий катод с ключами?
Общий анод с повторителями.
ОА? Как подключал?
ublhjnt писал(а):Из какой то брошюры. Если интересует, посмотрю.
Интересует, если ее можно будет найти в интернетах.
ublhjnt писал(а):При 9 Вольтах ставь составные транзисторы, если не хватает усиления.
Ставил дарлингтоны - еще хуже, из-за падения напряжения на двух переходах.
Индикаторы от 12 В питаю, не помогает.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 21:51:14
Martin76
Соник писал(а):ОА? Как подключал?
ИЕ12 > резисторы 4,7К > повторители на КТ660 > SA23SRWA , сегменты через резисторы 220 Ом напрямую к 176ИД2.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:07:11
Соник
У меня ИЕ18, причем пробовал вообще без базового резистора. Посмотри, может у тебя тоже не до конца открываются.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:10:49
Martin76
Часы сделаны 6 лет назад и давно не у меня, но работают до сих пор.
Соник писал(а):пробовал вообще без базового резистора
Может транзисторы с маленьким усилением или индикаторы неяркие? В сегментах сколько резисторы?
