Страница 1 из 2
Чего бы сделать на дипломный проект?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 17:50:56
Reaper666
Последний курс факультета "вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Голову сверлит вопрос, что делать на дипломный проект. Проект должен представлять собой какое-то либо устройство, и оно должно быть актуальным -_- Кто что посоветует? И вдогонку, еще курсовой проект по АПЦУ(Автоматизированное проектирование цифровых устройств), что можно сделать?
Re: Чего бы сделать на дипломный проект?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 18:15:59
blackx
А у преподавателей своего факультета не пробовали спросить совет?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 18:48:11
Ёрш
Станок с ЧПУ
Добавлено: Пн янв 28, 2013 18:48:59
wws63
Можно светодиодами помигать, а можно разработать программно-аппаратный еомплекс для управления марсоходом
Добавлено: Пн янв 28, 2013 19:02:32
petrenko
"Фобос-грунт" Вы вряд ли осилите. Лучше модель подводной лодки с цифровым управлением, и при первом же запуске в присутствии преп. и декана - утопите в марианской впадине - потом всё свалить на происки америкосских систем выведения из строя нашей лучшей в мире электроники. А если декан что возразит - жалуйтесь Вове - дескать чем мой проект хуже комического..
P.S. А Вас реально чему учили то ?
Или так - всему в общем и ничему по сути ?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 20:25:26
Efim
А
такое кто ни будь собирал?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 20:45:19
Goldsmith
Reaper666 писал(а):Последний курс факультета "вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Голову сверлит вопрос, что делать на дипломный проект.
Разумеется, вычислительную машину, комплекс, систему и сеть.
Искренне ваш, Капитан Очевидность.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 22:23:00
Reaper666
blackx писал(а):А у преподавателей своего факультета не пробовали спросить совет?
Что-то другое хочу сделать просто.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 22:23:53
Reaper666
wws63 писал(а):Можно светодиодами помигать, а можно разработать программно-аппаратный еомплекс для управления марсоходом
Мне бы что-нибудь на уровне управления датчиками или же что-то в области энергосбережения.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 22:25:47
Reaper666
Goldsmith писал(а):Reaper666 писал(а):Последний курс факультета "вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Голову сверлит вопрос, что делать на дипломный проект.
Спасибо, искренне, ваш Капитан Благодарность.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 22:32:08
Reaper666
petrenko писал(а):"Фобос-грунт" Вы вряд ли осилите. Лучше модель подводной лодки с цифровым управлением, и при первом же запуске в присутствии преп. и декана - утопите в марианской впадине - потом всё свалить на происки америкосских систем выведения из строя нашей лучшей в мире электроники. А если декан что возразит - жалуйтесь Вове - дескать чем мой проект хуже комического..
Вообще, нас учат всему и ничему, ибо у нас там ООП, и веб-дизайн, и компьютерная графика и программирование МПС. Профилирующим считается программирование МПС. В основном, изучал все сам, и пока мой уровень знаний держится на знании пары интерфейсов(SPI I2C), работы с не особо сложными датчиками, модулями микроконтроллера, в общем низкий уровень. Ну и еще изучаю пока сопряжение МК с компом посредством LPT-порта. Вот и на основе этих знаний нужно сотворить какой-нибудь проект, а у меня фантазии нет просто.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 00:38:42
РадиоЛоматель
Reaper666 писал(а):Ну и еще изучаю пока сопряжение МК с компом посредством LPT-порта
Это у вас на факультете такому учат???
Вообще, так как вы поставили задачу, вам подходит банальный термометр. Там вам и датчик (можно на i2c, а можно на spi, а можно несколько датчиков), и микроконтроллер с его переферией (динамическая индикация для семисегментников подразумевает использование таймеров и прерываний), и сопряжение с компьютером прикрутить можно при желании. Только забудте про LPT, не позорьтесь. Лучше пользуйте хотя-бы COM. Можно еще какую-то память на i2c приклеить и в неё собирать данные о температуре, а потом выводить в комп. Это уже вообще зашибись.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 01:02:44
Reaper666
РадиоЛоматель писал(а):Reaper666 писал(а):Ну и еще изучаю пока сопряжение МК с компом посредством LPT-порта
Нас этому не учат. Если пройтись по лабам, то у нас там работа с ЖКИ, соединение двух микроконтроллеров(SPI), работа с EEPROM, АЦП, прерываниями, таймерами. А сопряжение с компами сам хочу изучить. Нет, ну для начала надо с чего-то простого начать, я ж нуб, вот и начал с LPT. Ну в принципе, такие мысли у меня и были насчет создания такого устройства. Для чего-то поинтереснее у меня знаний, видимо, все-таки не хватит.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 01:34:13
РадиоЛоматель
Reaper666 писал(а):Нет, ну для начала надо с чего-то простого начать, я ж нуб, вот и начал с LPT.
Понимаете, сейчас LPT стал таким себе жутким допотопным монстром, живущем в радиолюбительстве на мнении о его простоте. Например, для него нужны драйвера прямого доступа со стороны компа, если это ХР и выше. Если делать по правилам, без прямого доступа - это программно много сложнее, чем общение с COM портом. С СОМ можно работать как с простым файлом. Это сторона компьютера. На стороне МК, если это не что-то допотопное, должен быть модуль UART. Работа с ним много проще, чем правильное общение с LPT через порты, да и не правильное тоже. Трнспортный уровень развязан уже за вас. Нужно лишь инициализировать модуль UART, записывать в регистр ваш байт и ждать отправки, проверяя состояние. Так же и с приёмом. Плюс еще всякие плюшки, вроде прерываний отправки/получения. К тому же, всего две линии ввода-вывода. Работа как с тем же SPI. С помощью микросхем от FTDI (FT232RL) и им подобных UART легко превращается в USB. Конечно же, для согласования уровней UART и RS-232 нужно применить специальный драйвер, напрмер MAX232. Все это легко гуглиться и так же легко используется.
Мнение, что LPT чем-то проще последовательного порта - большое заблуждение. Попробуйте, вам понравится. А за LPT я бы, на месте препода, поставил бы неуд.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 03:32:18
petrenko
Кстати, да, насчёт термометра - это можно обыграть.
Можно ведь не совсем банальный термометр и даже не один.
Если сеть мк, связанных моноканалом между собой и с центральн
`ым компьютером` ой ЭВМ и каждый измеряет температуру, то это можно круто обозвать "системой слежения за технологическим процессом"
Так что ловите идею - безплатно - как то чё то добрый я нынче...
P.S. А что учат в нынешней системе оборзевания не очень - это уже многие студенты жаловались - что поделать, коли есть у кого голова на плечах, комненсируйте недостающее самостоятельно, выуживайте знания, пока есть откуда.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 05:30:32
m.ix
Можешь сделать аппарат для размножения денег
А вот отписать и рассказать всё детально думаю будет куда сложнее.
Можно простой симметричный мультивибратор на двух транзисторах собрать и сотню страниц отписать и часа два об этом детально рассказать.
Тут будет бал куда выше.
Важно не то что ты сделаешь, важно как ты это поднесёшь.
На всякий гавнотовар есть свой гавнопокупатель.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 17:11:39
Сэр Мурр
Дык, прекращайте нести ахинею и давать идиотские советы. У вас просят помощи. Не можете помочь- проходите мимо! Для оттачивания своего остроумия существует МЯУ!
Попробуйте реализовать управление, например, нагревом, с автоматической настройкой парамеров оптимального регулирования.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 17:27:34
kalobyte
когда я поступил в быдловуз, то я уже знал свою дипломную работу - мультиметр с выносным большим индикатором и управлением через компутер
спустя 1.5 года я сегодня написал заявку об исключении меня из оного по причине идиотских экзаменов на бумажке
собрался в дорогу, взял планшет и зонтик, а письмо забыл
поеду завтра отдам
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:59:09
m.ix
Лично я на диплом писал о радиоприёмнике прямого усиления на полусотню страниц.
Конструктор юность кто то помнит?
Кто то на диплом собирал цифровые прибору на много много микрух
А листов было столько же не более полусотни.
Главное полностью представлять то что ты сам будешь на диплом предоставлять.
А не просто заучил выковыренные фразы из учебников.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:11:26
Reaper666
m.ix писал(а):Можешь сделать аппарат для размножения денег
Ну насчет "как преподнести" это я согласен. Этим скучающим злыдням из комиссии надо все красиво расписать, а то, что и как ты использовал, им не важно.
