Страница 1 из 1
Как находить неисправный конденсатор?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:49:56
MaxZX2
Доброго времени суток!!! У меня такой вопрос, как можно быстро находить конденсатор который потерял ёмкость или имеет большой ток утечки, на плате(если к примеру визуально целый), есть выход заменить все на новые, но может есть какой то выход и в этой ситуации?!
Re: Конденсатор
Добавлено: Пн янв 28, 2013 11:17:38
Maykill
Re: Конденсатор
Добавлено: Пн янв 28, 2013 11:27:06
MaxZX2
Maykill писал(а):http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/
Спасибо.....а есть такое же что бы самому собрать?
Re: Как находить неисправный конденсатор?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 12:23:11
minakan
Можно с усеченной функциональностью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
Добавлено: Пн янв 28, 2013 16:27:27
Maykill
можно ещё поиском пользоваться...
а можно тестером на пределе 10 ком ( при выключеной схеме) :)) - но это для электролитов только
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:49:37
MaxZX2
Maykill писал(а): а можно тестером на пределе 10 ком ( при выключеной схеме) :)) - но это для электролитов только
И какое при нормальной работе должен он показывать значение?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 09:04:20
Maykill
а вы попробуйте :))
бросок почти в 0 при подключении и медленное нарастание сопротивления потом...чем ёмче- тем медленнее
Добавлено: Вт янв 29, 2013 09:29:58
Borodach
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:15:23
Microtech
Когда я занимался ремонтом телевизоров, - подключал параллельно паре - тройке подозрительных конденсаторов заведомо исправные. Отказ пропадал. Затем, при включенном устройстве, откусывал или отпаивал дополнительные кондёры по одному, следя за появлением отказа. Другие "ремонтники" сжимали конденсаторы плоскогубцами. :? Это на некоторое время восстанавливало ёмкость, но такие плюшки отказывали очень скоро.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 16:43:37
Maykill
"заведомо исправные" параллельно с дефектным ( если утечка большая)- смысла не имеют
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:14:09
Borodach
Имеет, ибо чаще всего проиходит не утечка, а "усушка" ... :)
Добавлено: Сб фев 02, 2013 15:41:38
MaxZX2
Borodach писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Спасибо=)Буду пробовать!!! Такой вопрос,а этот прибор не сможет измерить ?
