Страница 1 из 1
трансформатор для питания усилителя
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:43:33
OverTwitter
Здравствуйте коты:)
Хочу заказать трансформатор для питания моего усилителя. Состоит он из двух микросхем TDA1557Q и одной микросхемы TDA1562.
Транс будет иметь несколько вторичек, соответственно для питания каждой микросхемы и для питания 10полосного анализатора спектра звука, для питания кулеров для охлаждения. Что хочу узнать, номинал для каждой микры по напряжению 14,4В. Вопрос первый: Какой по напряжению брать транс,учитывая потери на выпрямлении и стабилизации,чтобы получить на выходе 14,4 В?
Подскажите пожалуйста сколько тока берет на полной громкости микруха TDA1557Q и TDA1562?
Что касается мощности транса, я думаю что на каждой вторичке по 100Ватт будет достаточно?
Транс хочу взять тороидальный:)
Re: трансформатор для питания усилителя
Добавлено: Сб янв 26, 2013 22:23:14
MaxZX2
OverTwitter писал(а):Здравствуйте коты:)
А почему именно 14,4В эти микры до 18В работают=)Но если интересует , то
вот
OverTwitter писал(а):Подскажите пожалуйста сколько тока берет на полной громкости микруха TDA1557Q и TDA1562?
Где то в среднем по 4А в пике, но все зависит от напряжения и какая нагрузка будет=)
OverTwitter писал(а):Что касается мощности транса, я думаю что на каждой вторичке по 100Ватт будет достаточно?
А сколько будет вторичек?!
Вот информация по каждой микре :
TDA1557Q,
TDA1562
Можно посчитать так если 2 TDA1557Q то 4*22Вт=88Вт пиковых, при которых КНИ будет на высоте
=), а вторая 70Вт, ну и грубо взять макс. 15Вт на все остальное и того 180Вт транса з головой хватит
Успехов:)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 23:42:21
OverTwitter
ну будет 4 вторички,для каждой микры и для питания анализатора и кулероа
Нагрузка 4 Ома, а напряжение для питания микры.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 23:51:49
MaxZX2
OverTwitter писал(а):ну будет 4 вторички,для каждой микры и для питания анализатора и кулероа
Так если питание будет на всех микрах одинаково, не проще 2 вторички сделать?Или что бы провод был поменьше то 3 можно=)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 23:56:06
OverTwitter
делается три вторички,чтобы выпрямитель не перегружался, и так безопасней,ну и соотвественно провод по тоньше:-)
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:01:14
MaxZX2
OverTwitter писал(а):делается три вторички,чтобы выпрямитель не перегружался, и так безопасней,ну и соотвественно провод по тоньше:-)
Согласен за провод и выпрямитель
С напряжение разобрался?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:04:32
OverTwitter
ну я думаю 15 вольт хватит?
не могу понять,в статье написано это
А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания
я так понял это ток,который выдает транс?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:11:13
MaxZX2
OverTwitter писал(а):ну я думаю 15 вольт хватит?
Это переменка или постоянка?
OverTwitter писал(а):не могу понять,в статье написано это
Ток диода должен быть больше чем ток при нагрузке.....к примеру если пик на микре 4А, то диодный мост желательно что был больше этого тока....а если на одном выпрямителе 2 микры будет 4+4=8А, и того желательно брать не меньше 8А диодный мост....
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:13:24
OverTwitter
постоянка для питания микросхем
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:18:20
MaxZX2
Ну тогда переменное напряжение на вторичке должно быть в пределах 12В....
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:21:43
OverTwitter
это с учетом потерь на выпрямителе и стабилизаторе?
а что касается тока, брать транс с 4А или 5А?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:28:30
MaxZX2
OverTwitter писал(а):это с учетом потерь на выпрямителе и стабилизаторе?
Да, к примеру 12В переменки "минус"1,5-2В выходит где то 10,5В и множем 1,41 и получается 14,8В постоянки....
Так, а на счет тока в обмотках смотри сколько с нее будешь снимать, главное что бы было не меньше....
Все еще зависит насколько ватт сам транс и насколько у него первичка ватт...
Добавлено: Вс янв 27, 2013 00:40:38
OverTwitter
ну мне нужен транс с 4 вторичками чтобы питались отдельно три микры и анаолизатор с кулерами.
Та как ТДА1557Q в пике берет 60 Вт и 4А, мне нужна вторичка напряжением 12В и током 4-5А и 60-80Вт?
так их две,значит нужно две такие вторички.
Далее схема ТДА1562 в пике по-моему где ватт 100 или меньше, ей нужна вторичка напряжением 12В и током 4-5А и 100Вт?
Для анализатора и кулеров мне нужна постоянка 12В ток незначительный. Какую тут взять вторичку?
Транс мне намотают под заказ
Добавлено: Вс янв 27, 2013 01:05:32
MaxZX2
Для начала мощность это P=U*I где
P - мощность
U - напряжение
I - ток
И того тебе хватит для ТДА1557Q 12В 4А( с головой) при 15В(постоянки все равно не будет полной мощности)
ТДА1562 тоже можешь делать на 4А 12В......100Вт там ни как не будет, минимум по 2-ом причинам:
1) эта схема на 70Вт при 4Ом
2)напряжения не хватит=_)
А какой у тебя анализатор? сколько у него потребление? Так как кулеру надо около 100мА
Добавлено: Вс янв 27, 2013 12:30:49
OverTwitter
как так?
ведь по даташиту,написано что при номинальном напряжении (14,4В) микра ТДА1557 выдает 2х22Вт,а ТДА1562- 50Вт.
вот
этот анализатор
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:34:36
OverTwitter
вот такой мне предлогают транс 350ВА 220В/12Вх8А, 12Вх8А, 12Вх9А,
10Вх5А он мне подойдет?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:37:35
бабай
вполне
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:20:46
OverTwitter
короче решил,взять такой транс:
Транс 4 вторички:
1 12В-4А
2 12В-4А
3 12В-10А
4 14В-1А
С габаритной мощностью 350Вт.....
Мне хватит?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 21:30:57
Smoker
А достаточно было такого
* Power supply for PowerAmp / Источник питания УМЗЧ *
Input data / Исходные данные:
Pout = 3 x 50 W
Z load / Rнагр = 2 Ohm / Ом
Signal Kind / Тип сигнала: = Common = (PF=14 dB)
Rezults / Результаты
Usource / Uпитания = 22 V
Transformator / Трасформатор : 2 x 17.5 V 3.2 A 110 VA (W) - от твоих 14 вольт не получишь максимальной мощности на которую рассчитываешь !!
Ну для полного кайфа взять транс не 110 а 180 вт, но не 350 - он же такой тяжелый.
C filter / С фильтра = 45000 uF x 35 V - емкость нужно распределить на все каналы выпрямителя, хотя правильнее было бы питать от одного выпрямителя все.
Емкость в данном случае лучше бы использовалась. В блоке питания компа нет ведь 5 каналов по 5 вольт 6 ампер, а один канал 5 вольт 30 ампер.
Ведь не дураки же делали.
Umax diodes / Umax обратное диодов = 38 V
Imax diodes / Imax среднее прямое диодов = 13 A
Imax imp diodes / Imax импульсное прямое диодов = 40 A
Amplifier & Supplay / Усилитель с блоком питания
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 3 x 182 W
P out sin / Выходная sin мощность = 3 x 45 W
