Страница 1 из 9
Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Добавлено: Пт янв 25, 2013 17:05:31
Аспирант
Вообщем стоит задача усилить сигнал с генератора сигналов произвольной формы 33521A производства компании Agilent Technologies (Agilent) до 16 В на нагрузку в среднем от 3 до 0,5 Ома. Сигналы униполярные, прямоугольной формы. частота от 100 кГц до 3 Мгц. Выходная форма сигнала нужна максимально приближенная к той, которую формирует генератор. В качестве источника питания драйвера - источник питания постоянного тока GPR-3025HD(30 В и 25 А), питание нагрузки - источник питания постоянного тока GPR-1850HD(18 В и 50 А). контролируется осциллографом WaveAce 1012 WA производства компании LeCroy.
Дальше...
Все это предполагается собрать на MOSFET-ах.
транзисторы - IRFH5015
http://www.irf.ru/pdf/IRFH5015.pdf
драйвера:
MAX5078 -
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5078.pdf
или MAX5048 -
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5048.pdf
в наличии есть эти транзисторы и драйвера MAX5048
Суть проблемы:
Не могу согласовать работу драйвера и транзистора, т.е. паяю драйвер (согласно Figure 3. Noninverting Application в даташите), подключаю - получаю на выходе с драйвера точную копию импульса с генератора, только с увеличенной амплитудой. Подключаю транзистор - драйвер сгорает и выдает постоянку...
В чем дело разобраться никак не могу. Купил 5 драйверов, ждал почти месяц и уже 4 спалил...
Источник нужен для опытов в электрохимии и электроэрозии. Подобная схема была реализована, но на логических элементах в качестве генератора импульсов и с драйверами MAX4428ESA и транзисторами IRF260n схема в приложении.
Помогите со схемой включения и с согласованием...
Re: Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Добавлено: Пт янв 25, 2013 17:14:14
Аспирант
Драйвера MAX5078 будут на следующей неделе. Вообщем приму любой совет, может драйвера другие, может вообще связка драйвер+транзистор другие, но решающий фактор именно для экспериментов - это время нарастания! Т.е. в готовой схеме передний фронт около 40 нс а задний около 60 нс. Так вот весь головняк как сделать фронты еще меньше, т.е. порядка 20 нс.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 17:52:26
Enman
То, что теоретики любят делать всё вопреки здравому смыслу, -этому уже не удивляюсь, воспринимаю нормально...
Насколько я понял из написанного-нарисованного, то указанные полевики с N-каналом. Соответственно, их исток никак не должен присоединяться к +150 В, сюда должен идти сток. Тогда это будет простой истоковый повторитель, которому всё равно что +30, что +150 В.
Кроме того, при параллельном соединении затворов надо в каждый затвор включать резистор в несколько Ом(иначе, пишут,будет возбуд).
А если подразумевались полевики с Р-каналом, то надо и драйвер к +150 "привязать" со своим питанием, например оптодрайвер. Так, что без какого-то переосмысления своих действий, палить детали не стоит....))))
P,S. Кое-что из написанного просьба воспринимать в шутку, просто как раз на работе коллеги достали своей простотой - поставили одно реле вверх ногами. Сказал. Ставят другое, на котором даже табличка есть, тоже вверх ногами...
...а в довершение - наоборот напялили крышку с одним отверстием, хоть и не подходила, но додавили...
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:46:26
Аспирант
Да, полевики именно N - канальные. А что я неправильно подключаю-то, почему горят драйвера???
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:38:23
blackx
Ничего не понял в вашей принципиальной схеме. Всегда удивлялся способности простую как две копейки схему превратить в нечитаемую кашу.
Куда у вас затворы полевиков подключены вообще непонятно.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:08:16
Enman
Аспирант писал(а): что я неправильно подключаю-то
Исток N-канального полевика на +150 В ?????????????????????????????????
И все эти 150 прикладываются между истоком и затвором, изоляция пробивается (это не её любимое напряжение) и дальше драйвер тоже. Тут вероятность попадания в эпицентр - 100% и с десятикратным запасом. Надо сначала понять отличия полевиков P и N канала, а потом уже как к ним прицепить драйвер. Скорее всего надо питание всей схемы управления "привязать" к верхнему уровню питания...
При таком непонимании принципов создать импульс со фронтом 20 нс???.....очень проблематично...
blackx писал(а):Всегда удивлялся
Людям с большой теоретической подготовкой, а ещё и не в этой области, надо многое прощать, они ж как дети малые, считают, что возможно всё и им за это ничего не будет.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:39:35
Аспирант
Ребят, откуда вы вообще взяли 150 В???? Я же написал что мне больше 16 В не нужно... А на счет того что как маленькие, то это точно))) Подскажите в чем я не прав?
Кстати, на счет различия N и P канальных полевиков я вполне разобрался, а вот с верхними и нижними уровнями не совсем... Я так понял что управление верхним плечом это управление положительным напряжением, а нижним - от уровня земли, верно?
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:47:55
Enman
150 было ЯВНО написано на схеме....))
Если выход ДВУТАКТНЫЙ , то полевики должны быть с разными каналами...А так правильно, Р-канал даёт положительный фронт, а N-канал - отрицательный (от +16 к общему)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:48:11
blackx
Аспирант писал(а):
Подключаю транзистор - драйвер сгорает и выдает постоянку... В чем дело разобраться никак не могу. Купил 5 драйверов, ждал почти месяц и уже 4 спалил...
В том, что не выложили
нормальную и
реальную схему подключения. Нарисуйте хотя бы на бумажке, как вы эти драйвера подключили. Все телепаты на данный момент в отпуске.
Не очень понял почему выбран такой драйвер. Вам нужен драйвер полумоста (half-bridge driver), типа IRS2003 или подобный. Тогда с драйвером нужно использовать два N-канальных транзистора. Одна проблема - управление N-канальным полевиком в верхнем плече происходит медленно и с искажениями. Такой вариант вам думаю не подойдет.
Лучше всего для вас найти P-канальный и N-канальный транзисторы с похожими характеристиками (комплементарная пара).
Тогда для P-канального нужен будет соотв. драйвер.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:13:25
Аспирант
Подключаю как на рисунке!
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:14:34
blackx
Ой, P_out и N_out то зачем замкнули? Бабах будет!
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:15:11
Enman
Может быть, проще одним драйвером запустить двадцать(или сколько там) других драйверов, а все их выходы соединить через 1 Ом вместе??? и это будет один мощный выход, быстрее сделать не получится...
Чтобы мы не думали, а действительность ещё суровее...
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:16:07
Аспирант
Я это взял из даташита на драйвер, поэтому "бабах" не будет!
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:16:47
Аспирант
Enman писал(а):Может быть, проще одним драйвером запустить двадцать(или сколько там) других драйверов, а все их выходы соединить через 1 Ом вместе??? и это будет один мощный выход, быстрее сделать не получится...
Не совсем понял... разжуйте пожалуйста!
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:24:03
blackx
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:25:12
Enman
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:12:11
const1105
1. Прочитать PDF .
2. Понять, что там написано.
3. Удивиться выбору таких комплектующих.
Если надо совет по собранной схеме, нарисуйте её точно как вы сделали, можно без перечня измерительных приборов.
Транзисторы, входная емкость 2300pF, 2 в параллель почти 5000. Смотрите графики на MAX5048 для такой емкости нагрузки фронт 41 nS . Уже больше 20nS.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 21:59:07
Аспирант
Подключаю как на рисунке приложенном.
Т.е. такая схема включения не сгодиться... Поясните почему, ведь схема выше вполне работоспособна! В чем я не правильно рассуждаю что можно просто поменять связку транзистор+драйвер??? Ни как до этого дойти не могу...
Добавлено: Сб янв 26, 2013 22:06:19
Аспирант
Enman писал(а):
С такими фронтами как у TC4422 мне проще использовать рабочую схему, которая в 2 раза быстрее...
Добавлено: Сб янв 26, 2013 22:20:58
Enman
Длительность фронта во многом зависит от ёмкости нагрузки. У 4422 на ёмкость до 1000 пФ
длительность фронта 20 нс ( не надо путать и задержку с длительностью фронта).
А тока может выдавать больше.
Какие ставить драйвера - дело личное, я просто подсказал возможную схему,
которая не
"валит" фронт ёмкостями и быстродействием внешних полевиков.
