Страница 1 из 1
помогите найти IAR
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:37:24
barsicAVR
Здравствуйте!!! Ребят помогите!!! Ищу IAR Embedded Workbench for Atmel AVR v3 keygen! Только или версию 3 или 4.(они меньше весят). уже перекопал кучу сайтов но ничего не нашел(кроме блох(вирусов)). Помогите!!! Если не сложно скиньте на мило
aleksandr-kolesnikov-1995@mail.ru
P.S. офф. сайт не предлагать, там программа уж очень много весит!!!
Re: помогите найти IAR
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:59:36
blackx
Добавлено: Вт янв 15, 2013 19:40:52
barsicAVR
может я что-то не так понял. перешел по ссылке, запустил скачивание в торренте, из всех папок выбрал один Keygen, keygen закачался и написало "раздаётся" что дальше не пойму.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 14:52:44
Pavel_1978
открыть и прочитать файлик readmi.txt
Добавлено: Ср янв 16, 2013 17:21:36
barsicAVR
ни в папке с кейгеном текстового файла нет ни в папке с торрентом!!! не пойму за какой Вы текстовый документ говорите!
Добавлено: Ср янв 16, 2013 17:49:51
blackx
А что там есть? Список файлов скажите. Что в папке "keygen"?? Должен быть исполняемый файл или архив с ним, который надо запустить и взять оттуда ключ.
Читайте описание торрента на сайте, наверняка там указано как проводится активация. Хотя бы скиньте ссылку на страницу торрента, посмотрю и скажу что делать.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:15:10
barsicAVR
В папке с кейгеном есть файлы: IAR.BAT, IARKG.EXE, IARID.EXE. torrent скачан с офф сайта, версия 3.2.3 build 28705.
запускаю IAR.BAT загорается что то типа командной строки, жму enter в папке появляется файл serial.txt в файле inistallserial и key. запускаю IARID.EXE загорается окно и написано This computer Host-ID: 0x27004. запускаю IARKG.EXE окно загорается и резко гаснет.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:54:52
blackx
Вероятно нужно заменить оригинальные файлы IARKG.EXE, IARID.EXE в папке установки на эти. Затем запустить IAR и смотреть что он просит (серийник, файл ключа и т. д.). А вообще почитайте внимательно описание торрента.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:18:16
barsicAVR
так а куда его вставлять??!! мне нужно саму программу скинуть!!! Начинаю торрентом скидывать а скорость ооочень маленькая, в браузере любой файл загружается со скоростью 40 Кбс, а торрент 1 Кбс! не пойму в чем проблема.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:59:28
Pavel_1978
Вот описание:
1. Запустите !RUNME.BAT из папки crack, НА ТОМ КОМПЬЮТЕРЕ,
НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ установка программы.
2. После нажатия эникей в папке сгенерируется файл license.txt
3. Откройте полученный файл любым текстовым редактором и найдите в нем подстроку EWARM.
Данная сторока и пару строчек до нее будут выглядеть примерно так:
Installserial: XXXX-XXX-XXX-XXXX
Key:
L8L................1OW# "EWARM" version "2.1_WIN", no expiration date, exclusive
XXXX-XX - какие-то цифры
L8L...... - длиннючая стора из букв и цифр
4. Запустите инсталляцию IAR. Когда он попросит, скопируйте найденные значения:
Цифры из Installserial в поле License#
Всю строку Key в поле License Key.
5. После инсталляции вы получите работающий пакет с бессрочной лицензией.
Для всех, кто не может запустить ключеделку через прилагаемый батник!!!
(если не можете выполнить пункты 1 и 2 вышепр
иведенной инструкции)
1.1. Копируем папку crack в корень диска C:
1.2. Нажимаем клавиши Win+R. Или мышкой Пуск(Start) -> Выполнить (Run)
1.3. В появившемся окошке пишем cmd. Жмакаем Enter.
1.4. Запускается текстовое окно командного процессора.
1.5. Вводим в этом окне cd c:\crack. Жмакаем Enter.
1.6. Вводим с клавиатуры iarid. Жмакаем Enter.
1.7. Программа выдаст на экран ссобщение This Computers Host-ID: 0x12345
1.8. Запоминаем, записываем или копируем в буфер обмена этот самый ID Вашего
компа - 0x12345 (естественно у Вас после 0x будет что-то другое)
1.9. Вводим с клавиатуры iarkg 0x12345 > license.txt (естественно вместо 0x12345 пишете
СВОЙ идентификатор компа). Жмакаем Enter.
2. Получили в папке crack искомый файл license.txt !!!
... Далее с пункта 3 выше.
Для генерации лицензии можна воспользоватся Keygen.exe из папки Keygen.
Нужно запустить Keygen.exe, выбрать Embedded Workbench for ARM v5.30
и нажать кнопку Generate, после чего сгенерируется License number и License key.
Далее смотрите пункт 4.
Вас соответственно нужо выбирать IAR AVR соответствующей версии.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 22:27:12
barsicAVR
Мне не лицензию нужно, мне нужно саму програму IAR Embeded Workbench for AVR где то скачать! через торрент не могу так как скорость очень маленькая! Вот я прошу ссылку на скачивание проги только не через торрент, а через браузер!
Добавлено: Сб янв 19, 2013 11:42:53
blackx
Пробуйте разные торренты. Или ищите поблизости более широкий канал.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 14:18:48
x-files
Добавлено: Вс янв 20, 2013 15:01:16
barsicAVR
