Страница 1 из 1
Хватит ли 0,1Ом для измерителя ESR?
Добавлено: Сб янв 12, 2013 02:26:37
jbc
На мой взгляд не хватит.У некоторых производителей увеличение ESR уже в два раза считается недопустимым.
Учитывая низкое ESR современных конденсаторов,особенно LOW ESR,анализируя их неисправности,приходиш к выводу о недостаточности 0,1Ом. :)
А для того,чтобы пощупать современные конденсаторы вообще не может быть и речи.
http://www.electrosad.ru/Electronics/PK1.htm
Re: Хватит ли 0,1Ом для измерителя ESR?
Добавлено: Сб янв 12, 2013 08:55:18
leonid62
Ответ найдёте тут!
Тема начата с 2008 года и до сих пор ещё актуальна. :))
Добавлено: Сб янв 12, 2013 09:07:28
Borodach
jbc писал(а): А для того,чтобы пощупать современные конденсаторы вообще не может быть и речи.
Если вы их собираетесь "щупать", то может и не хватит, а если хотите ремонтировать аппаратуру, то вполне ... :)
Добавлено: Сб янв 12, 2013 20:35:48
Simurg
Есть для этого простые и точные "ЩУПАЛЬЦА" http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/22/
+ форум тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=78475
Добавлено: Сб янв 12, 2013 22:08:12
jbc
И что могут ваши щупальца? :)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 14:18:46
Smoker
Пользуюсь китайским UT612 . ESR у него от 0.01 меряется. Менее 0.1 встречал только если в параллель стоит несколько штук.
А для ремонта, как правильно сказал Borodach, достаточно простой оценки низко/высоко. У неисправных электролитов емкость падает в сотни раз, а еср в десятки раз повышается. Т.е. дохлый электролит в 1000 мкф будет иметь емкость 5-50мкф и esr 1-10 Ом. Главное быть уверенным, что самоделка, как на фото выше :) показывает то что нужно. Но десяток низкоомных резисторов для калибровки помогут и в этом деле. Если делать прибор самому, то менее 0.1 думаю не стоит ломать голову и руки, если покупать - тогда 0.01.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 14:23:29
Borodach
Не всегда у конденсаторов с высоким ЕПС уменьшается ёмкость.
Довольно-таки часто встречаются с абсолютно нормальной ёмкостью ... :)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 15:30:59
jbc
Smoker
Для оценки исправности конденсатора вашим прибором его необходимо выпаивать из платы или нет?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 18:03:38
Simurg
jbc писал(а):И что могут ваши щупальца? :)
По ссылке на форуме можно же почитать :))
Добавлено: Вс янв 13, 2013 18:46:31
jbc
Меня интересуют конкретные цифры,в статье их не нашел.Например,какое минимальное сопротивление и ESR удалось измерить,в том числе внутрисхемно.Какая реальная разрешающая способность,в том числе внутрисхемно.Измерялись ли полимерные SMD конденсаторы,в том числе внутрисхемно.Имеется ли разница при измерении электролитов LOW ESR внутрисхемно и их же выпаянных.Замечено ли влияние цепей на результаты внутрисхемных измерений.Если да,то какие способы минимизации.Сверялись ли результаты внутрисхемных измерений с другими приборами.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 21:23:46
Simurg
Загляни на ветку форума если есть интерес. Не хочу перепосты делать :)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 23:25:55
Smoker
jbc писал(а):Smoker
Нет, выпаивать не нужно. По поводу отличия ESR у запаянного и выпаянного конденсатора - если в параллель стоит несколько конденсаторов - то отличается, если один - практически нет, разве что сильно низкоомная нагрузка к нему подключена. В принципе я практически никогда не смотрю точное значение, если вижу ESR 0.1-0.4 - конденсатор не меняю если емкость в норме. У "щчупалец" минус в том что емкость не меряют, тут наверное микроконтроллерная самоделка будет лучше. Но есть плюс!, не надо помнить о разрядке конденсаторов - можно "щчупальцами" их и разряжать. А китайскому прибору в этом случае песец приснится, поэтому делаю один из вариантов "щупалец", - типа для оперативной прозвонки, когда точность не нужна.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 02:45:17
jbc
Smoker
нет выпаивать не нужно
Какая форма сигнала и напряжение у вас на щупах?
Случайно не заметили,с какого значения?
Это никогда не помешает
если вижу ESR 0,1-0,4 конденсатор не меняю
Не совсем понял ваш метод
Опять не совсем понятно
но есть плюс
Поэтому я и пользуюсь для этого случая Манфредом
а китайскому прибору в этом случае песец приснится
Приснится,и не только китайскому :)))
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:33:34
Smoker
1 До подключения конденсатора на щупах синусоида 0.6 вольт, после подключения конденсатора где-то милливольт 50 (меньше или больше в зависимости от емкости что-ли) формы белого шума.
2 Насчет низкоомной нагрузки не замечал, так как обычно к ней подключены конденсаторы большой емкости (более 2000 мкф), а их нельзя измерить на частоте 1 кгц, нужно переключаться на 100 Гц или 120 Гц. А в этом режиме ESR измеряется с точностью 0.1Ом . Покупал недавно CapXon то у всех более 2000 мкф ESR прибор показал равным 0.1 так как меньше не меряет при большой емкости.
3 Насчет метода - просто не хотелось расписывать долго, имел ввиду конденсаторы емкостью около 500-1000 мкф.
4 Если на кондере 680х25 написано, а при измерении esr 0.2 а емкость 250 мкф - то меняю, если esr 0,4 а емкость 600 - то нет.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 02:22:42
jbc
Simurg писал(а):Загляни на ветку форума если есть интерес. Не хочу перепосты делать :)
Перепоститесь.Я так понимаю,по заданным вопросам ответ еще не готов. :)
Будем ждать. :tea:
Добавлено: Сб мар 09, 2013 17:52:14
jbc
Учитывая актуальность вопроса точного измерения ESR а заодно и заиметь милиомметр,решил сделать измеритель,отвечающий таким требованиям.Недавно увидел подходящую схему.Интересует мнение тех,кто уже её повторил,как она на практике,подводные камни и пр.В виде приставки к мультиметру вполне устраивает,особенно интересно влияние на результат замены AD на TL.
Заранее благодарю за комментарий.
http://shemopedia.ru/izmeritel-eps.html
