Страница 1 из 1
Усилитель от Маяк М-240-С
Добавлено: Ср янв 09, 2013 18:04:17
OverTwitter
здравствуйте!
В наличии есть не рабочая схема усилителя мощности От магнитофона МАЯК М-240-С!
Хочу собрать новую,но не знаю какие поставить аналоги транзисторов,а именно
КТ814Б
КТ361Г
КТ315Г
КТ972Б
КТ315И
так как в моем регионе в продаже их нет!
Подскажите какие аналоги взять для данной схемы!Заранее спасибо
Re: Усилитель от Маяк М-240-С
Добавлено: Ср янв 09, 2013 20:19:45
EDSedov
Посмотрите параметры всех транзюков и ищите с такими же. Можно так: открыть параметры одного транзистора и в поисковике забить например "транзисторы кремниевые средней мощности низкочастотные" (это зависит от того, к какому типу относится выбранный транз). Вам в сразу же выдадут кучу справочников по тразюкам, в которых вы и будите искать нужный вам элемент. Найдя несколько похожих транзисторов смотрите их характеристики и характеристики нужного транза, находите несколько наиболее подходящих и таким макаром ищите все остальные транзисторы, после чего идете и покупаете выбранные. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПО КАЖДОМУ ТРАНЗИСТОРУ НУЖНО НАЙТИ МИНИМУМ 2-3 АНАЛОГА, ТАК КАК МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО КАКОГО-ТО ИЗ НИХ В МАГАЗИНЕ НЕТ!!! Я таким образом нашел аналог прецезионного ОУ для термометра.
З.Ы. А зачем такую схему использовать, ведь сейчас есть куча недорогих специализированных микросхем и даже с наворотами (TDA, MC, может еще какие - посмотрите сайту).
Добавлено: Ср янв 09, 2013 21:24:03
OverTwitter
хочу просто магнитофон восстановить
Добавлено: Ср янв 09, 2013 22:00:30
EDSedov
Ну так и замените плату со старым УЗЧ на плату со своим. Единственное НО - нужно, чтобы размеры плат были одинаковыми.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 22:43:49
OverTwitter
а питание??
Добавлено: Ср янв 09, 2013 23:51:24
AcousticManiac
Таки да, питание проблемное, судя по включению транзюков, это отрицательное питание, старомодный реверс плюса и минуса, то есть, в этом мафоне "общим" проводом является ПЛЮС питания, а не минус, как в современной однополярке. Никакие микросхемы и более-менее "современные" усилки с положительным питанием не подойдут, потому, что если у усилителя на общем будет минус, а у остальной схемы мафона плюс, то привет, короткое замыкание..
..а то, что нет возможности раздобыть КТ315, 361 и 814, это что, шутка?
их из свалочного барахла горстями можно выковыривать. А радиомагазин без этих транзисторов-это как булочная без хлеба
не могу даже вообразить такую жуткую ситуацию..
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:11:34
ПАУЛЬ
Кстати, если обратить внимание- то тембрблок "врезан" в обратную связь усилителя.
Кстати, у меня в гараже такой кассетафон валяецо, наверное уже шашелем побитый.
