Страница 1 из 5
аккумулятор 12в 7А\ч.как зарядить???
Добавлено: Чт янв 03, 2013 13:04:04
katok619
Чем зарядить такой аккумулятор???
есть подзарядка для аккумуляторов от автомобиля.подойдет???
также есть подзарядка непонятно от чего,как от телефона,но на ней написано напряжение на выходе 12в.
И как понять,когда этот аккумулятор заряжать нужно???
Re: аккумулятор 12в 7А\ч.как зарядить???
Добавлено: Чт янв 03, 2013 13:10:14
Maykill
у аккума название есть?
смотреть спецификацию и типовой ток зарядки
а иначе- гадание на десяток страниц+ юмор после НГ
Добавлено: Чт янв 03, 2013 14:31:02
AcousticManiac
Наверное, так называемый "гелевый" (SLA, герметичный). Такие на скутеры и в бесперебойники ставят. Ток заряда 0,1-0,2 от емкости, т.е. 0,7-1,4А, но для такой емкости, думаю, лучше не более 1А. Зарядное устройство проще всего сделать на LM317 или L200C, схемы и инструкции по необходимым ресурсам и настройкам легко найти в сети, да и тут у нас в Питании темы есть.
...а автомобильная зарядка плохо подходит для герметичных батарей из-за отличающегося характера заряда.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 14:40:33
NEO2
Скорее всего не гелевый, а по технологии AGM. Для свинцового AGM всамый раз L200
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
А вот для гелевых нужно смотреть даташит, там часто описуют алгоритм заряда ИМХО.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 14:48:08
katok619
Аккумулятор фирмы SVEN
необслуживаемая герметизированная аккумуляторная батарея с предохранительным клапаном
модель SV1270
неужели нельзя автомобильным зарядником??он не мой,но знаю там регулируемый ток.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 14:55:35
NEO2
Можно. Только надо следить за напряжением, чтобы не перезарядить и ток больше 1 Ампера лутше не давать. На аккумуляторе иногда пишут ток заряда и конечное напряжение (около 14.5-14.9В).
Добавлено: Чт янв 03, 2013 15:08:00
AcousticManiac
У автомобильного свинокислотного аккума другой алгоритм заряда, скажем так.. Свиней заряжают с ограничением тока, а герметиков-с ограничением напряжения (я хз как по-умному сказать, я не большой теоретик
). Автомобильной зарядкой можно разок-другой подкачать герметичный аккум, но если делать это постоянно, срок жизни аккума заметно сократится.
Делайте специальный зарядник) если с радиодеталями на местности беда, то лучше делать на LM317, на нее больше шансов наткнуться в старой технике или выпросить в какой-нибудь мастерской.. А остальную нужную россыпь можно найти почти в любой старой технике.
...а, ну, и трансформатор нужен, на напряжение не менее 17в. и ток не менее того, что нужен для зарядки аккума, в нашем случае 0,7-1А.
вот здесь, например, есть мой экземпляр зарядника на LM317. Как раз 7-амперный герметичный акк заряжал.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 15:37:36
katok619
А та зарядка вторая???
она сейчас не у меня,но она шла для каких то раций.по размерам как для телефона.
только там написано ток входной 220в,выходной 12в.
там еще что-то написано,не помню.могу написать завтра сюда то что там написано.
там вроде ток был указан,вродебы 0,1А
мне всеравно,пусть хоть два дня он заряжается от этой зарядки.главное чтоб заряжался.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 15:44:53
katok619
вот.
наподобии моей зарядки.только это чучуть другая,но параметры те же.а именно:
Входное напряжение: 100-240 Вольт (50/60 Гц).
Выходное напряжение: 12 вольт (постоянное).
Максимальный потребляемый ток: 1А.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 15:58:37
NEO2
Нужны стабильные 14,5В и ток ограничить.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 16:28:05
AcousticManiac
А не наоборот? SLA вроде как заряжаются постоянным током с ограничением напряжения.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 16:46:59
NEO2
Это одно и тоже. Закон Ома.
Батарея AGM
http://www.sven.fi/ru/catalog/storage_b ... sv1270.htm
А его зарядка большёй ток не даст, а чтобы зарядить до конца нужно именно 14,5В.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 16:56:30
As
Если заряжать до 14,5, нужно вовремя отключать, а то выкипит... Я обычно заряжаю до 13,8 - при таком напряжении можно зарядник хоть совсем не отключать, батарее хуже не будет...
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:02:38
NEO2
13,8 Это буферный режим. Для дольшего срока пригодности, производители рекомендуют циклический режим заряда.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:15:23
katok619
так что,подзарядка не подходит вообще???
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:16:15
katok619
вот если подзаряжать зарядкой от автоаккумулятора,или зарядкой от рации.Что выбрать???
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:24:56
NEO2
Выбирать нужно зарядку для герметичных свинцовых аккумуляторов. Либо засунуть его в упс и зарядить.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 17:59:14
As
UPSы тоже заряжают по разному... АРС заряжает быстро, и гарантированно гробит батарею за три года (там так и рекомендуют, каждые три года заменять батарею!
), а вот более дешёвые бесперебойники частенько гуманнее обращаются с батарейкой, у меня на РСМ батареи легко по четыре года выхаживают, а то и немного больше, ценой небольшого увеличения времени заряда... Кстати, старые бесперебойники той же АРС заряжали батарею до 13,8 вольта...
Добавлено: Чт янв 03, 2013 19:12:39
AcousticManiac
У мя в лапах побывали разные герметичные кирпичи от 2,3 до 12Ач. Заряжал я их зарядниками на LM317 и L200C током в районе 0,15-0,2С до напряга 14,7в., но тьфу-тьфу-тьфу, ни разу срабатывания клапанов не слышал, только легкое ленивое шипение, как у выдохшейся газировки, внутри слыхал, прислонившись ухом. Типа, кипят спокойно тихонечко на медленном огне (слабом токе), ничего не взрывается. Стало быть, все ОК
ведь ОК?
Добавлено: Чт янв 03, 2013 19:18:00
katok619
можно поподробнее о клапане???
в каких случаях он срабатывает,и чтоэтозначит
