Страница 1 из 2
Переделка компьютерного блока питания
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:50:15
palladin2010
Здравствуйте коты! Есть необходимость поднять выходное напряжение компьютерного блока питания с 12 до 15 вольт.
Блок питания lc-b300atx, если ли возможность сделать это не перематывая трансформаторы?
Re: Переделка компьютерного блока питания
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:59:47
vem566
Легко.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 04:02:48
palladin2010
И как же именно?
Добавлено: Чт янв 03, 2013 10:25:05
Borodach
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:45:00
palladin2010
по моему у моего блока питания несколько иная схема...
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:59:24
Borodach
Вполне вероятно, но, надеюсь, вы не считаете, что все сейчас бросятся искать схему вашего БП ... ? :)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:26:26
Патрон
Кто-нибудь переделывал на SD6105 в регулируемый по напряжению и току? Если есть схемы скиньте пожалуйста.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 18:31:38
Патрон
Может выпаять эту SD6105 и впаять согласно схемы TL494? Будет работать?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 19:33:34
an.ig.nik
Добавлено: Сб янв 05, 2013 19:59:09
Borodach
Патрон писал(а):Кто-нибудь переделывал на SD6105 в регулируемый по напряжению и току? Если есть схемы скиньте пожалуйста.
Здесь есть ссылки на переделку БП с этой микрой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Добавлено: Сб янв 05, 2013 21:34:39
Andrey73s
А эту выпаять и переделать на TL494 ??? :))
Добавлено: Вс янв 06, 2013 17:20:22
Патрон
Всем спасибо! Но с регулировкой по току и напряжении нет схем. Больше интересует с регулировкой по току до 20А. Именно на SG6105..
Добавлено: Пн янв 07, 2013 13:04:57
vem566
Для тока нагрузки до 20А нужен донор 450 ватт или больше.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 16:17:44
Патрон
Это понятно..... Если есть донор но на SG6105 и выпаяв её переделать на шим TL494. 8 и 11 ногу TL запаять к тем-же транзисторам раскачки которые были подключены к 8 и 9 ноги SG... А дальше по схеме допустим того-же "итальянца". Вопрос Будет всё это работать??? Настораживает ещё что 4 нога SG идёт на транс.....
Добавлено: Пн янв 07, 2013 17:17:18
Andrey73s
Andrey73s писал(а):А эту выпаять и переделать на TL494 ??? :))
Непонятно можно или нет?
Выпаять 3511 и впоять 494.
Подключив только это... т.д.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 17:51:11
vem566
Что-то читаю и не врубаюсь. А чем не устраивает 6105? Рылом, что-ли не вышла? Нормальный контроллер. А переделывать на 494 не самое простое решение.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 19:27:33
Патрон
на 6105 схем не нашёл чтобы было с регулировкой по току до 20А. Все ссылки посмотрел и не нашёл. Поэтому решил на 494 переделать.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 19:54:03
vem566
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:03:55
Патрон
Там до 10А
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:18:46
Патрон
vem566 и всё таки если на TL сделать будет работать???
