Страница 1 из 1
Плавный пуск ламп - блок защиты
Добавлено: Ср янв 02, 2013 18:42:52
Netu.tima
Подскажите модели блоков защиты?
Re: Вышибает простые лампочки в квартире
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:01:23
Nikson1
Netu.tima писал(а):Помогите. Что поставить, какой резистор ...
Начнем с того ...какое напряжение в сети. Вы делали замер ???
И второй вопрос у вас частный дом ? или многоэтажка, многоквартирка ???
Netu.tima вы уже определились, что вам конкретно надо ??? или будем редактировать сообщения ???
Re: Плавный пуск ламп - блок защиты
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:06:14
Netu.tima
Нашел сайт, поможет ли блок защиты ?
http://remont220.ru/protection-tubes.php
Квартира, дом мнорго этажка. В сети простым тестером мерил, бывает 240в.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:16:11
sniff
У меня прямо сейчас 240,как то не парюсь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:19:49
Netu.tima
У нас допустим неделю погорят, включаешь и бабах, счетчик вырубило и лампу пробило, хоть стекло не лопнуло.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:28:16
sniff
Бывает и такое,особенно осрамы любят летать и взрываться,производства Белорусии подольше держатся
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:32:59
Nikson1
Netu.tima писал(а):У нас допустим неделю погорят, включаешь и бабах,
Дело тут возможно в некачественной сети, Подобные случаи наблюдаются в многоквартирных домах, из за плохого нуля (N)- нейтрали. Вам не мешало бы привлечь электриков обслуживающих ваш дом ,к осмотру и ревизии оборудования 0.4 кВ.
Если идут огромные скачки напряжения, от которых есть- следствие перегорания ламп накаливания. Значит есть причина.
И если все таки в сети напряжение не гуляет из предела 200-240 вольт. Пора все таки посмотреть на завод изготовитель ламп и попробовать перейти на "другие"
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:34:58
Netu.tima
А дроссель сетевой от бп атх использовать можно?
Дроссель бывает у бп фирмы фсп.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:37:33
Nikson1
Netu.tima писал(а):А дроссель сетевой от бп атх использовать можно?
Уж тогда на освещение- вообще реостат поставьте, как в кинотеатре, вообще лампы вечные будут.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:42:19
Netu.tima
Это идея...
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:44:18
Nikson1
Самый толковый но не дешевый для дома.
http://electric-tolk.ru/dimmer/
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:42:22
dkg10
А у меня витрин несколько со светильниками из зеркальных ламп накаливания. Раньше горели долго, потом электрики запитали их от фазы которая питает серию ламп общего освещения на ЛД-80 ? так , видимо, из-за бросков напряжения в этой линии, мои лампы стали намного чаще гореть
