Страница 1 из 1
преобразователь 15-50V в 12V
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:16:30
rub-78
Есть источник тока 60v 0.05ma магу ли я через преобразователь напряжения. Основные характеристики:
Входное напряжение: 15-50В
Выходное напряжение: 12В
Максимальный выходной ток: 3А
Ток холостого хода: 30мА
Рабочая температура: -40-85°С
Подключить к ноутбуку
Или же как вариант подключить к аккумулятору а патом к ноутбуку.
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:38:18
NEO2
Нет. У вас источник тока мощностью в 3 милливата. Даже светодиоду в десятки раз больше надо
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:38:42
Maykill
60v 0.05ma
НЕЕТТ
Автор! с единицами измерения разберитесь!!!
005mA- это ооочень мало
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:54:21
rub-78
Спасибо за ответ такт быстро не ожидал.
Тогда другой вопрос кто что скажет про
Источник бесперебойного питания "ПРОФИ" 800 ВА 560 Вт
Я про него ничего не не нашел.
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:56:41
Maykill
уважаемый, а не могли-бы Вы изложить ВСЕ вопросы разом.....
так сказать -СПИСКОМ
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 16:08:56
rub-78
Спасибо за быстрый ответ я в электричестве не си лён. Зимой часто отключают свет в квартире нужно питать ноутбук и телик 60Вт и лампочки на светодиодах 3 шт в общим нужно что то автономное и не дорогое.
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 16:18:21
Maykill
Ноутбук вообще может порядка часа от родной батареи работать при полной нагрузке ( кино к примеру)
а бесперебойника телевизору ( если про 60 ватт вы опять не напутали) -хватит посмотреть новости
( но только -хорошие)
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 16:23:45
rub-78
Если вы знаете что нибудь про ПРОФИ" 800 ВА 560 Вт напишите пожал уста.
Re: преобразователь
Добавлено: Ср янв 02, 2013 16:51:35
rub-78
У меня вопрос к Maykill множат поможете если знаете. У меня есть 50 аккумуляторов от шурупа ветра 1шт 1200 mah как их лучше соединить а самое главное как их заряжать и не перезарядить.
Re: преобразователь 15-50V в 12V
Добавлено: Ср янв 02, 2013 20:46:07
Starichok51
rub-78,
а шурупа ветр - это что такое?
а пожал уста - это как?
уста - вообще-то означает рот. как его пожать?
из твоих перлов пока выделил самое интересное. про другое пока не спрашиваю...
Добавлено: Чт янв 03, 2013 10:10:32
rub-78
Я смотрю ты тут самый умный Starichok51. Шуруповёрт это дрель которая работает на аккумуляторах. А чем умничать лучше бы ответил на мои вопросы.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:36:30
Jack_A
За пререкания с модером от щас получить ата-та по задиаку
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:46:08
rub-78
Какие вы все мудрые,а ответить на мои вопрос не можете .Так вам сложно ответить на мой вопрос. Если вы знаете что нибудь про ПРОФИ" 800 ВА 560 Вт. Напишите
Добавлено: Чт янв 03, 2013 12:11:22
Starichok51
что такое шуруповёрт, я знаю.
а я у тебя спросил про то неизвестное (шурупа ветр), что ты написал.
кстати, ты тоже не стал отвечать на мои вопросы.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 12:45:33
Maykill
Уважаемые! давайте в порядке поступления!
Профи-
http://tda2000.ru/catalog/detal/-145148/index.php
( правда 450 вт) но ясно что не айс.
( кстати -гугла рулит- не замечали?)
по аккумуляторам- можно соединять последовательно или параллельно...
а какой вам ещё ответ?
зарядный ток- исходя из паспортных данных
( гугла.....ну вы поняли)
Добавлено: Чт янв 03, 2013 13:07:08
rub-78
Спасибо что откликнулись меня интересует вот такой
http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pi ... p/-145149/ и не то что там написано на сайте, а мнение людей которые пользовались им и знают как он работает, шумит или гудит и тд.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:36:39
Evgeny1
при работе от АКБ и шумит и гудит)))))
а если в нем есть вентилятор, то шумит постоянно
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:50:28
rub-78
Доброй ночи Evgeny1! А вы мне именно про этот говорите ПРОФИ" 800 ВА 560 Вт. Был ли у вас такой расскажите про него побольше. И как он сильно гудит и можно ли его использовать в квартире.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 01:01:44
Evgeny1
у меня такого нет, но все подобные ИБП гудят при работе от батареи
