Страница 1 из 1
Кнопка включения прибора с автовыключением
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:09:00
Gudd-Head
Делаю портативный девайс, который будет питаться от 2-х батареек или аккумов. Т.е. первичный источник питания будет 2,2...3,0 В.
Чтобы батареи не разряжались в ноль, предусмотрено автовыключение по прошествии опр. времени.
Схемка такая:
В спящем состоянии затвор Q1 через R1 заряжен до потенциала истока, затвор Q2 разряжен до потенциала истока через R2, и оба они закрыты. Утечка через сток-исток (С-И) Q1 и Q2 максимум 1 мкА у каждого.
При нажатии на S1 затвор Q1 разряжается, напряжения И-З становится достаточно (я надеюсь, т.к. 6401 "1.8V Gate Rated") для его открытия и на остальную схему подаётся питание. МК AVR в схеме после подачи питания первым делом поднимает ногу и через R6 заряжает затвор Q2 до 3.3 В, открывая его и шунтируя кнопку.
Суть проблемы: жирно одну кнопку использовать только для включения прибора, а как отлавливать её нажатие я не представляю :dont_know:
Re: Кнопка включения прибора с автовыключением
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:44:51
NEO2
А если Q1 и Q2 запараллелить исток к истоку, сток к стоку?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:48:57
Gudd-Head
Зачем и что это даст? Тем более что они разной проводимости...
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:00:21
NEO2
Нащёт проводимости не заметил, а если два одинаковых- один открывается кнопкой, второй его шунтирует и пользуйтесь наздоровье кнопкой. В режиме покоя контроллер сам себя отключит. Както так.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:04:40
Gudd-Head
Тут ведь ещё какая засада — кнопку к МК напрямую не подключить, т.к. в спящем состоянии через защитные диоды на него будет поступать питание. Для исключения этого и используется второй транзистор.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:10:02
NEO2
А если поменять полярность питания(соответственно ключи), то будет идти 0 (земля)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:24:50
Serp
Может такая схема подойдет:
Источник: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=425
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:36:55
Gudd-Head
Всё гениальное просто и уже придумано до нас :))
