Страница 1 из 1
Умный УСИЛИТЕЛЬ
Добавлено: Вт фев 26, 2008 17:19:49
barracud
Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
Re: Умный УСИЛИТЕЛЬ
Добавлено: Вт фев 26, 2008 20:01:58
pssergey
barracud писал(а):Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
....УФ - Ф- ф....Я так и не понял суть Т/З.
Re: Умный УСИЛИТЕЛЬ
Добавлено: Вт фев 26, 2008 21:24:48
barracud
pssergey писал(а):barracud писал(а):Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
Т/З - расшифруй и что собственно не понятно то ?
Добавлено: Вт фев 26, 2008 21:27:14
mode
Может видели такие безделушки, которые начинают мигать, когда телефон звонит...
Я думаю на полевике сделать ключ который будет просто отрубать динамик при начале разговора. Через жопу, зато универсально. Правда по близости не должно быть других звонящих телефонов
Добавлено: Вт фев 26, 2008 21:42:55
pssergey
mode писал(а):Может видели такие безделушки, которые начинают мигать, когда телефон звонит...
Т/З - тех. задание.....
Еслиб не
mode так бы и не понял, что требуется....
Будем искать.....
Добавлено: Вт фев 26, 2008 22:09:38
barracud
а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так
Добавлено: Вт фев 26, 2008 22:22:01
pssergey
barracud писал(а):а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так
Типа того...
Добавлено: Вт фев 26, 2008 22:33:26
barracud
вот что нарыл
Схема автовключения по голосу
не понял схема не отображается, как ссылку давать ?
Добавлено: Вт фев 26, 2008 22:44:05
pssergey
Всё видно..... Но теперь опять не понятно...Что надо -то?
Звонок? или Разговор?
Добавлено: Вт фев 26, 2008 23:15:35
barracud
При разговоре усилитель не включается, при звонке включается. Поднял трубку соответственно звонок отключился и усилитель тоже.
Добавлено: Вт фев 26, 2008 23:34:31
pssergey
barracud писал(а):pssergey писал(а):
Угу!
Грубо говоря нужен "усилитель звонка" так?
Определяемся дальше...
Приблуда эта нужна стационарная или носимая?
Или надо строго в корпус внедрить это всё?
Что за телефон? Какие "дырки" для подключения внешних ус-в есть?
Добавлено: Вт фев 26, 2008 23:45:24
barracud
да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика
телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи
http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
Добавлено: Вт фев 26, 2008 23:49:25
pssergey
С этого и надо было начинать!
Извини, дале без меня....
Да, ссылочку глянь по ней не влезть, куда ты посылаешь....
Добавлено: Ср фев 27, 2008 00:28:18
barracud
Добавлено: Чт фев 28, 2008 08:22:44
barracud
Предполагаю что нужен автоматический селектор входных сигналов усилителя, но одноканальный.
Добавлено: Вс мар 16, 2008 20:48:47
wings
Добрый вечер! Затея очень сомнительная. Длинные провода около антены вообще не есть хорошо, наводки на них от передатчика будут мама не горюй, как следствие подвозбуд и быстрая разрядка АКБ и от наводок если еще пригородить унч для доп. динамика будет слышен фон работающего генератора - поднесите трубку в режиме звонка к регулятору громкости любого унч и услышите, что будет.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 17:35:45
Jimbik
эт опсалютн глупая идея
лучше уж подключать через выход на наушники или блютуш гарнитуру впаять в усилок
прикольно СыЧа перепояли
но также глупо
батарейка там и так некудышная
Добавлено: Вс мар 30, 2008 18:35:02
barracud
Jimbik писал(а):эт опсалютн глупая идея
но также глупо
Не знаю читали ли вы тему полностью? Но прочем тут наушники или блютулс?
По поводу аккумулятора я полностью согласен.
вот например схема:
Добавлено: Пн мар 31, 2008 06:50:51
barracud писал(а):При разговоре усилитель не включается, при звонке включается. Поднял трубку соответственно звонок отключился и усилитель тоже.
Может к "вибромотору" подключить?
