Страница 1 из 1
Панель от светофора. Как заставить это работать?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 23:27:53
Newbie_Alex
Приветствую. Досталась мне такая панель от светофора (сорри за качество, под рукой кроме телефона ничего не было):
Вопрос такой: как мне её запитать, чтобы светился силуэт человечка, а не все светодиоды на панели? Если нужна еще информация, фото - пишите, выложу.
Re: Как заставить это работать?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 04:42:18
kalobyte
подключить контроллер к регистрам на плате и написать прошивку :)))
Добавлено: Пт дек 14, 2012 08:40:35
Engineer_Keen
Так вот кто украл светофор !!!
Шутка :)))
Если серьезно, то нужно определить что за микросхемы (скорее всего регистры, как kalobyte сказал) и к каким выходам подсоединены нужные светодиоды. И уже с учетом этого подобрать контроллер и написать прошивку. Хотя учитывая что картинка статическая, можно собрать и на рассыпухе, хотя схемка получится посложнее (генератор+счетчик+или память или комбинация логики).
Re: Панель от светофора. Как заставить это работать?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 22:39:21
kEDot
Зачем светофору динамическая индикация ? Драйвера светодиодов скорее всего стоят . Пара резисторов около каждой ИМС - токозадающие . Некоторый избыток проводов ? Так там ещё контроль работоспособности должен быть , что опять таки проще на драйвере сделать .
Хотя светофоров не разбирал врать не буду , чистейшие теоретические мысли .
Он кстати одноцветный , или двух ? (просто интересно)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:41:21
Upgrader
kEDot писал(а):Зачем светофору динамическая индикация ?
Там же разные картинки могут быть. Может и не динамическая, но какое никакое переключение.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:13:04
kEDot
Да да , целых две разные картинки .
Кстати светодиодные светофоры по управлению совместимы со светодиодами на лампах накаливания .
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:47:47
RNV
Что тут думать, подключил нужные светодиоды через резисторы, и всё.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 05:53:39
sergeisams
У нас , в городе, установлены светофоры, в которых при разрешающем знаке включается зелёный секундомер с обратным отсчётом и начинает двигаться человечек ( тоже зелёного цвета, но не инопланетянин :) ). Причём,чем меньше времени остаётся для перехода, тем быстрее движется человечек.
При красном сигнале светофора, естественно, изображение человечка статично.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:39:58
Brigadir
RNV писал(а):Что тут думать, подключил нужные светодиоды через резисторы, и всё.
Там уже всё подключено, осталось только подать питание и управление(3 режима, как я понял).
