Страница 1 из 3
Пайка медных проводов.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:39:01
sanek183
всем добрый вечер. не получается спаять провода, медные, диаметр 1.0. ипользую канифоль и олово.
Re: паика медных проводов
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:47:37
piligrim130
Надо еще применять паяльник :)). Причины 3
1 Паяльник не нагревает до нужной температуры
2 провода окислены или покрыты лаком
3 провода не медные
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:52:01
sanek183
1 Паяльник есть
2 Провода от лака зачищал
3 Провода точно медные (смотаны с трансформатора)
Re: Пайка медных проводов.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:58:55
sanek183
паяльник 50 ватт. с толстым жалом.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:00:19
бабай
залуди жало
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:04:22
sanek183
бабай писал(а):залуди жало
поточней пожалуйста.если Вас не затруднит.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:12:06
SERJ
То, что провода нужно зачистить и предварительно залудить я не говорю, а вот если провода при пайке не прогреваются паяльником, то просто зачищаю жало паяльника возле самого основания, облуживаю и этим местом толстые провода паяю.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:13:45
бабай
Берем в руки мелкий напильник и превращаем конец жала холодного паяльника в отвертку ................ далее велючаем паяльник и через пару минут начинаем погружать его жало в канифоль .............. когда жало начнет плавить канифоль , вынимаем из нее жало и начинаем жалом натирать припой ............ по мере дальнейшего нагрева припой начнет плавиться и смачивать жало .
Все ......... жало облужено .
Теперь берем напильник и ваши медные провода .......... трем их , чтобы снять слой окисла ......... кладем очищенный конец провода на канифоль и утапливаем его жалом пальника ........... винимем провод из канифоли кладем его конец на припой и прижимаем - потираем жалом поверх провода , пока припой не расплавится и не покроет провод собой .
вот и провод облужен .
Проделываем то же самое со вторым проводом .
далее прикладываем облуженные провода друк к другу ............. набираем на жало немного припоя и прижимаем его к проводам на 1-2 секунды ......... убираем жало в сторону и ждем , пока припой на проводах затвердеет .
Так понятно ? :)))
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:20:06
sanek183
SERJ писал(а):зачищаю жало паяльника возле самого основания, облуживаю и этим местом толстые провода паяю.
напильником зачищал жало.не спаивались.сейчас еще раз попробую.я еще слышал что, если сильно перегреть паяльник, то он плохо паять будет.это так?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:21:47
sanek183
бабай писал(а):Берем в руки мелкий напильник и
спасибо.именно так я и делаю.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:48:40
sanek183
всем спасибо кто откликнулся. думаю просто скручу провода и все. наверно можно закрыть тему.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 22:08:33
бабай
sanek183 писал(а):напильником зачищал жало.не спаивались.сейчас еще раз попробую.я еще слышал что, если сильно перегреть паяльник, то он плохо паять будет.это так?
Есть такое ............ лечится легко ............ идем в хоз.магазин ........ покупаем самый дешевый диммер ( регулятор яркости для люстры ) и розетку для открытой проводки .......... соединяем последовательно + кусок кабеля с вилкой .
получился регулятор мощности паяльника :))
Добавлено: Ср янв 02, 2013 00:43:10
Vobesta
При пайке медных проводов, покрытых лаком нужно:
Нормальный паяльник с нормальным жалом(у самого паяльная станция, выставляю 350-400 градусов), флюс, припой.
Спокойно покрываем флюсом провод, ничего не зачищая, очищаем жало от мусора об специальную губку или обычную мокрую тряпку, берем припоя на жало достаточно, что бы провод утонул в капле припоя и держим небольшое время. Лак сгорает при достаточной мощности паяльника, а флюс улучшает это действие. Соответственно получаем то, что хотим без геморроя.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:21:17
Siper
Не знаю подойдет ли способ для толстых медных проводов. но провода в наушниках от лака и краски очищает отлично. Берем таблетку аспирина кладем на него провод и прижимаем паяльником. Только не вдыхайте дым от аспирина очень уж он вонючий.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 20:20:16
sibiryaknick
[uquote="Siper",url="/forum/viewtopic.php?p=1529949#p1529949"]провода в наушниках от лака и краски очищает отлично.[/uquote]
А если не аспирин, то какой флюс можно использовать для пайки проводов к наушникам?
Добавлено: Пт дек 20, 2019 22:59:25
mishinmaster
От аспирина вониЩЩа жуткая. Залуживаю флюсом для пайки алюминия, сжирает лак прекрасно. Потом перелуживаю в СКФ и паяю.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 23:23:44
alexradio1103
Ни аспирин ни другая химия там не нужна! Провода наушников - это оплётка из лакированых жилок вокруг нейлона. Так вот нейлон и мешает! Нужно всего-лишь пришмалить зажигалкой (лучше турбо) 2мм провода и всё! Окунайте в обычный бескислотный флюс (лучше пасту) и лудите на здоровье!
Нафига некро-тему вытащили??? :kill:
Добавлено: Сб дек 21, 2019 14:46:25
kentgaryk
Да мешает нейлон! Зажигалкой не всегда получается ибо проводочки там порой тоньше пиздьего волоса и горят вместе с нитками! Приходится отделять иголкой провода от нейлона, потом обрезать нейлон, а потом аспирин в помощь.
Недавно менял развалившийся джек у наушников, пришлось поебацца!
Добавлено: Сб дек 21, 2019 15:44:54
alexradio1103
Турбозажигалкой - две секунды. Медь не успевает сгореть. а нейлон подплавляется.
Добавлено: Сб дек 21, 2019 17:33:50
sstvov
Просто прижимал паяльником с припоем к газетке с канифолью, без каких либо зачисток,несколько секунд и провод облуживается.
