Страница 1 из 3
Генератор высокого напряжения на ТВС
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:18:33
ололошка
Собрал схемку (все в точности по схеме,транзистор кт805, резистор 3.3ком, строчник твс-110ла)
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/.
Сначала все работало и строчник давал 1см хорошей дуги,но после мне понадобилась проволока и я решил смотать ее из первичной обмотки(не используемые первички). Теперь все работает секунд 5-10 с дугой 1-2мм. Таким макаром спалил уже 4 транзистора (кт805 в пластике разных маркировок). Из за чего строчник приказывает долго жить? Ведь смотанные обмотки не были подключены.
Re: Вылетают транзисторы в блокинг-генераторе.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:30:39
Философский Кот
Питание какое? Если выше 12В, то не мудрено, что вылетают транзы со временем... Обмотка тут ни при чём.
Сколько витков в коллекторной и базовой обмотке?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 15:09:18
ололошка
Ни чего не моталось. Был взят строчник из ч/б телевизора. Все обмотки мотались еще на заводе. Питал я все 12.3в 1.5А.
Re: Генератор высокого напряжения на ТВС
Добавлено: Пт дек 07, 2012 15:41:44
Философский Кот
Так там же дофига витков. Надо 5-6 витков коллекторной обмотки и 2-3 витка базовой. Убивает выбросами самоиндукции.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 15:47:21
ололошка
Тогда у меня потребление 3-5А по любому должно быть. А у меня пиковый ток 1.5А.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 15:49:12
ололошка
А что если посадить выводы транзистора через резистор на землю. Это может спасти?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:12:59
Философский Кот
ололошка писал(а):Тогда у меня потребление 3-5А по любому должно быть. А у меня пиковый ток 1.5А.
С чего бы? Если много витков. Да и источник может отдать 1,5А, на сколько я понял, так что большему току взяться неоткуда. И резистор базовый большой. 150 Ом взять с плюса на базу и с базы на землю эдак 27Ом.
ололошка писал(а):Это может спасти?
Не может. Только, разве что, дополнительный базовый резистор на землю, который я упомянул выше, должен улучшить ситуацию.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:16:55
SERJ
Что то Вы не то говорите.
У ТС же все работало пока он не полез что то там сматывать.
ололошка писал(а):Сначала все работало и строчник давал 1см хорошей дуги,но после я решил смотать...
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:22:34
Философский Кот
SERJ писал(а):Что то Вы не то говорите.
Работало и работало... И у меня работало, а потом умирало. У автора темы, видать, просто стечение обстоятельств. :) Я тоже этим баловался. КТ805 через некоторое время сдыхали. Почему - я уже говорил выше. Я б посоветовал транз 2N3055 :tea: Его тяжелее в блокгене убить.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:31:37
SERJ
При чем тут транзистор?
Транзистор если работал, то или продолжает работать или вообще перестает, если его пробьет.
У автора же транзистор живой.
ололошка писал(а):Теперь все работает секунд 5-10 с дугой 1-2мм.
Вероятно у него просто пробило вторичную обмотку трансформатора и там образовались короткозамкнутые витки. Отсюда и последствия.
В данных же системах если развести электроды так, что искра через них не может проскочить, то ей делать ничего не остается, как проскочить внутри обмотки.
Поэтому так и получается. Сначала нормально, а потом вдруг становится все плохо.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:41:19
Философский Кот
SERJ писал(а):При чем тут транзистор?
Во:
ололошка писал(а):Таким макаром спалил уже 4 транзистора (кт805 в пластике разных маркировок)
Но пробитая вторка не может спалить транзистор. Там не КЗ.
Вторички ЛА очень тяжело угробить. Конечно, если на 10 минут оставить без дуги, то, может, пробьётся :)
Я эти вторки от автогена гонял, полумоста и ничего. Правда дуге позволял разрываться на пару секунд. Стрёмно было. Да и двухтактом тяжелее убить, это да. И при таком питании (12В х 1,5А) ну, очень тяжело убить вторку.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:00:01
ололошка
Я про то что элементарно сопротивление обмоток на порядок меньше. И не приведет ли это к тому что потребление возростет в n-ное количество раз.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:11:48
Философский Кот
ололошка писал(а):И не приведет ли это к тому что потребление возростет в n-ное количество раз.
КЗ-витки приведут к возрастанию тока потребления, это да.
На счёт блокингов и других ВВ устройств - имеется куча полезной (и не полезной :)) ) инфы на чудесном сайте "флайбэк" http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=23 :idea:
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:20:17
ололошка
Покопался в закромах и нашел кт850Б, у него максимальное напряжение на порядок выше чем у кт805 в остальном все одинаковое. Но частота генерации не порадовала. В качере при тонкой регулировке с трудом запускает лдску и если ее убрать и снова подвести то генерация пропадает пока не каснешся транзистора. А в строчнике дуга не растягивалась более 2мм.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 19:24:09
BoRtO
Я сматывал катушку, все прекрасно работало. :)
Вы точно уверены что ничего лишнего не смотали?
Чему там не работать? 3 детали всего то. :)
Да и транзистор можете поставить любой другой, импортный, например о котором вам писали выше, а если надо узнать параметры, то тут вам поможет даташит. http://www.alldatasheetru.com/
А может и кз межвитковое...
Добавлено: Вс дек 09, 2012 07:36:17
ололошка
BoRtO писал(а):Я сматывал катушку, все прекрасно работало. :)
Согласен, это глупо. Но транзисторы горят очень быстро, даже если на базу кинуть 100ом (чтоб не спалить базу).
Добавлено: Вс дек 09, 2012 10:29:20
BoRtO
У вас есть мультиметр?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 11:59:17
ололошка
Да, таковой имеется. Если я не ошибаюсь вы хотите предложить проверить катушки на пробой? У вторички 360ом у первичек по 1.5 и 1.6ом. А для чего нужна бумага между половинками сердечника?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 16:33:29
SERJ
А Вы эту тему читали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7731
Там все уже "разжевали"
Добавлено: Чт янв 24, 2013 06:51:12
ratex
То есть, в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/, если не вызывать дугу, то вторичную обмотку пробьёт?
Я к чему, - можно ли это устройство использовать в качестве электроизгороди?
То есть, один конец вторичной обмотки подать на провод, который прокинут по некоторому периметру, а второй воткнуть в землю.
И ожидать, когда кто-нибудь (животное) прикоснётся к проводу.
