Страница 1 из 2
Прикрутить емкостный дисплей через USB
Добавлено: Вт дек 04, 2012 06:21:08
DanilaSib
Господа. Помогите. Есть идея прикрутить емкостный дисплей к планшету в замену резистива. Вобщем то можно и к компу, так как устройство должно работать как устройство ввода. Есть вот такой дисплей http://водолей-нск.рф/price/touchscreens/?parts&d=1360, и данные у него судя по всему идут в формате 12С. Можно ли как то замутить контроллер-переходник для USB? Инфы в сети совсем мало по этому поводу! Вот еще снимочек подобного дисплея с распиновкой
Re: Прикрутить емкостный дисплей через USB
Добавлено: Вт дек 04, 2012 06:58:18
DanilaSib
Вот еще экран с готовым контроллером под USB http://ru.mouser.com/Search/ProductDeta ... YrnQ%3d%3d, Но во всем интернете этих контроллеров нигде нет. Даташитов тоже. То есть контроллер из 6 PIN адаптирует под USB формат
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:05:57
NickB53
Посмотрите у Microchip микросхему USB-I2C
Да и самостоятельно не сложно сочинить контроллер USB-I2C на том же Microchip
Добавлено: Чт дек 06, 2012 04:30:59
DanilaSib
А подробней можно? В эти дебри ни разу не лазил. ЕЕ же шить надо, чтоб устройство определялось как устройство ввода?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 13:41:25
mr_smit
Микросхема FT232 - на сайте производителя есть исходники программ для ПК по работе с ней. Среди них USB <-> I2C, USB <-> SPI и т.д. Микросхема стоит в районе 200 - 250 руб. Вот готовый пример: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
А ещё у них появились новинки: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT201X.html Готовый переходник USB <-> I2C. Или ногодрыгание на FT2232С
Шить ничего не надо. Запаяете и нужна программа под ПК которая уже будет сидеть в трее и двигать курсор на основании данных полученных с тачскрина.
DanilaSib писал(а):Инфы в сети совсем мало по этому поводу!
Инфы в инете на этот счет немеряно. Просто вы не знаете что искать.
Это касательно ПК и Windows.
DanilaSib писал(а):Есть идея прикрутить емкостный дисплей к планшету в замену резистива
Забудьте про это.
Планшет пади на андройде. И не совсем понятно какого рода переходник нужен. Мультитача в не мультитач? Простите зачем? Вы не заставите контроллер тача в планшетнике понимать мульти тач. И никакие переходники вам не помогут. Максимум это сверлить отверстие в планшете!!! выводить наружу USB провод и вставлять его в USB порт (или паяться внутри). Писать программу управления и запускать её в фоновом режиме.
Глядя на цену мультитача по ссылке что вы привели.... Мой вам совет: продайте планшет, добавьте эти деньги и купите планшет с мультитачем.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:06:33
DanilaSib
Это спортивный интерес. Я же не говорю купить GPS свисток за 2 рубля, когда можно за эти деньги купить навигатор целиком. Ну а как любителю копаться, интересно. да и многих у нас эта возможность интересует. наша лошадка хорошо пашет, только удешевили тачем ее. А что касается USB. Так там их кроме родных двух, еще как минимум один и внутри растет не востребованый. На а дров в самом дроиде дофига. Вот и подумалось обозначить его как устройство ввода просто. Хотя может я и не совсем рядом с истиной. Какие еще есть мысли?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 23:56:43
ntv
Мля, вас почитаешь (mr_smit и NickB53) и становится грустно
- застряли в переходниках usb-com (ft232) и софтах на com порт.
DanilaSib просит решение, которое будет управлять системой,
а не присутствовать как порт или иная поебень.
Решение есть.
Берем простенький pic18f14k50 - цена 80 руб http://trt.ru/Stock.php?Manf=3
делаем USB HID Mouse с монописуальной совместимостью
начиная с win 98 ну и, конечно, наше всё андроид
(см картинку из MCHPFSUSB Library Help.chm).
Делаем аппаратный или программный I2C и опрашиваем ваш тач.
Суть - отслеживание событий положения мыши, клика, удержания.
Если планш с OTG - уверен, работать будет :))
Хотя, думаю, вы DanilaSib это не осилите.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 08:22:18
mr_smit
ntv писал(а):Хотя, думаю, вы DanilaSib это не осилите.
Я сказал то же самое.
ntv писал(а):...или иная поебень.
Ваша мышь и будет той самой ...
ntv писал(а):Мля, вас почитаешь (mr_smit и NickB53) и становится грустно
Уважаемый ntv, грустно должно быть вам, потому что не видите сути. Программировать и паять придется в любом случае!!! Я предложил вариант: спаять, подключить -> написать софт для ОС. А вы предложили: спаять, написать софт для МК -> подключить. Те же яйца только в профиль! Человеку, никогда не имевшему дел с железом, не осилить ни то ни то.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 09:41:02
urry
mr_smit, под поебенью имелось в виду не HID устройство, которое требует дополнительных телодвижений (установка драйвера, проблемы с совместимостью платформ), так что наезд на ntv - незачет.
Не будет мышь поебенью, так как она HID.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 14:58:17
mr_smit
urry, да просто как то задело высказывание ntv
Ладно, не будем спорить, автора темы всё равно не видно. Похоже он понял что жить ему с резистивным тачскрином ещё долго и счастливо :)
Добавлено: Вт дек 18, 2012 05:51:13
DanilaSib
Да нет. Я все так же продолжаю изучать эту тему. Но пока для меня это еще не столь прозрачно как для вас. Хотя я не просто от делать нехрен решил взять паяльник в руки. Паяльник в руках с детства, вот только видимо в этой области у меня еще все в новинку. Хоть и занимаюсь по своим должностным обязанностям ремонтом оргтехники.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 14:05:43
urry
Идея, видимо, следующая
1 Качаем MPLAB с микрочипа - он бесплатный
2 Ищем вылеченный от жадности MPLABC18 - компилятор.
3.Качаем фреймворк с микрочипа, заходим в каталог с юсб мышками, выбираем свой тип контроллера (LOW PIN или что-то в этом роде), компилим их готовый проект.
4. Прошиваем в свой мк хекс, ставим кварц, юсб разъем, конденсатор встроенного стабилизатора 3.3 В и втыкаем в комп. Должна появиться еще 1 мышь.
5.Модифицируем их проект, выбрасываем оттуда лишнее, ставим кнопки для имитации движений мышки.
6. Прошили проект, подключили и увидели, что кнопки работают вменяемо.
7.Выбрасываем кнопки, подключаем по и2с нашу девайсину и убеждаемся, что все нормально работает - победа !
Добавлено: Чт дек 20, 2012 05:59:28
DanilaSib
urry И? Проделать процедуры с вышеописаным МК? Хорошо. Уважаемые господа. Тему не теряйте из виду. Давайте сделаем это вместе.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 09:46:51
urry
Ну а какой пункт пока непонятен ?
выдернул из фреймворка нид мышку, откомпилил, добавил прот, запустил - появилась в списке устройств не мышь, а хид совместимое устройство управления.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 09:55:51
DanilaSib
"выдернул из фреймворка нид мышку, откомпилил, добавил прот, запустил" как скомпилировать? Какой файл? Куда порт добавить? В эти дебри впервые. Можно чуть на пальцах? Я уж как нибудь попытаюсь правильно догнать. Тема то останется, вдруг кому то в будущем все это так или иначе пригодится.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:03:31
urry
Качаем мп-лаб отсюда, рекомендую версию 8.46
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023073
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:07:16
urry
Шаг 2 - лечим компилятор от жадности. Создаем папку c:/MCC18 (не обязательно здесь, но тогда не совпадут пути к библиотекам, которые в моем проекте) и запускаем этот екзешник с нехорошим названием. Он создает в директории MCC18 папку bin с единственным файлом.
Качаем компилятор с предыдущей страницы, например, этот - v3.37.01 upgrade
Запускаем его, он апгрейдит.
Все, у нас полноценный компилятор.
Открываем проект через мплаб, компилим(Project->Build all), при наличии ошибок - скриншот сюда.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:19:42
ntv
urry, приветствую.
mr_smit верно говорит, проще изучить программирование под Андроид
http://yandex.ru/yandsearch?text=androi ... %B0&lr=194
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:56:11
urry
Привет, ntv. :)
Ну если я уже начал, то не хочется бросать на полдороге, даже если ТС это неинтересно.
Проект "кнопочной мыши " уже сделал, но выкладывать не буду, пока не проверю в железе.
У меня в связи с переездом очень мало свободного времени, все затягивается :(
Добавлено: Вс июн 01, 2014 15:41:04
strekozjabra
Народ, удалось-ли прикрутить сенсор к ПК?
Вопрос, есть Android TV приставка, можно-ли к ней прикрутить подобный сенсор? по USB на пример или на прямую к плате?
