Страница 1 из 1
ATMega8 + nrf24l01 : помогите, не работает связь
Добавлено: Сб дек 01, 2012 01:59:37
afynfpbz
Подскажите, куда смотреть;
итог работы на передатчике:
TX=e =1110 =1110 =1110 =1110 и т.д.
По spi успешно общаются, а как проверить передатчик - не знаю.
Ни 4, ни 5 биты не устанавливаются. Т.е. от приёмника ни ack, ни превышения попыток.
В приёмнике RX_DR тоже не устанавливается.
Без ack пробовал, тоже данных нет.
Запускаются, естественно одновременно :-)
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "xUART.cpp"
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_MISO PB4
#define SPI_MOSI PB3
#define SPI_SCK PB5
#define SPI_SS PB2
void spi_init() {
	SPI_DDR &= ~( (1<<SPI_MOSI) | (1<<SPI_MISO) | (1<<SPI_SS) | (1<<SPI_SCK) ); //input
	SPI_DDR |=  ( (1<<SPI_MOSI)                 | (1<<SPI_SS) | (1<<SPI_SCK) ); //output
	SPCR = (
                (1<<SPE)|               // SPI Enable
                (0<<SPIE)|              // SPI Interrupt Enable
                (0<<DORD)|              // Data Order (0:MSB first / 1:LSB first)
                (1<<MSTR)|              // Master/Slave select
                (0<<SPR1)|(1<<SPR0)|    // SPI Clock Rate
                (0<<CPOL)|              // Clock Polarity (0:SCK low / 1:SCK hi when idle)
                (0<<CPHA)               // Clock Phase (0:leading / 1:trailing edge sampling)
	SPSR = (1<<SPI2X); // Double SPI Speed Bit
#define TX_ADR_WIDTH    5   // 5 unsigned chars TX(RX) address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  32  // 32 unsigned chars TX payload
//unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]  = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // Define a static TX address
unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]  = {0x77,0x77,0x10,0x10,0x01}; // Define a static TX address
unsigned char rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH] = {0}; // initialize value
unsigned char tx_buf[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};
// SPI(nRF24L01) commands
#define READ_REG        0x00  // Define read command to register
#define WRITE_REG       0x20  // Define write command to register
#define RD_RX_PLOAD     0x61  // Define RX payload register address
#define WR_TX_PLOAD     0xA0  // Define TX payload register address
#define FLUSH_TX        0xE1  // Define flush TX register command
#define FLUSH_RX        0xE2  // Define flush RX register command
#define REUSE_TX_PL     0xE3  // Define reuse TX payload register command
#define NOP             0xFF  // Define No Operation, might be used to read status register
#define RX_DR    0x40
#define TX_DS    0x20
#define MAX_RT   0x10
// SPI(nRF24L01) registers(addresses)
#define CONFIG          0x00  // 'Config' register address
#define EN_AA           0x01  // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN_RXADDR       0x02  // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP_AW        0x03  // 'Setup address width' register address
#define SETUP_RETR      0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF_CH           0x05  // 'RF channel' register address
#define RF_SETUP        0x06  // 'RF setup' register address
#define STATUS          0x07  // 'Status' register address
#define OBSERVE_TX      0x08  // 'Observe TX' register address
#define CD              0x09  // 'Carrier Detect' register address
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 'RX address pipe0' register address
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 'RX address pipe1' register address
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 'RX address pipe2' register address
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 'RX address pipe3' register address
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 'RX address pipe4' register address
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 'RX address pipe5' register address
#define TX_ADDR         0x10  // 'TX address' register address
#define RX_PW_P0        0x11  // 'RX payload width, pipe0' register address
#define RX_PW_P1        0x12  // 'RX payload width, pipe1' register address
#define RX_PW_P2        0x13  // 'RX payload width, pipe2' register address
#define RX_PW_P3        0x14  // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX_PW_P4        0x15  // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX_PW_P5        0x16  // 'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS     0x17  // 'FIFO Status Register' register address
#define writeCE_0 writeB00
#define writeCE_1 writeB01
#define writeCSN_0 writeB10
#define writeCSN_1 writeB11
#define writeIRQ_0 writeD20
#define writeIRQ_1 writeD21
unsigned char SPI_RW(unsigned char data)
	SPDR = data;
	while ((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);
	return SPDR;
unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
	unsigned char status;
	writeCSN_0;                   // CSN low, init SPI transaction
	SPI_RW(reg);                            // select register
	SPI_RW(value);                          // ..and write value to it..
	writeCSN_1;                   // CSN high again
	return(status);                   // return nRF24L01 status unsigned char
unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes)
	unsigned char sstatus,i;
	writeCSN_0;                   // Set CSN low, init SPI tranaction
	sstatus = SPI_RW(reg);             // Select register to write to and read status unsigned char
	for(i=0;i<bytes; i++)             // then write all unsigned char in buffer(*pBuf)
		SPI_RW(*pBuf++);
	writeCSN_1;                   // Set CSN high again
	return(sstatus);                  // return nRF24L01 status unsigned char
unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
	unsigned char reg_val;
	writeCSN_0; // CSN low, initialize SPI communication...
	SPI_RW(reg);                         // Select register to read from..
	reg_val = SPI_RW(0);                 // ..then read register value
	writeCSN_1;                // CSN high, terminate SPI communication
	return(reg_val);                     // return register value
unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes)
	for(i=0;i<bytes;i++)
		pBuf[i] = SPI_RW(0);    // Perform SPI_RW to read unsigned char from nRF24L01
#define MakeTX
#ifdef MakeRX
int main(void)
	// Receiver
	xUartInit();
	setB0Output; // CE  - B0 (Chip enable)
	setB1Output; // CSN - B1 (SPI disable)
	setD2Input; //  IRQ - D2
	spi_init();
	_delay_ms(55);
	writeIRQ_0;
	writeCE_0;
	writeCSN_1;
	unsigned char sstatus=SPI_Read(STATUS);
	xUartSend('R');
	xUartSend('X');
	xUartSend('=');
	char stmp[10]={0};
	itoa( sstatus , stmp , 16 );
	xUartSendString( stmp ); // must be E
	xUartSend(' ');
	// RX Mode
	writeCE_0;
	SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // addr TX = addr RX
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);
	SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
	writeCE_1; // Set CE pin high to enable RX device
	for(;;)
		unsigned char status = SPI_Read(STATUS);                         // read register STATUS's value
		if(status&RX_DR)                                                 // if receive data ready (TX_DS) interrupt
			SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, rx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);             // read playload to rx_buf
			SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0);                                        // clear RX_FIFO
			xUartSend('_');
			for(int i=0; i<32; i++)
				itoa( rx_buf[i] , stmp , 2 );
				xUartSend('.');
			xUartSend(' ');
			xUartSend(' ');
		SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,status);                             // clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
		_delay_ms(1000);
#endif
#ifdef MakeTX
int main(void)
	// TX v2
	xUartInit();
	spi_init();
	_delay_ms(155);
	writeIRQ_0;
	writeCE_0;
	writeCSN_1;
	xUartSend('T');
	xUartSend('X');
	xUartSend('=');
	char stmp[10]={0};
	xUartSend(' ');
	// TX Mode
	writeCE_0;
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // Writes TX_Address to nRF24L01
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // Enable Auto.Ack:Pipe0
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // Enable Pipe0
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        // Select RF channel 40
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps, LNA:HCURR
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);     // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 unsigned chars) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled..
    SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
	writeCE_1;
	for(;;)
			tx_buf[i] = 'a'+i;
		unsigned char sstatus = SPI_Read(STATUS);                   // read register STATUS's value
		itoa( sstatus , stmp , 2 );
		xUartSend(' ');
		xUartSend('=');
		xUartSend(' ');
		xUartSend(' ');
		xUartSend(' ');
		if ( sstatus&TX_DS )                                           // if receive data ready (TX_DS) interrupt
			xUartSend('!');
			SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0);
			SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);       // write playload to TX_FIFO
		if ( sstatus&MAX_RT )                                         // if receive data ready (MAX_RT) interrupt, this is retransmit than  SETUP_RETR
			xUartSend('$');
			SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);      // disable standy-mode
		SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sstatus);                     // clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
		_delay_ms(1000);
#endif
