Страница 1 из 1
Как подключить генератор к звуковой карте?
Добавлено: Пн фев 18, 2008 14:05:48
gsa
Собрал простенький генератор звука. Нагрузкой является головной наушник (31 Ом). Питается от батарейки на 1,5 В. Хочу посмотреть какая форма волны у этого генератора. Осциллографа не имеется, поэтому хочу посмотреть через компьютер. Как правильно генератор подключить к звуковой карте, чтобы ее не спалить? Нужно ли подключить резистор и какой?
Добавлено: Пн фев 18, 2008 15:37:39
Сэр Мурр
Поскольку у звуковой карты только микрофонный вход с высокой чувствительостью, то сигнал с вашего генератора надо подавать обязательно через делитель напряжения, этак раз в сто.
Добавлено: Пн фев 18, 2008 16:18:34
Skrrmrchoh
А я не видел звуковух без линейного входа....
Добавлено: Пн фев 18, 2008 18:29:52
regenerator
Если не ошибаюсь, максимально допустимое напряжение на входе звуковой карты примерно 0,8 вольт. Закон Ома вам в помощь! :))
ЗЫ: Из софта советую использовать Sound Forge, не меньше, чем пятой версии.
