Страница 1 из 2
Как правильно питать ЭТИ светодиоды?? HELP!!
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:35:14
zheka-derkach
Сегодня мне прийшли светодиоды, которые я заказал на одном аукционе, если конкретнее то вот
http://aukro.ua/svetodiody-osram-ultray ... 81262.html.
И очень на них надеялся, но при подключении получилось вот что (смотрите фото, рядом обыкновенный 5мм дешовый светодиод), за эти я кстате заплатил 85 грн за сотню!!
Со светодиодами общаюсь невпервое, но таких проблем не возникало, задав вопрос продавцу получил вот что:
Этим светодиодам нужно питание в 2 вольта. Реальное Iпр может
отличаться от расчётного в разных партиях, поэтому перед тем, как
подбирать резисторы, следует его замерить. На фото в аукционе
светодиоды из той же коробки, с ними всё в порядке. Вы далеко не
первый покупатель этих светодиодов, но первый, у кого с ними возникли
проблемы. Если вас не устраивает товар, вы можете его вернуть в том
виде, в котором получили.
На сколько я знаю, светодиоды можно питать как от 3, так и от12 или 15 вольт, все зависит от правильного ращета резистора, и погрешность пусть даже в 200 Ом не даст такого тусклого свечения.
Вопрос!! Они действительное "какие-то не такие" или я дурак чего-то не понимаю..!!! Какое еще им нужно питание, что был свет как на картинке, я уже сомневаюсь они ли это вообше на фото
К стате отрыл в полке какие-то два "беземянных" светодиода, запитал как обычно (6В 250 Ом) горит, аж глаза режит!!!
Вопрос не терпит промедления, нужно срочно решать что сними делать!! Очень надеюсь на вашу помощ и советы!!
Спасибо!!
Re: Как правильно питать ЭТИ светодиоды?? HELP!!
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:50:12
Александр Чуреков
Могу предположить, если корпус диода не прозрачный,то уже можно сделать вывод, что они не сверхъяркие. Ну и замерьте ток при их подключении. по даташиту 20 мА при яркости <1000 мКд. Сравните с обычным ярким белым - 10000-40000 мКд
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:56:37
zheka-derkach
корпус прозрачный!! Совершенно верно 20 МА))
Что дальше делать???
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:58:39
SmarTrunk
Тогда, может, они ультрафиолетовые? Ворсинки на денежных купюрах не светятся?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:06:40
zheka-derkach
нет не светятся)
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:17:12
SmarTrunk
Там на сайте не написано, что питать двумя вольтами. Написано, вроде, что при токе 15мА предполагаемое падение напряжения на диоде будет 2В (нормально для зеленого, у красного где-то 1,6В). А ток, да, надо делать резистором. В общем, если есть уверенность, что заметного превышения тока не было, и от батареек напрямую не запитывали, то есть повод предъявить претензию. Светодиоды эти самые обычные, только яркие, так они сейчас все яркие.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:20:57
Александр Чуреков
Диаметр светодиода — 3мм
Материал — InGaP
Тип линзы — water clear
Световая эффективность — 7Лм/Вт
Угол половинной яркости — 50°
Расчётная Iпр. = 15мА
Расчётное Uпр. = 2,0В
Считаем:
мощность светодиода:0,015*2=0,03 Вт
7Лм/Вт = 12 Кд/Вт
Значит 12 Кд/Вт*0,03Вт=0,36 Кд =
360 мКд.
Повторю, такие светики как в зажигалках примерно
10000 мКд. Сравните яркость.
Напрашивается вывод: их можно использовать как индикаторы, но не как осветители
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:30:13
zheka-derkach
тоесть лучше поменять пока есть возможность??
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 08:21:15
Starichok51
Александр Чуреков, от какого фонаря взято вот это
7Лм/Вт = 12 Кд/Вт
для перевода в Канделы нужно сначала посчитать телесный угол на основе данного половинного угла.
а при 50 градусах телесный угол будет равен 2,24 стерадиана.
по ссылке на сайте продавца можно скачать пдф-ку (даташит) на эти светодиоды, из которого видно, что продавец дал неправильную информацию.
в даташите даже не упоминается зеленый цвет. там только красный, оранжевый и желтый.
кстати, номинальная мощность 0,04 Вт (20 мА и 2 В).
а 7 лм/Вт относится конкретно к красным.
а сверхяркие, для освещения, имеют минимум 60 лм/Вт.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:41:03
Александр Чуреков
переводил здесь
http://declight.ru/cal_lm-cd.php
может и не правильный расчет. А то, что даташит представлен один, а светодиоды другие уже наводит на нехорошие мысли.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:42:18
Starichok51
посмотрел ссылку. формула правильная, но в формуле полный угол, а не половинный, поэтому их калькуляторы дают неверный результат.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:52:13
Александр Чуреков
Самое интересное, что данный результат получился на нескольких сайтах.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:45:44
Starichok51
значит, на всех сайтах считают неправильно.
в формуле по твоей ссылке используется полный угол, деленный пополам. а они половинный угол еще раз делят пополам...
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:24:27
Александр Чуреков
понятно. Я в подробности не вдавался. Значит далеки от физики те люди, что написали ту формулу
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:41:53
zheka-derkach
На воппрос о питании он ответил мне вот что:
Любой регулируемый БП подойдёт, даже простой линейный стабилизатор
типа КРЕНа. В данном случае использовался такой:
http://alasir.com/phantom-systems/wpa50r48s018.jpeg
Напряжение должно быть 2,0 +/- 0,1В. Если меньше, то будет недогрев,
если больше -- перегрев и тоже падение яркости.
Что это за устройство на фото?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:03:49
Starichok51
далеки от физики (и от математики) люди, которые применили эту формулу на своих сайтах.
а сама формула, как я сказал - правильная.
и формула относится к математике, а не к физике. все, что стоит в этой формуле после I, является вычислением телесного угла по половинному углу, в формуле фактически используется половинный угол (полный угол, деленный пополам).
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:58:14
Александр Чуреков
Starichok51, я это и имел ввиду.
zheka-derkach писал(а):Напряжение должно быть 2,0 +/- 0,1В. Если меньше, то будет недогрев,
Опять те же грабли. Светодиоды "питаются" током.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 23:08:47
Upgrader
Никогда у него больше не покупайте. Он вам дает советы как поскорее сжечь светодиоды и купить еще. К тому-же врет. И вводит в заблуждение. Обходите за километр.
Светодиоды никакие никогда не питаются стабилизированным напряжением. Напряжение нужно учитывать ТОЛЬКО в том случае, когда источник питания имеет слишком низкое напряжение для питания светодиода. Во всех случаях без исключения стабилизация ТОКА стабилизатором тока или ограничение тока резистором (для маломощных светодиодов).
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 23:17:45
Seriyvolk
Александр Чуреков писал(а):Опять те же грабли.
Да, мы на грабли не наступаем, мы прыгаем на них с разбегу!
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 23:58:23
zheka-derkach
Эти будувозвращать! Что скажете о этих
http://aukro.ua/100-sht-ultra-yarkie-sv ... 30051.html ??
Если уже на то пошло, может посоветуете где и как лучше покупать, так сказать поделитесь опытом, те кто сталкиваеться...
