Страница 1 из 1
Step Down на MC34063
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:43:54
КАШАК
Понадобился достаточно мощный стабилизатор на 3,3В. Всяческие LM и им подобные линейные стабилизаторы были сразу отметены. Естественно выбор пал на импульсные DC-DC преобразователи. В гугле была найдена схема:
Но, как оказалось, в магазине выбор индуктивностей ограничен "полосатиками в виде резисторов" на мизерные токи. Не смотря на это, остальные детали были закуплены и запаяны на макетке. После продолжительных поисков были найдены индуктивности из компьютерного блока питания (стояли там в качестве фильтров на выходе). Одна на 400 мкГн., а другая на 10 мкГн. Ни с одной их этих катушек схема не заработала (хотя я и не ожидал от нее чего-либо еще). На выходе 0В.
В связи с этим возникло 2 вопроса:
1) Должна ли схема работать с "неправильной" индуктивностью?
2) Как перемотать катушки на требуемую индуктивность. Одна катушка намотана на ферритовом стержне, а другая на такой вот штуке:
Заранее спасибо
Re: Step Down на MC34063
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:47:46
POS_troi
Любой свитч D-link, там можно тупо ножовкой отрезать полностью стаб на 3.3 ))
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:53:48
КАШАК
Не, такой штуки у меня нет, точнее есть, но рабочий
Думал на счет вот такой штуки
http://www.ebay.com/itm/1PCS-LM2596-DC- ... 3a760d5d4d
Так ч такими индуктивностями хот как-то должна схем работать?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:57:50
POS_troi
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
Только в поле Iвых дели на два и вводи, там неправильно сделано (1.5А = 1500/2 = 750)
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:01:22
juzik
А что это за кондер на входе на 50В на фото с ебэя?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:02:42
КАШАК
Ct=257 пФ
Ipk=1500 мА
Rsc=0.2 Ом
Lmin=42 мкГн
Co=
14535 мкФ
R1=11k R2=18k (3.3В)
Да, емкость неплохая. Это для пульсации 0,3В.
А вот там написано, что это минимальная индуктивность, т.е. можно ставить больше? Если можно, то насколько?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:03:44
POS_troi
Интересует тип или почему на 50в?
Если тип то танталовый
если почему 50в то потому что входящие от 4,5 до 40в
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:04:51
juzik
Тип интересовал. Спасибо.
КАШАК писал(а):Это для пульсации 0,3В
Там пульсации в миливольтах. Вы уверены, что правильно ввели?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:08:59
КАШАК
Точно, неправильно
На самом деле в пределах 200мкФ. получается.
Вопрос про катушку остается открытым.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:09:48
POS_troi
Лучше тут посчитай
http://www.radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm
По даташиту и на русском описано что к чему и чем помазать )
Дык, что за тип и размеры феррита?
Каким проводом?
Хотя мне уже всё равно, я спать. Завтра ещё принтера починять да мосты пересаживать ))
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:20:26
juzik
Определитесь с индуктивностью, которая необходима. Зная относительную магнитную проницаемость материала сердечника, кол-во витков можно опрделеить по формуле
L - индуктивность
u0 - магнитная постоянная
u - относительная магнитная проницаемость материала сердечника
N - кол-во витков
S - площадь сечения сердечника
l - длина намотки
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:24:16
КАШАК
Да, но там ничего не сказано про максимльную индуктивность. И опять же для разного тока разная индуктивность. Т.е. если минимальный ток будет 100мА. то и индуктивность надо ставить больше, тогда и с 1А. работать сможет? Т.е. если я поставлю 400 мкГн. схема будет нормально функционировать, ведь потребление не всегда будет 1А.? Такое ощущение, что микра нерабочая попалась, завтра другую куплю.
Блин, разобрал древний свич, а там линейный стабилизатор стоит LM2940.
Зато какой-то хитрый преобразователь с 5В. в 9В. есть. Написано DC-101.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 01:31:30
juzik
Индуктивность определяется для минимального тока нагрузки с запасом, чтобы не перейти в режим разрывных токов. Увеличивая индуктвиность, уменьшается минимально допустимый ток. Но такой дроссель поди попробуй изготовить. Вобщем Вам надо задаться минимальным током нагрузки
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:16:28
icemanoid
А еще можно купить за 100рублей зарядник мобил от прикуривателя и перепаять резистор в выходном делителе.
Там как раз такая же схема на 34063, только дроссель на 220мкГн и частотозадающий конденстор 470пФ.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:27:59
Seriyvolk
КАШАК писал(а):Т.е. если я поставлю 400 мкГн. схема будет нормально функционировать, ведь потребление не всегда будет 1А.? Такое ощущение, что микра нерабочая попалась, завтра другую куплю.
Направление правильное. Главное, чтоб эта индуктивность не заходила в насыщение при максимальном рабочем токе. Подсказка: при одних и тех-же размерах гантельки (и материале, ессесно) - ток насыщения будет больше у того дросселя, чья индуктивность меньше.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 22:03:50
КАШАК
Странно, поменял микросхему, обнаружил, что в магазине кондер в 10 раз меньшей емкости подсунули (27Пф. вместо 270Пф.). Поставил катушку на 400 мкГн. На выход повесил светодиод с резистором. А схема не работает. При подаче питания мигает светодиод и все. На выходе 0. Ничего не греется, и ничего не работает...
