Как проверить оптосимистор или что это такое
Добрый день. На плате имеем некий МОС 3021 вот фото (http://market.freak-stuff.com/products/ ... 1002587418).
Как его проверить на предмет работоспособности? (FAQ для лузеров приветствуется)
Я так и не могу понять это реле?, фото реле?.
Если в нем фото реле он что от внешнего источника света срабатывает?
Смысл его происхождения и его реальное название.
ЗЫ Заранее благодарен
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Как проверить оптосимистор или что это такое
Для начала скачать на него даташит
И станет все понятно. Представляет из себя по сути оптопару: светодиод и светоуправляемый динистор. Применяется для опторазвязки управления тиристором/симистором. Проверка проста - к динистору переменку через нагрузку (рассчитанную исходя из доп.така динистора), к светику - управляющее напряжение (можно тестером в режиме изм. сопротивления
, но надо посмотреть по ДШ порог включения ). Потек ток через нагрузку- все ок.
ДШ здесь - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3021.html
Дак зачем он управляется с помощью света? я немогу понять что если на него допустим падает свет (внешний источник) он срабатывает а если нет, то не срабатывает
или просто нужен свет для внутренего решения сработк?....
Объясните мне природу происхождения данного решения в виде свет + тиристор. А что открыть тиристор, динистор и как там его ще не проще эл. импульсом нежели светом?
Через световой поток достигается гальваническая развязка управляющей и управляемой цепи, т.к. нет непосредственного контакта. Оптопара экранирована от внешней засветки и от неё не сработает.
а nec 2501 (Оптрон) это тоже самое - принцип действия?
По принципу, если имеется в виду передача управляющего сигнала через световой поток и гальваническая развязка - да. По назначению - нет.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Хрен его знает что такое оптроник, но если справа поднять напряжение источника до 12В (или уменьшить сопротивление с 1к до 120 Ом), то ваш оптосимистор таки должен заставить гореть светодиод
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
А если слева выкинуть светодиод, диод и резистор и включить лампочку маломощную на 12 вольт то и вообще будет как в даташите указывают
действительно работает
тока не понятно
в дашите на EL3021 написано что прямой ток входящий до 60ма - это я так понил максимальный ток через светодиод его
и там же в дашите указывается что лед тригер курент 15 ма
так какой ток максимальный выдержит светодиод внутри него ?
минимум при котором он у меня открылся 4 ма
тока не понятно
Я так подозреваю, что максимально допустимый ток - это 60мА, а то, что указанно в табличке в графе Max - это столько надо подать в наихудшем случае ( в зависимости от варианта ), чтоб оптотиристор гарантировано открылся. Может открыться и при меньшем токе, но если и при Imax не откроется - то брак, или записать его в другую, более "грубую" группу. Предельно-допустимые значения и рабочие характеристики - это разное.
3021 выдержит до 60мА, но не долго. Быстро деградирует, если не сгорит раньше. Это указано в табличке "Абсолютного максимума"
А номинальный указан во второй табличке. До 15мА для 3021. Само собой можно меньше. Но опять же, учитывать что со временем он потускнеет. То есть минимально возможное(полученное опытным путём) подавать не стоит. Миллиампер 10 для него будет идеально.
