Страница 1 из 1
Деление импульса по времени
Добавлено: Вт окт 30, 2012 21:55:26
александр 26RUS
Уважаемые знатоки подскажите, пожалуйста, как можно разделить импульс пополам, а точнее его время следования? Условие задачи получается таким: входной импульс длиной в 1 сек входит в схему «х» там быстренько делится и на выходе появляется импульс длинной ровно половина от входного тоесть 0,5 сек. Или если где то были такие темы переадресуйте пожалуйста. Заранее спасибо. Картинка прилогается.
Re: Деление импульса по времени
Добавлено: Вт окт 30, 2012 22:04:55
Meteor
Если длительность фиксирована, то можно просто собрать ждущий мультивибратор (одновибратор).
Если длительность не фиксирована - придется городить огород, например считать импульсы высокой частоты на ПЛИС, делить пополам и формировать новый импульс. Но в таком методе есть недостаток - импульс на выходе будет задержан как минимум на длительность входного. Допустимо ли это? Неясно.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 22:21:58
александр 26RUS
задержка на один сигнал допустима. Сигнал переодически меняется по своей длинне. Буду рад любой подсказке! заранее спасиб.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 22:40:19
Meteor
Я вам уже более чем подсказал. Принцип прост: есть генератор высокой частоты (допустим 10МГц), есть каскад счетчиков (для 1 секунды надо как минимум 7 декадных счетчиков), схема выделения фронта, далее счет, выделение заднего фронта, сдвиг результата счета от старшего разряда к младшим (эквивалент деления) и наконец формирование нового импульса с длительностью в вычисленное значение. Реализовать можно хоть на логике, хоть на ПЛИС, хоть на МК. Вопрос только о скоростях работы.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 22:49:34
klamper
александр 26RUS писал(а):Условие задачи получается таким: входной импульс длиной в 1 сек входит в схему «х» там быстренько делится и на выходе появляется импульс длинной ровно половина от входного
Так не бывает!
Прежде чем "быстренько делить" нужно предварительно иметь информацию о
длительности исходного импульса который во время работы произвольно изменяет
период и
скважность.
Не мудри с идеями типа "
ровно половина от входного" - лучше толком опиши протокол о намерениях, где и зачем собираешься "быстренько делить".
Добавлено: Ср окт 31, 2012 07:49:34
pyzhman
klamper писал(а):Так не бывает!
Сказано же:
александр 26RUS писал(а):задержка на один сигнал допустима.
В чем проблема? Продолжительность известна, вооружаемся посылом
Meteor'а и вперед.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:32:41
klamper
Если такая задержка "допустима" (каждый раз разная) тогда и делить можно на плюс - минус лапоть.
Скорее всего задача решается намного проще, с учетом воображения автора.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:41:49
александр 26RUS
Большое спасибо за подсказки. Для меня это новые вещи, но попробую и их освоить.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:11:41
pyzhman
klamper писал(а):плюс - минус лапоть.
5 можно поделить пополам? Можно. Будет 2,5. 148 можно поделить пополам? Можно. Будет 74. Почему же так происходит? Да потому, что нам заранее известны делимые числа.
Вернемся к нашим баранам. Поскольку задержка на один импульс допустима, то нам будет известна величина длительности импульса. Ничто не мешает с какой угодно точностью сформировать импульс вдвое короче начального. Никакой речи о лаптях быть не может.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:05:03
B@R5uk
Meteor писал(а):...есть генератор высокой частоты (допустим 10МГц), есть каскад счетчиков (для 1 секунды надо как минимум 7 декадных счетчиков), схема выделения фронта, далее счет, выделение заднего фронта, сдвиг результата счета от старшего разряда к младшим (эквивалент деления) и наконец формирование нового импульса с длительностью в вычисленное значение...
Слишком длинный огород. Нерационально. Используем один МК с минимальной обвязкой, а весь огород переносим на программный уровень. Уж там то есть где развенуться.
Можно сделать аналоговый делитель длительности. Для этого используется интегратор и два источника тока разной полярности и силой отличающейся в два раза. Во время входного импульса конденсатор интегратора заряжается, по окончании импульса конденсатор разряжается в два раза быстрее, формируя импульс в два раза короче, чем входной. После интегратора -- компаратор, а управляет всем простенькая логическая схема. Однако, этот вариант имеет вполне конкретные ограничения на минимальную/максимальную частоту входного сигнала и на его коэффициент заполнения. Схема на МК будет проще и универсальней.
Кстати, автор вопроса не упомянул, как должна вести себя схема, если во время формирования (с задержкой, разумеется) выходного достаточно длинного импульса на вход поступит несколько коротких.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 19:10:20
klamper
pyzhman писал(а):Да потому, что нам заранее известны делимые числа.
Вернемся - по условиям что:
импульс это часть
периода
длительность периода то же неизвестна,
- не совпадает с предыдущей и выражается как неизвестная
скважность.
Так что нужно автору темы, если он оперирует только словом "импульс"?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 19:28:41
Meteor
B@R5uk писал(а):Слишком длинный огород. Нерационально. Используем один МК с минимальной обвязкой, а весь огород переносим на программный уровень. Уж там то есть где развенуться.
Алгоритм от этого не меняется. Разница только в предельных значениях (какой длительности и с каким периодом, если он есть, будет считаться). Вы в любом случае заставляете считать и неважно в 555ИЕ2, в Атмегу 8 или Циклон 4- везде организуются счетчики, везде должны выделяться фронты, везде должно чтото считать длительность нового импульса.
Именно поэтому в конце того поста я написал русским по сиренево-бардовому "реализовать можно на логике, ПЛИС, МК"
B@R5uk писал(а):Можно сделать аналоговый делитель длительности. Для этого используется интегратор и два источника тока разной полярности и силой отличающейся в два раза. Во время входного импульса конденсатор интегратора заряжается, по окончании импульса конденсатор разряжается в два раза быстрее, формируя импульс в два раза короче, чем входной. После интегратора -- компаратор, а управляет всем простенькая логическая схема. Однако, этот вариант имеет вполне конкретные ограничения на минимальную/максимальную частоту входного сигнала и на его коэффициент заполнения.
А вот этот вариант имеет определенные преимущества. И конечно недостатки, главным из которых будет требование к длительности, она должна "приходиться" на линейный участок заряда емкости.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 21:38:31
александр 26RUS
Уважаемые знатоки ещё раз спасибо, аналоговый делитель интересное решение задачи, как начинающий наверно смогу осилить. Я как представляю себе, в основе должна быть схема линейного заряда конденсатора и вторая такая же схема только линейного разряда конденсатора??
Добавлено: Ср окт 31, 2012 21:53:45
Meteor
Главное будет пороговое устройство. Оно должно формировать импульс
Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:24:47
m.ix
простой делитель частоты
561ИЕ15
512ПС10
управляемый таймер
Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:25:36
Сэр Мурр
Вообще-то это то же самое, что удвоить частоту, на высоких частотах делается умножителями частоты.
Всё-таки лучше знать пределы изменения длительности.
Ине понравилась идея с синтезом длительности на МК.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:57:56
m.ix
Не нравится МК делаем на ЛЭ тогда.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 23:00:35
Meteor
Сэр Мурр писал(а):Вообще-то это то же самое, что удвоить частоту, на высоких частотах делается умножителями частоты.
Только в том случае, когда "укорачивается" и длительность паузы. Если же меняется только длительность импульса и остается фиксированный период, то удвоения частоты не будет.
