Страница 1 из 1
кабель для интернета
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:39:07
zeduard
подскажите пож у меня интернет идёт по кабелю из соседнего дома (25-30м) раньше был обычный телефонный но часто рвался потом я сделал из кабеля для локальной сети (витой пары) появились проблемы с паденью скорости в дождь(странно???) потоп я протянул двужильный экранированный с сечением 0.5-1мм но скорость тоже не стабильна особенно при непогоде подскажите может ли быть причиной кабель
Re: кабель для интернета
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:42:14
DX168B
Скорее, глючит где-то еще. Обратитесь в службу поддержки Вашего провайдера.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 07:35:41
menzoda
zeduard писал(а):раньше был обычный телефонный но часто рвался потом я сделал из кабеля для локальной сети
Как и где он протянут? Как я понимаю это что-то кустарное? Так-то для улицы есть специальные кабели, использовать там обычный нельзя.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:19:55
Alexeyslav
А как вы измеряете скорость?
Правильно надо измерять скорость обмена между вашим компьютером и первым роутером, иначе на скорость будут влиять и другие параметры - например скорость соединения с интернетом у вашего провайдера, которая может сильно зависеть от погоды и не только по техническим причинам, ведь в плохую погоду как правило больше людей ломятся в интернет!
На кабель погода не действует. Даже если в кабель затечет вода... и даже на морозе в -30 изменение характеристик кабеля не влияет на скорость, только на долговечность оплетки кабеля.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 14:31:11
piligrim130
в оболочке кабеля где то дырка - в дождь вода как по шланг затекает, сталкивался с тем что в дождь у некоторых пользователей лужа вокруг компьютера образовывалась:))- провод то с крыши протянут .
А изоляция самих жил часто не выдерживает ,для улицы есть кабеля заполненные чем то силиконовым -вода туда не лезет .
