Страница 1 из 2
Проблема с флешкой!!!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:07:47
((VLAD))
Валялась флешка на 4 гига подключил к ноуту и ...............
Выдало " юсб устройство не опознано" что делать? Индикатор сначало мигал а потом при последующих подключениях не загорался.
Очень уж хочу починить.
Re: Проблема с флешкой!!!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:40:37
Maykill
просто море информации...
на другом компьютере проверяли хоть?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 12:19:18
Methelina
Питание, кристалл, память, сбой на компе бггг... что угодно может быть, нужно больше инфы
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:51:43
((VLAD))
На другом пк нет.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:26:00
BoRtO
((VLAD)) писал(а):На другом пк нет.
:facepalm: Попробуй...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:51:31
SeregaT
Несколько дней назад на работе хотел закинуть кое-что на 8 гиговую флешку, но папка весила почти 5 гигов и было много мелких файлов, поэтому копировалось долго. Ждать было некогда, сказал, чтобы отменили, мне отменили и вытащили флешку в безопасном режиме. Дома её воткнул - фиг там. Как будто и не втыкал ничего. Вообще никакой реакции. На других компах тоже самое (никакие программы для восстановления флешек её не видели). Никогда в безопасном режиме флешки не вытаскиваю, всегда выдёргиваю просто так. Тут вот в первый раз её выдернули в безопасном режиме и она сдохла нафиг.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:42:35
Alexey123
Не опознано - ещё не приговор. Моя флешка, например, работает, только если её вставить частично, иначе ошибка. Контакты данных окислились.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 19:49:36
m.ix
ТС
Выкладывать всю инфу в первом посте надобно, что б народ в носу не ковырял!
У меня конечно фантазия не безгранична.
Три дня боролся с SD
Так и не выковрил с неё ни чего.
постоянно из системы с ридером вылетала после нескольких секунд ощения с компом.
На ином компе аналогичная ситуация, там и ридер иной.
Первые 3-6% считывалось-проверялось и алес-капут.
Хотя по одному файлу перетянуть было возможно.
фото модель - Клавдия
ПИД-ВИД - Шифер
итд итп - голая
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:46:19
Microtech
Иногда приходится возиться с флешками. Чаще всего неисправности такие: ( по мере убывания)
- Сгорел резистор, дроссель или предохранитель в цепи питания.
- Неисправен линейный стабилизатор 3.3В
- Механическое повреждение, трещины, плохая пайка разъёма.
- Проблема с кварцем на 12 МГц. Нет генерации.
- Разрушена структура данных в NAND чипе.
- NAND чип неисправен. Глючит, теряет, извращает записанную информацию.
Всё чинится за 5-10 минут, кроме последнего пункта. Не понятно, что делать с неразборными монолитными флешками. Дохлую NAND и монолитные - в ведро. :(
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:02:06
((VLAD))
микротехник я могу выложить подробные фотки "кишек " флешки поможет?
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:15:43
Microtech
Не знаю.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:30:11
((VLAD))
оч прошу :beer:
Добавлено: Ср окт 31, 2012 16:02:50
Microtech
Сфотографируйте. Для простейшей диагностики нужен тестер и осциллограф. Если есть более сложные неисправности, - проще обратиться к специалистам, ремонтирующим накопители профессионально. Для решения некоторых проблем, связанных с разрушением файловой системы и вытаскивания записанных данных, - моих знаний недостаточно.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 16:17:21
((VLAD))
Добавлено: Ср окт 31, 2012 16:18:58
Maykill
Добавлено: Ср окт 31, 2012 16:27:36
((VLAD))
у меня ж ьоже кингстон!
Добавлено: Ср окт 31, 2012 16:37:21
Microtech
Проверьте отмеченный резистор "2R2", который стоит по питанию. Он должен быть 2.2 Ома. На вид, он стрёмный. Замените. (или замкните его накоротко) нельзя! но...
На одном или сразу на двух, отмеченных выводах кварца, должна быть частота 12МГц.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:09:09
((VLAD))
блин остальные меряются а он нет я даж спиртом немного но в некакую
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:12:49
Alexey123
Значит, заменить на такой же.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 13:24:54
Microtech
Похожая проблема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=79753
В таких случаях, я ставлю адекватную по размеру соплю припоя :o. Если после этого флешку удаётся считать, то сохраняю данные, а этот накопитель использую только для информации, потеря которой не критична, либо для скачанных медиаданных. Кошке игрушка.
