Страница 1 из 3
плавный запуск электронного трансформатора для галогенок
Добавлено: Чт окт 04, 2012 22:23:43
murat87
доброго всем времени суток Уважаемые Коты!!! проблема в следушем:нужно придумать плавный запуск электронного трансформатора для 12в галогенок. замучали они гореть(((. А вот как реализовать плавный старт тут я и затупил ((((
Может кто сталкивался сподобным!? вся надежда осталась только на вас. ткните носом в какую сторону рыть...
Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок
Добавлено: Чт окт 04, 2012 22:38:09
Seriyvolk
Рыть в сторону самостоятельного изготовления данного трансформатора с нуля.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 22:48:54
murat87
да я уже об этом подумывал.
а с другой стороны есть же такиеже автогенераторные трансформаторы с плавным стартом!
но как он реализован схематически хз((( :cry:
может кто из форумчан ломал такие???
Добавлено: Пт окт 05, 2012 00:29:42
MrLeo
Может быть я что-то не понял? Есть же куча электронных блоков плавного пуска галогенок. Чем они не устраивают? У меня, кажется, такой стоит. Да еще и в связке с диммером.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 00:55:44
murat87
а случайно схемки от него нет ??? как там плавный старт реализован?
Добавлено: Пт окт 05, 2012 09:45:46
MrLeo
Увы, я его не ковырял. :( До него стоял аналогичный китаец, который сгорел, но, боюсь, что после замены его выкинули. :(
Добавлено: Пт окт 05, 2012 11:24:53
Dronn
Тоже заинтересовало,гугл мало чем помог,поэтому присоединяюсь к вопросу топикстартера:
-Может кто ковырял такой?
Добавлено: Пт окт 05, 2012 12:44:02
MrLeo
На запрос "устройство плавного включения ламп схема" Гугл выдает в картинках кучу схем. Неужели ни одна не подходит? И в чем проблема купить самого дешевого "китайца" и поковырять его, если уж так хочется?
Добавлено: Пт окт 05, 2012 13:05:51
Dronn
Так этож ещё надо в магазин идти и покупать,а так может у кого уже расковырянный есть.Простейщий китаец какраз плавного запуска и не имеет,а платить 15-20 баксов не серьёзно,желательно имеющийся ген переделать в гун,вот и спрошаю.
По гугл я ответл 'он мало чем помог',по этому прошу не умничать,а схема конденсатор в затворе+лампа накаливания через канал,на которую опять посылаете через гугл детским садом попахивает,т.к. тема про эл. трансформаторы.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:09:14
Телекот
Что там думать? Электронный трансформатор для галогенок работает в режиме пуск стоп. То есть в начале полупериода схема запускается от динистора и в конце останавливается, когда напряжение приближается к нулю.
Не на что не похоже??? Так работает симистор.
То есть если запуск задержать во времени можно уменьшить яркость, фаза импульсное управление.
Для плавного старта достаточно чуть изменить схему запуска.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:14:42
murat87
в этом то весь и косяк) что в гугле один датский сад )))
Вчера пол дня потратил на разезды по по магазинам - китайцев полно везде но они без плавного старта :( :( :(
а нормальные только под заказ :( :( :(
а время жмёт клиент пишит))))
Уважаемый ТЕЛЕКОТ.
как я понял от цепочки R2-C2 зависит время плавного разгона???
если не так поправьте меня.
в заранее спасибо :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:24:40
Dronn
Телекот,это понятно,надо(по крайней мере мне) не регулировка яркости,а плавное нарастание яркости примерно в течении 2-3 секунд после включения.То есть как я понимаю надо собрать ещё и таймер на это время а потом зашунтировать этот конденсатор,получитса не плавное нарастание а ступенька,да и хвост с ней,всё равно лампа разогреетса до подачи полного напряжения.Но тут проблема что для платы с таймером в корпусе нет места,хотя можно другой корпус изготовить........
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:33:41
murat87
даааа ужж опять засада :shock:
сейчас наверное поеду куплю этот транс (с плавным замуском) сволочь стоит около 50$
расковыряю и схемку выложу))))
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:43:43
rus084
это интересно!
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:48:52
Dronn
Мурат,..ждём... :beer:
Добавлено: Пт окт 05, 2012 15:00:29
Телекот
Dronn писал(а):Телекот,это понятно,надо(по крайней мере мне) не регулировка яркости,а плавное нарастание яркости примерно в течении 2-3 секунд после включения.
ну и будет плавное нарастание яркости, почитайте фазо- импульсное управление. От номиналов резистора и конденсатора зависит время нарастания яркости.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 15:27:56
Dronn
Телекот,что то мы друг друга не понимаем.При фазоимпульсном управлении нарастание плавное будет но 50(100)раз в секунду в зависимости от выпрямителя,а мне надо чтобы при влючении была фаза сдвинута,а в течении 2-3 секунды сдвиг плавно уменьшился до нуля градусов.Мне нугжно плавное за 2-3 секунды нарастание напряжения на лампе,а не плавно нарастающие импульсы 50(100)раз в секунду на трансформаторе.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 15:34:53
rus084
в схеме эл-транса после выпрямителя нет фильтрующего кондера , поэтому будет плавное включение , но я думаю что кондер будет разряжатся в конце полупериода синусойды , поэтому нужно поставить диод последовательно с первым резистором .
Добавлено: Пт окт 05, 2012 16:04:42
Телекот
Да забыл цеплять надо к переменке и не какого диода не потребуется.
Dronn писал(а):Мне нугжно плавное за 2-3 секунды нарастание напряжения на лампе,а не плавно нарастающие импульсы 50(100)раз в секунду на трансформаторе.
Выберите соответствующую емкость конденсатора и будет 2-3 секунда Хоть 20-30 секунд.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 16:22:03
Starichok51
это будет посложнее, чем "казнить нельзя помиловать".
