Страница 1 из 2
Вопрос по стробоскопам Type R PS-704
Добавлено: Вт окт 02, 2012 19:43:20
glazz_rw
Доброе время суток фотумчане. Имеется блок управления стробоскопами Type R PS-704 (четырехканальный). Исходя из всех тестов и проверок пришел к выводу что умерла микросхема. Маркировочки на ней нету. 7 ножек с одной стороны. всех 14.
МУЖИКИ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КТО ЗНАЕТ КАКАЯ МИКРУХА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КИТАЙСКИХ СТРОБОСКОПАХ НАПИШИТЕ ПЛЗ!
К выходным блок нужен позарез... :beer:
Re: Вопрос по стробоскопам Type R PS-704
Добавлено: Вт окт 02, 2012 23:25:33
murat87
фото платы с обоих сторон выложи тогда отгадаем !
гдето валялся подобный только судя по названию он двух канальный)
С ув Мурат.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 23:44:56
glazz_rw
Мурат, фото не могу скинуть. плата находится в 100 км от меня. может кто сталкивался с подрбной проблемой. а различие между 2 и 4 канальными находится в плате. а микросхемы у них одинаковые
Добавлено: Вт окт 02, 2012 23:49:34
murat87
насколько я помню там две микросхемы . одна преобразователь другая коммутатор. какая из них интерисует??? если можно то по подробнее как он себя ведёт и есть ли напруга 300 вольт на раземах???
Добавлено: Вт окт 02, 2012 23:58:38
glazz_rw
да, Вы правы. там 2 микросхемы. одна маленькая (вроде 4 ножки с одной стороны), другая побольше (та которая описана в начале темы). интересует которая побольше.
при подключении 12 вольт никакой реакции. в микросхеме где то кз.
бела бы маркировка тупо купил бы новую. а так хз что за она...
300 вольт на выходах по моему нету
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:05:34
murat87
тогда это длжна быть TL494 шим контроллер и ног у неё 16 в моем стояла она.
и сней рядом жёлтый трансформатор и два полевика irfz44.
вроде так)
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:09:33
glazz_rw
http://lib.chipdip.ru/351/DOC000351561.jpg
вот так она выглядит (та которая стоит на плате)
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:13:39
murat87
так то это понятно но на две ноги больше.
точно правильно посчитали???
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:16:29
glazz_rw
точно правильно...
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:23:55
murat87
к стети лампы вспышки ксеноновые или светодиодные???
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:26:51
glazz_rw
ксенон конечно же. на светодиоды другие блоки идут
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:35:53
murat87
похож на этот???
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:46:08
glazz_rw
он самый
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:49:56
murat87
как у меня и стоит там TL494! как я и писал.
полевиков же два на плате???
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:52:26
glazz_rw
завта попытаюсь достать фото моей платы с двух сторон
там все будет видно
Добавлено: Ср окт 03, 2012 00:55:04
murat87
былобы вообше супер!!!! если что то пишите в асю
452804114.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 01:00:52
glazz_rw
хорошо. спасибо Вам за помощь
Добавлено: Ср окт 03, 2012 01:03:05
murat87
да пока вроде не за что) :beer:
Добавлено: Чт окт 04, 2012 20:41:27
glazz_rw
Вот собсно фото...
Со стороны дорожек:
Добавлено: Пн дек 10, 2012 01:12:15
Andriano Kvantini
Данное изделие мне известно и не раз его ремонтировал. Микруха - это ни что инное как програмируемый контролер с заданной программой работы импульсных спецсигналов и преобразователя напряжения 12 в 268в. Простая замена не подайдет, так как в продаже имеются только пустышки. Мне пришлось писать свою программу под PIC - контроллер 16F630. В данном случаи сначало посмотри, приходитли питание на нее - 5,1в, и ест ли на поливеке на затворе имульсы 40 кГц.
