Страница 1 из 1
Как защитить микроамперметр?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 14:44:13
dimas5552
Планирую использовать микроамперметр на 500мкА, однако в процессе измерения будут возможны кратковременные броски тока вплоть до нескольких ампер. Как защитить прибор от такого тока?
Re: Как защитить микроамперметр?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:16:05
mickbell
Как вариант: в измеряемую цепь включать не сразу микроамперметр, а шунт, дающий падение десятки милливольт при токе 500 мкА (такой, чтобы не жалко), далее - повторитель напряжения или неинвертирующий усилитель на прецизионном опере или инструментальном усилителе, а уже ему на выход - тот микроамперметр, можно вольтметром, с добавочным резистором. Усилитель к шунту подключать довольно высокоомными резисторами, после них можно поставить дополнительную защиту диодами. Сам шунт тоже можно зашунтировать мощным диодом или двумя - в обоих направлениях. Это не поможет шунту, но сохранит цепь, когда он сдохнет. В принципе, подбирая падение на шунте и взяв его достаточной мощности, можно попробовать добиться, что он даже останется жив при перегрузке - диоды его защитят. Конечно, такая констрюкция может уже влиять на измеряемую цепь - тут смотреть надо, что важнее.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:16:12
dimas5552
По моему не очень задумка - если на входе будет перегруз то через усилитель перегруз будет и на выходе по напряжению а значит и по току...
А что если использовать какой стабилизатор тока?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 21:49:15
alkarn
Просто параллельно прибору диод Шоттки (или 2 встречно-параллельно, если импульсы могут быть любой полярности).
Перегруз, конечно, останется, но не смертельный для головки. А если последовательно с головкой поставить резистор, чтобы при токе полного отклонения на цепи (головка+резистор) падало около 0,3 вольта - то и вовсе безопасно будет.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 22:03:05
dimas5552
А такой метод не повляет на точность измерения? Ведь резистор параллельно микроамперметру по сути превращает его в вольтметр...
Добавлено: Ср сен 19, 2012 22:20:58
alkarn
На микроамперметре, при полном отклонении стрелки, обычно падает 75 мВ,
при этом диоды закрыты и на измерения не влияют.
С последовательным резистором ток будет измеряться точно, только увеличится падение напряжения на таком защищенном приборе.
Вместо 75 мВ будет до 350-400 мВ. Если в цепи с напряжением вольт 12 и больше - то это уже такие мелочи, которыми можно пренебречь.
Если в низковольтной цепи - до 5 вольт - то нужно учитывать это падение напряжения. Но больше 0,4 вольт оно не будет.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 23:49:39
ublhjnt
Это от лукавого.
Это стандарт, а обычно - зависит от головки. Если бы они все были на 75 мВ, как хорощо бы жилось. Ставь стандартный шунт и нет хлопот.
Головку диодами защищают только в электронной схеме от перенапряжения. При прямом измерении так не делают.
Да, но если частые броски тока (перегрузка в 3-5 раз) то стрелка погнётся.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 05:07:05
mickbell
dimas5552 писал(а):По моему не очень задумка
Нормальная, если вдуматься. Единственное, чем она не очень - может показаться сложноватой для того, кто этого никогда не делал. На самом деле там всё просто. Да, и питание нужно.
dimas5552 писал(а):если на входе будет перегруз то через усилитель перегруз будет и на выходе по напряжению а значит и по току...
Ерунда. Берётся инструментальный усилитель с питанием, скажем, плюс-минус 12 вольт. Усиление его выбирается таким, чтобы с шунта падением 100 мВ (не 75, на ток 500 мкА стандартный шунт вряд ли найдётся) на выходе было бы 10 В (два вольта остаётся на падение на выходных транзисторах усилителя, если он rail-to-rail - питание взять плюс-минус 10 вольт), то есть усиление равно 100. Микроамперметр подключается через резистор номиналом 20 кОм (точнее, столько - вместе с сопротивлением самого микроамперметра) - и всё, перегрузок никаких не будет, питание не позволит.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 09:16:10
dimas5552
А что есть стандартный шунт?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:26:00
ublhjnt
Смотри фото.
Стандартный шунт -это сопротивление, при прохождении через него, указанного на нём максимального тока, вызывает падение напряжения на нём 75 мВ.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 15:17:35
dimas5552
Указанного на приборе или на шунте? Я так понимаю сопротивление только одного шунта должно садить 0,075 вольт а сопротивление всей цепи (прибор + шунт) будет садить уже другое напряжение так как сопротивление при папаллельном подключении измеится или это сопротивление подбирается так что бы на всей этой параллельной цепи падение было 0,075 вольт?
Если считать только один шунт то будет 0,075/0,0005 = 150 Ом (микроамперметр на 500 мкА), а если вместе с прибором (у моего сопротивление головки 600 Ом) то (600*х)/(600+х) = 150, откуда х = 200 Ом. Какое из них правильное?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 17:36:14
ublhjnt
На шунте.
Расчёты надо делать грамотно.
Не приклеивай стандартные шунты к своему прибору.
Это тоже самое, что приравнивать табуретки к пирожкам.
Ток полного отклонения стрелки твоего прибора 500 мкА.
Сопротивление рамки -?
Замерь сопротивление и вычисли напряжение полного отклогегия стрелки.
Сколько получилось?
Росчитаешь - расскажу как подобрать шунт к мвоему прибору.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 17:38:24
dimas5552
Сопротивление рамки - 600 Ом. Напряжение полного отклонения получается 600*0,0005 = 0,3 вольта...
Добавлено: Пт сен 21, 2012 21:23:44
ublhjnt
Вот видишь, о каких 75 мВ может идти речь.
Это при расчётах, а теперь проверь по факту.
Оно мало чем будет отличаться.
Расчет шунта делай под свои параметры, то есть на шунте, при максимальном измеряемом токе, должно быть падение 300 мВ.
Этот прибор не очень годится для измерения больших токов.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 22:27:12
dimas5552
Какой то парадокс получается: ток измеряется под напряжением 5 вольт. Если я поставлю параллельно микроамперметру такой резистор, что бы если подцепить прибор прямо к питанию 5 вольт от них осталось 0,3 вольта то стрелка отклонится ровно на 500мкА однако никаких 500мкА там нет - там течет ток практически короткого замыкания...
Выходит защита прибора от высокого тока у нас есть но он теперь показывает ток на порядки больше и из микроамперметра мы получим амперметр...
Добавлено: Пт сен 21, 2012 22:58:54
ublhjnt
По этому примени прибор электромагнитной системы. Он не боится кратковременных перегрузок.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 23:13:20
dimas5552
Так он у меня и так стрелочный, но я думаю 100мА (а то и больше - это ток заряда электролитов) на моем полумиллиамперном приборе стрелку не то что выгнут а намотают на ограничительный ус
Добавлено: Сб сен 22, 2012 00:51:41
alkarn
Вот потому, если не хочешь делать довольно сложную схему с операционниками, транзисторами и дополнительными источниками питания, не обращай внимания на то, что "так не делают", а поставь диод Шоттки параллельно головке, на ток 1 А, и всё будет ОК!
