Страница 1 из 1
Дроссель и конденстор на выходе полуавтомата, разъясните?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 18:14:50
tough
Разъясните пожалуйста про выбор конденсатора и дросселя на выходе инверторного полуавтомата?
Имею заводской инверторный полуавтомат Etalon TOPMig 195C, полный аналог РЕСАНТА САИПА 200. Не нравится, что варит жестковато, много брызг, тонкий металл прожигает. Замерял выходное напряжение на ХХ (цифровым тестером) - 41В, под нагрузкой регулируется от 21-24В. На выходе установлен дроссель 10 мкГн (замерял). Советуют 25-30. Конденсатора нет.
Переменными резисторами R22 и R38 выставил холостой ход 30В, диапазон регулировки под нагрузкой 15-21В. Тонкий металл стал варить лучше, почти не прожигает (но не идеал). А толстый стал проваривать немного хуже, да еще появился косячок. На конце проволоки и токоведущем наконечнике стала образовываться сопля из металла и частенько она приваривает проволоку к наконечнику, раньше такого не было.
Подскажите, поможет ли мне увеличение индуктивности досселя и установка емкости на выходе. Также хочу установить напряжение ХХ по нижнему диапазону регулировки. Этим планирую добиться почти линейной характеристики выходного напряжения.
Емкость планирую установить из компьютерного БП порядка 270мкФ и 450 В (можно и меньше). Вопрос, можно ли ставить емкость напрямую на выход полуатомата после дросселя? Не перегрузятся ли выпрямительные диоды? Не сдохнет ли конденсатор? Часто видел, как конденсатор вешают через мощный резистор 2-4 Ома, а иногда еще и его зарядка происходит через диод.
Re: Дроссель и конденстор на выходе полуавтомата, разъясните
Добавлено: Сб сен 15, 2012 01:01:42
ботаник
http://www.electrik.org/forum/index.php ... wtopic=531
Попробуй здесь поспрошать.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:34:06
tough
Эта тема про трансформаторный, а я инвертором интересуюсь.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:03:41
var_ag
боюсь те надо читать технологию сврки а не чеплять всякий хлам.
