Страница 1 из 1
Пайка полевых транзисторов
Добавлено: Ср янв 16, 2008 17:12:54
NackGuit
Здравствуйте,поиск дал 3384 ответа,у меня денег не хватит все просмотреть,может быстренько подскажите или ссылку дадите.
Как паять полевой транзистор? Слышал про то,что он боится статики, как с этим бороться? У меня паяльная станция,что-то меня смущает их феном прогревать
Добавлено: Ср янв 16, 2008 18:23:13
Abakt
Ну если страшно то обмотайте ножки проводочком а после припайки проводок снимите.
Если у вас в комнате влажность нормальная и статика вас не донимает в быту то скорей всего боятся вам не чего.
А паяльник на время пайки можно и из сети выдернуть.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 18:57:27
NackGuit
Спасибо,а то меня так напугали,что там прям чуть не дай бог - то сразу пробьет. Статики у меня вообще нет. Никогда в комнате не наблюдал,а при пайке тем более,ладно попробую так,влажность нормальная. Спасибо,что просветили
Добавлено: Ср янв 16, 2008 20:28:06
ИРБИС
Abakt писал(а):Ну если страшно то обмотайте ножки проводочком а после припайки проводок снимите.
Вообще-то те, которые боятся уже идут с фольгой или специальной скобой на выводах. После пайки сии дела удаляются. Начнёшь обматывать - мёртвому припарки. Что при пайке спалишь, что при обмотке — не вижу разницы.
Abakt писал(а):А паяльник на время пайки можно и из сети выдернуть.
Ну вот ещё! Это не статика, это чуток другое.
Кстати, тут некотрые "в землю зарываются" бездумно — так это больше жгёт. Заземление - заземлением, но имеет занчение накопленный статический потенциал и скорость его стекания. Обычным пинцетом можно "поджарить", хотя он в сеть и не включен. 1 МОм сопротивление заземления для заземляющих браслетов и инструментов должно быть — основная задача не дать накопиться опасному потенциалу.
Добавлено: Чт янв 17, 2008 06:24:06
NackGuit
Ну короче так попробую,а там уже думать буду,если не получится
Добавлено: Чт янв 17, 2008 19:20:51
NackGuit
Попробовал,понравилось
Вроде все рабочее
Спасибо за помощь
Добавлено: Пт янв 18, 2008 10:16:22
SfS
У кмоп-логики по входам-выходам стоит защита от статики, как правило. Так что это не показатель. С отдельными транзюками может быть сложнее.
Горят обычно отдельные полевики, и не всё а с изолированным затвором в основном.
Кстати, был в северных широтах (Ледовитый океан) - там воздух крайне сухой. Там буквально от всего током бъёт! Ужас просто! В помещениях даже специально ставят увлажнители воздуха - для борьбы с этим явлением.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:03:54
Juster
а вообще для снятия статики стоит зазелится как правильно говрил товарищ ИРБИС через резак в 1 МОм, всё если есть антистатический коврик то вообще ништяк, станцию обязательно подключить. и самое главное купить FluxOff
это проффисиональная смесь. во-первых она отлично смывает флюс, канифоль, и коррозию:) а во-вторых реально снимает статику. Очень много сотовых поднилось именно с помощью побрызгивания на плату:)
P.S. Если ничего этого нету то можно непосредственно перед пайкой разрядиться на туже батарею с помощью пинцета - паяла собственно результат будет приверно одинаковым, но не продолжительным:)
