Страница 1 из 1
Слабый сигнал от пульта до сиигнализации
Добавлено: Вт сен 04, 2012 18:45:11
CROSP
Re: Слабый сигнал от пульта до сиигнализации
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:47:31
svic
Если нет осциллографа с полосой 500МГц, то лучше отнести в мастерскую или обратно в магазин. (Явно заводской брак).
Добавлено: Вт сен 04, 2012 21:04:19
CROSP
Осциллографа нету ,а не как самому не выйдет сделать ?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 05:51:27
m.ix
при тыкании кнопочек смотреть ток потребления
на пульте и на твоей сигналке
svic писал(а):или обратно в магазин.
Верно, гарантия на твой дэвайс есть?
зы
Название велосигналки
Добавлено: Вс сен 09, 2012 22:06:17
CROSP
Брал на китайском сайте за 7 баксов. Просто дело времени , пока другую закажешь и хотелось бы самому попробовать что-то сделать
http://www.tinydeal.com/index.php?main_ ... ts_id=3142
Добавлено: Вс сен 09, 2012 22:07:53
CROSP
Попробую проверить потребление самой сигналки о результатах отпишу
Добавлено: Вт сен 11, 2012 20:29:44
Chainik
Не поможет - без приборов типа
http://www.google.ru/search?q=IFR-1900& ... 40&bih=713 тебе в нем делать нечего, говорю как мастер - контролировать мощность передатчика, частоту и чувствительность приемника тебе нечем.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 05:38:26
micro_i
Попробуй подстроить частоту приемника в основном блоке, отверткой понемногу вращай латунный сердечник контура (если он на каркасе) или потстроечный кондер, после каждого действия проверяй на дальность, если уменьшается крути обратно.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 09:22:37
CROSP
Потребление на пульте при включении/выключении сигналки около 6.5мА , а на самой сигналке скачек от 20мА до 40. А когда непосредственно визжит ,то 90-100мА.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:57:31
CROSP
Подскажите пожалуйста может попробовать кварц заменить ?не подскажите какой аналог можно поставить ?тут стоит NDR315 , найти не смог
Добавлено: Ср сен 12, 2012 15:42:17
Chainik
На кой его менять?!
Добавлено: Ср сен 12, 2012 17:15:22
Eugen7
смтори внимательно на непропай и на антенну .скорее всего что то стряхнулось.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 18:31:02
CROSP
Пробовал покрутит как вы говорили ,в одном положении стало на 1см лучше ловить и все.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 06:49:23
CROSP
Пропаял абсолютно все - результат тот же
Добавлено: Пт сен 14, 2012 07:00:06
CROSP
Подскажите все таки какой кварц поставить можно, стоит на 315мгц
Добавлено: Сб сен 15, 2012 08:44:21
CROSP
Добавлено: Вс сен 16, 2012 07:00:23
Eugen7
что тут подсказывать, такой же и надо 315мГц.А что схемы на нее нет?Как то на угад не очень.
