Страница 1 из 1
полевик IRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 18:43:51
bdw
народ подскажите в чём отличие IRFP360 от IRFP360PBF нигде не могу найти- ОЧеНь надо благодарю....
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:10:54
Mihail Rodin
Индексом PbF (это сокращение от Plumbum-free) обозначаются детали, собранные из материалов, которые не содержат свинца. На технических зарактеристиках отсутствие этого металла никак не сказывется.
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:13:27
bdw
благодарю-но что это значит-хорошо или плохо -почему намного дешевле обычных 360?
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:15:44
Mihail Rodin
Вы точно ничего не путаете? Электронные компоненты, не содержащие свинец, должны стоить дороже обычных, пусть и ненамного.
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:19:48
bdw
может этикетки попутал- но характеристиками они не отличаются????
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:21:08
DX168B
Безсвинцовыми их стали делать из-за стандартов ROHS. Естественно, в ущерб каких-либо параметров. Скорее, у безсвинцовых надежность похуже будет.
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:21:59
bdw
огромное спасибо
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:23:13
bdw
просто их в уценёнке по 0.5 бакса выкинули
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:23:26
Mihail Rodin
Эти два транзистора выпускаются разными компаниями - International Rectifier в случае обычного и Vishay - экологически чистого варианта. Поэтому, разница в ценах - скорее следствие отличных друг от друга торговых стратегий, чем различий в производственном процессе.
Если грамотно организовать охлаждение транзисторов, никаких проблем с надежностью быть не должно.
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:29:45
DX168B
Ну, об этом должен позаботиться конструктор будущего девайса. Ведь, бывают условия, когда и с охлаждением не все так просто. Типа, заказчик просит маленькое устройство и места под увеличенный радиатор просто нет. Всякое бывает. А так - да. хорошее охлаждение может решить большую часть проблем. (Про Uds max, Ugs max и dt on\off молчу)
Re: полевикIRFP
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:06:20
KaRaTeL
DX168B писал(а):Безсвинцовыми их стали делать из-за стандартов ROHS. Естественно, в ущерб каких-либо параметров. Скорее, у безсвинцовых надежность похуже будет.
Залудили ножки безсвинцовым припоем и упала надежность? Ха ха 3 раза. Только не надо говорить, что внутри там свинец есть в серьезных местах.
Re: полевик IRFP
Добавлено: Ср сен 05, 2012 00:25:39
DX168B
Я - то откуда знаю, где там свинец, кроме прпоя. Раз содержит, значит где-то есть. А раз свинец только в припое, то тогда разницы нет особой между ними.
Re: полевик IRFP
Добавлено: Чт сен 06, 2012 08:45:28
>TEHb<
И уж тем более разницы нет, учитывая, что большинство всё-же привычным свинцовым припоем паяет, например старый добрый ПОС-61.
