Страница 1 из 1
маркировка алюминиевых SMD конденсаторов
Добавлено: Пн авг 27, 2012 17:36:34
Theodor
Подскажите как подобрать правильно конденсатор. Стоял алюминиевый SMD (K1 220 6.3z с голубой боковиной отрицательной полярности). Но встречаются с черной и розовыми боковинами! Если ли какая-нибудь принципиальная разница у них? И почему в маркировке не 6.3v как обычно, а 6.3z? Инфу по данному вопросу не нашел... Спасибо
Re: маркировка алюминиевых SMD конденсаторов
Добавлено: Пн авг 27, 2012 23:46:44
m.ix
видно фото не судьба прилепить
Добавлено: Вт авг 28, 2012 07:48:09
nik-as
Theodor писал(а):Инфу по данному вопросу не нашел... Спасибо
А искал? С чёрной маркировкой - обычные электролиты, с цветной - полимерные.
http://www.west-l.ru/catalog/?good_id=hx230081&langw=1
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:50:38
Theodor
конечно искал! Везде только буквенно-цифровая маркировка была, цветовую не находил. В магазине радиоlеталей аналога не нашлось, порившись в запчастях нашел у себя схожие. Фото прикрепляю... слева родной, остальные 3 черные как вариан замены. Подойдут для замены?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 07:16:36
nik-as
Если ставить вместо полимеров обычный электролит, то лучше увеличить ёмкость, либо количество кондёров.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:36:22
denIrk
nik-as писал(а):Если ставить вместо полимеров обычный электролит, то лучше увеличить ёмкость, либо количество кондёров.
А например на сколько увеличивать? Например, на импульсных стабилизаторов LM2596S-ADJ стоят два конденсатора как на фото (выше пост) с черной полосой 220uF/35V.
