Страница 1 из 1
Зарядка для Li-ion Battery 3.7V,2A
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:02:27
Pypkin45
Здравствуйте.Хотел бы спросить у ребят знающих толк в этом деле.Есть аккумуляторы хорошие Li-ion Battery 3.7V,2A.И решил собрать к ним зарядку.Но растерялся в выборе.Помогите определится.Нашел хорошую схемку и хочу заряжать разные аккумуляторы от 350 до 3А используя usb. Если он ограничен током зарядки ток заряда в 350-500мА (больше USB-порт просто не выдаст) то этого хватит для заряда 2А?Или взять мощнее БП или можно оставить от USB просто заменив на более мощнее транзистор и диод.Тогда увеличится время зарядки или лучше все таки 2х Амперный блок питания.И возможно заряжать малой емкости 350-500мА если оставить мощный бп и под него транзистор FDD4243 и диод.
Re: Зарядка для Li-ion Battery 3.7V,2A
Добавлено: Пт авг 17, 2012 16:16:29
Igorusha
Можно и от USB, просто дольше заряжать будет. А вообще 500мА за глаза для заряда лития любой ёмкости.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 14:42:41
sever134
Не знал куда написать, но думаю угадал. У меня вопрос к гуру электроники есть схема Изображение Я ее собираю, стал вопрос как ограничить в ней ток заряда, аккумулятор у меня Li-ion 3,6V 180мА, чтоб не было большого взрыва :)) ? Ведь если на малоемкий аккумулятор подать большой ток он "рванет". Аккум у меня без контроллера, данная схема позволяет учесть контроль необходимый, но как с током быть?
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:15:22
Seriyvolk
Ток задаётся R1. Даташит поможет посчитать нужный номинал.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 16:12:43
sever134
Спасибо за оперативный ответ, мне проще подобрать экспериментально, главное было узнать какой резистор.
