Страница 1 из 1
220(50Hz)\125(60Hz)
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:02:32
lcf_kirill
Дорогие друзья,
Вот предо мною лежит новенький фен с китайской вилкой, на котором ясно написано: Use on AC (60Hz) only. Standart curling appliances are sesigned to operate at 125 volts AC. Ещё на коробке нарисовано крупными буквами 1000 Watts. (купленный женой, её такие мелочи при покупке не интересовали)
Допустим, понижающий трансформатор можно найти, на 110, 120 или 127В. Вот только не знаю, сильно ли критично 60Hz? Или 50 нормально будет. Еще пугает такая штука как 1000Watt.
Кто поможет? Или даст дельный совет,
Re: 220(50Hz)\125(60Hz)
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:24:37
KaRaTeL
Обычно в фенах ставят коллекторные моторы, им всеравно какая частота. Можно попробовать разобрать и изменить коммутацию спиралей, включить последовательно (нужно учитывать что напряжение для мотора берется с куска спирали - резистивный делитель. Можно и трансформатор, но он будет огромный на такую мощность.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 09:26:30
Microtech
Если в фене, кроме 4х диодов, никаких других полупроводников нет, а вся конструкция состоит из спиралей, двигателя постоянного тока, диодного моста и ещё фильтрующих элементов - можно запитать через тиристорный ШИМ регулятор. Он будет компактнее огромного транса или ЛАТРа. Можно, наверное, включить через простой мощный диод, но обычно электросетям ассиметричная нагрузка, создающая подмагничивание в трансформаторах - противопоказана.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:50:59
lcf_kirill
Разобрать и посмотреть что к чему я, к сожалению, не могу, ибо вдруг придется отдать обратно.
Вот думаю, а если сразу на него 220 подать, может будет работать? ведь написано "Standart curling appliances are sesigned to operate at 125 volts AC", следовательно не критично если будет больше, но это мне только кажется(вывод сделан, может и глупо, но подруга говорит что у неё такой же, она просто переходник влипали и пользуется)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:01:15
YS
Будет конечно. Но недолго. Не больше секунды. :)))
Раз уж у Вас там такие спецы, давайте-ка сюда хорошее фото этого фена. :)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:44:05
KaRaTeL
Ну почемуже, если повезет, и спираль не сгорит сразу от рассеивания в 2-3 раза большей мощность, его можно будет использовать для технических нужд - если попробовать им посушить голову, можно получить ожег. Но, долго он так не проработает - быстро сдохнет мотор.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 22:26:39
lcf_kirill
Вот фото, но я уже верю что не будет работать:
http://www.imageup.ru/img253/1019784/img_0181.jpg
И на конце шнура у него:
http://www.imageup.ru/img253/1019786/img_0184.jpg
http://www.imageup.ru/img253/1019787/img_0185.jpg
Картинки сделал ссылками.
Почитайте здесь пункт 2.6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:42:09
Microtech
Картинки - шедевр. 8)
Сетевая вилка снабжена УЗО (устройством защитного отключения). За границей, производители
бытовой техники запуганы трагическими случаями, которые возникают при купании в ванной
вместе с бытовыми электроприборами. По этому, ставят УЗО, которое вырубает нагрузку при утечке тока на землю.
У нас, это считается излишеством. Возможно только сейчас, и напрасно.
Бесполезно и опасно давать советы по такой информации :o , но я сам, выдолбил бы начинку этой вилки, а в разрыв провода,
на освободившееся место, поставил бы здоровый диод на радиаторе, способный держать 300В и 10А.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:56:19
lcf_kirill
Microtech, спс но можно немного популярнее про диод, я не врубаюсь. разве мощность не упадет в 4 раза? я просто по лампочке помню, если ставить диод в разрыв, то получаем напряжение уменьшится вдвое, а мощность в 4 раза.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:07:46
rus084
диод последовательно с феном !
А на подмагничивание пофиг , ведь фен работает обычно по 5-10минут и ничто не намагнитится .
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:12:31
lcf_kirill
rus084, спс, а по поводу мощности не подскажешь?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:13:21
Microtech
В сети течет переменный ток. Каждая полуволна сетевого тока проходит через нагрузку, вызывая её нагрев.
Диод будет пропускать только половину полуволн, как - бы, кратковременно но часто, отключая и вновь
подключая нагрузку к сети, снижая выделяемую тепловую мощность примерно в 2 раза.
Если буду объяснять подробнее, начну с открытия электричества в древности, при трении кота об янтарь. :)
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:22:04
rus084
а что если 5квт тен подключить через набор одинаковых 1000в диодов с сумарным током 40а к 220в ? :))) :solder: :idea:
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:35:35
lcf_kirill
rus084, Microtech, спасибо огромное!
Также спасибо за небольшую долю сарказма, по улыбался, в принципе я так и знал, что так будет, когда задавал такие вопросы, но так как не силен в электронике, выбора не оставалось :))
Завтра может испробую, если найду у себя подходящий диод, а то вроде у меня только есть: диод выпрямительный 1N5408(1000V; 3,0A), а я как понимаю нужен диод выпрямительный 10A10(1000V; 10,0A).
Добавлено: Чт авг 16, 2012 06:44:03
ploop
Придут злые электрики и надают люлей. За то, что испоганил сеть несимметричной нагрузкой.
