Страница 1 из 2
адаптер 1-wire на max232
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:02:14
dimapriv
Здравствуйте,
Собрался собирать адаптер сети 1-wire на max232, для подключения ds18b20, вот схема -
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11662 На схеме не нашёл номиналов кондёров. Подскажите, какие номиналы взять? Можно ли диод 1n4001 заменить 1n4004? И чем читать показания на windows xp?
Re: адаптер 1-wire на max232
Добавлено: Чт авг 09, 2012 23:41:51
paskal
dimapriv писал(а):Можно ли диод 1n4001 заменить 1n4004?
Можно. 4004 большее обратное напряжение держит, все остальное одинаково. Я даже думаю что в такой схеме можно вообще любой диод. 1N4001 - это просто самый дешевый.
dimapriv писал(а): И чем читать показания на windows xp?
Уж конечно не средствами windows xp. Нужен свой софт конкретно под эту железку.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:11:50
dimapriv
Я имел ввиду есть ли этот софт на винду или нужен люникс? А какие номиналы кондеров ставить? Можно ли взять со стандарной схемы подключения с сайта maxim? И чем отличается max232 от max232A, если я не ошибаюсь, то только скоростью, так?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 12:13:23
paskal
Номиналы можно брать из даташита, или любой больший. Я например ставлю от 1 мкФ до 10 мкФ даже не глядя в ДШ.
Под Win работать в принципе должно, работают же программаторы "на 3-х проводках" под ней. Но тут мне непонятна сама схема, почему выход макс232 на Rx ком-порта идет, ведь у 1820 не RS232-й протокол, тут возможно ошибка.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 14:21:19
dimapriv
paskal, пока ждал ответа на форуме, спаял адаптер без кондеров, подключил - как и следовало ожидать, он не заработал. Сейчас пороюсь в закромах, найду нужный номинал, впаяю, о результатах отпишусь.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:24:13
qwerky
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:36:48
dimapriv
qwerky, спасибо! Не знал, про программу от maxim, а temp keeper у меня вылетает с ошибкой устаревшего tabctl32.ocx
Добавлено: Пт авг 10, 2012 18:11:14
dimapriv
Как и обещал добавил в схему керамические кондеры по 0,1 мкФ, но ситуация не изменилась
. Осциллографа у меня нет, поэтому посмотреть, что творится на выходе датчика не могу.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:46:43
paskal
А откуда вы знаете что схема не работает если у вас осциллографа нету?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:57:07
dimapriv
paskal, смотрю что передаётся в порте через сниффер, там только отправленные данные программой, но нет ответа.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 20:23:13
dimapriv
Вот
http://www.nm-bm8036.land.ru/downloads/ ... o1wire.gif нашёл доработку той же схемы с индикатором передачи данных, есть ли смысл допаивать?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 22:05:15
paskal
dimapriv писал(а):смотрю что передаётся в порте через сниффер, там только отправленные данные программой, но нет ответа.
Проверить работает ли max232 можно померив напряжения на V+ и V-. Ну уж мультиметр то у вас есть?
Можно еще проверить если замкнуть вход-выход на max232 (9 и 10) и запустить любую терминалку. Введенные символы должны отражаться эхом.
зы
Ваша последняя схема не открывается - страницу блокирует антивир
Добавлено: Сб авг 11, 2012 10:18:23
dimapriv
paskal, напряжение немного скачет в пределах 0,5...0,6
Добавлено: Сб авг 11, 2012 10:50:42
dimapriv
Допаял светодиод индикации передачи, по схеме во вложении. При чтении он загорается.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 11:18:38
dimapriv
Добавлено: Сб авг 11, 2012 18:00:42
paskal
dimapriv писал(а):paskal, напряжение немного скачет в пределах 0,5...0,6
Напряжение должно быть чуть меньше удвоенного напряжения питания. Т.е. при питании 5В примерно -9 на -V и +9 на +V. Если у вас там от 0.5 до 0.6 то однозначно не работает max232.
Странная схема. Обычно резистор R1 к цепи коллектора подключен, а тут коллектор на землю. И питание 3 вольта. А от чего эта схема? Что она делает?
В другой схеме, со светодиодом, ошибка. Один светодиод нарисован наоборот, так он гореть не будет.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:24:04
YS
Существует хитрый метод эмуляции 1-Wire через UART. Ссылку искать лень.
UPD: Таки нашел.
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... ompom.html
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -uart.html
Добавлено: Пт фев 22, 2013 11:44:13
Hовичок
Имеется термометр с двумя датчиками. уличный хочу сделать беспроводным.
пришли мысль:
после мк и первого датчика сделать переходник на юарт, а к юарту подключить приёмопередатчик на 443. на уличном датчике сделать такую же связку(18б20-юарт-433).
и теперь вопрос: будет ли так работать?
накидал схемку:
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/ ... 91-sch.png
Добавлено: Пт фев 22, 2013 17:27:57
khomych
таки да. я разбирался с этим безобразием. писал под С++ под винды. там основа в не в переданных данных, а в изменении скорости передачи, так и формируются якобы неадекватные временные интервалы для 1W. так что снифер тут скорее всего не поможет
и кстати, проще собрать эту схему на рассыпухе. три транзюка, пяток резисторов , стабилитрон и готово
Добавлено: Ср фев 27, 2013 14:38:59
andr_lar
Схему покажите пожалуйста...
С уважением...
