Страница 1 из 2
Сломались колонки, что не понятно
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:30:01
Butergtr
Вобщем имеются старые югославские трёхполосные колонки.Подключил их к усилку кенвуд инаслаждался.Потом дёрнуло посмотреть,как будет двигаться нч динамик на низких частотах.Нашёл запись с частотами около 10 Гц,включил,слышно не ахти,но мне интересно было увидеть ход динамика)))Да и звуковуха интегрированная.Вобщем динамик стал двигаться в такт частотам и я решил прибавить басу(отдельная ручка на усилке),выкрутит полностью и стал добавлять мощность.Колонки по 120 Вт (пиковая мощь),усилок на 380 Вт,ручка громкости была на половине,видимо мощность уже была превышена.Через пару тройку секунд бас пропал,динамик перестал ходить и стало слышно только попадающее в такт басу музыки "шуршание" динамика.Короче если проще,динамик стал вместо баса издавать что-то похожее на треск,но всё это идёт в такт музыке!
Теперь не ясно,что именно сгорело,сам динамик или фильтр сдох
Давно мерил сопротивление катушки,вроде совпадает с номиналом.
Если динамик,то что там могло дхохнуть и почему он трещит?
Или если фильтр,то можно ли его как-то проверить,что это именно он?
Замечу,что сч и вч работают
Re: Сломались колонки, что не понятно
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:44:31
Borodach
Фильтры сложно сжечь, сгорает динамик ...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:53:58
kal454
Оторвал катушку от диффузора.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:02:59
Peach Cat
Дуракам закон не писан.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:12:41
Чумак
Butergtr, весело пишешь! Давай ещё жги! :chmoked:
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:14:28
Butergtr
Была такая идея,что отвалилась катушка,но она закреплена 2 тряпичными шайбами,одну оторвал,видно,что катушка держится на диффузоре,вторую оторвать не могу
могла ли отвалиться часть катушки?Судя по расстоянию,она довольно длинная,да и сама проволока катушки спрятана за 2ю шайбу
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:32:38
Чумак
Прежде, чем всё подряд отрывать померил, что-нибудь, с другим сравнил?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 13:27:41
m.ix
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:08:22
Butergtr
Разъясните,пожалуйста,что на фото?
Мёртвая катушка?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:35:53
бабай
да
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:02:45
Butergtr
Я не могу добраться до катушки,не отрывается 2а шайба,боюсь для неё отрывание будет фатальным.
А сопротивление катушки надо на выводах динамика мерять?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:19:58
Ryukenden
Непосредственно на выводах катушки, где они соединяются с канатиками.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:41:35
Chainik
Butergtr писал(а):Я не могу добраться до катушки,не отрывается 2а шайба,боюсь для неё отрывание будет фатальным.
- за такой "ремонт" нужно руки без наркоза отрывать ... Отнси динамики спецам по перемотке или колонки на помойку ...
Да, мозги не купишь за деньги ...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:40:04
VovanL
Если бы хоть немного мозгов было то хотябы почитал темы по ремонту динамиков а не рвал все подряд.Хотя... уже с первого поста сразу стало все понятно.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:36:30
малышок
Вт много - ума не надо
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:29:03
steeler
Скорее от переизбытка. :))) :))) :))) Да и занять делом.каким не попадя себя надо.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 13:05:53
Butergtr
Интресно,как же тогда отсоединить диффузор от металлиеского корпуса динамика,не отрывая центрирующую щайба,а??
Например для замены обмотки,ни это ли показано на фотографии??
Только там это дело жёстко оторвано,я аккуратно отклеил,с последующим восстановлением
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:20:30
Ryukenden
Смачивать растворителем, например, ацетоном, место приклейки центрирующей шайбы. Затем аккуратно поддевать.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:18:26
kalyn
Butergtr писал(а):.Нашёл запись с частотами около 10 Гц,включил,слышно не ахти
Блин,а почему сразу не 5,6,7 Гц ? чтобы сразу был вынос мозга. Инфразвук бытовыми динамика не раскачаешь, иначе бы уже все с ума сошли. И еще есть паспортные характеристики.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:06:07
Butergtr
Ryukenden я так и делал
Просто все самые умные начинают тарахтеть,что я там начал в гестапо с динамиком играть и рвать его бесщадно
Я вообще попросил предположить,что это может быть(!),а не поливать меня говнецом,каждый раз показывая,какой я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",с этим-лесом...из всех постов,дельных советов дали 2-3 человека,спасибо вам.
Так что если есть люди,готовые помочь разобраться,прошу,может кто-то сталкивался
