Страница 1 из 1
Радиоприемник высшего класса Ленинград-006 стерео
Добавлено: Вс авг 05, 2012 15:42:02
elf.arxont
Принесли мне на ремонт этот приемник - кто-то захотел подключить его от автомобильного аккумулятора, но про 9-вольтовый стабилизатор видимо, забыли. Вобщем, симптомы такие - не работает от батареек, от сети - тоже. вскрытие показало, что сгорел транзистор на выходе стабилизатора. - после замены приемник стал подавать признаки жизни - появилось шипение в динамике. Загорелась подсветка, но выходной транзистор стабилизатора сильно греется, скорее всего КЗ на выходе, подскажите, что это может быть-преобразователь на 22 вольта целый, блок питания целый :dont_know:
Re: Радиоприемник высшего класса Ленинград-006 стерео
Добавлено: Вс авг 05, 2012 17:57:13
Котёнок.
elf.arxont писал(а):подскажите
Насмешили. :)
Берите схему, мультимер и вперед.
Без измерений, что мы Вам можем сказать?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:18:03
elf.arxont
Схема есть, напряжения на выходе: Стабилизатора - 11.9 вольт, преобразователя- 22.1 вольта.
Я думаю, что шипение в динамиках вызвано проблемами с УНЧ ( шипение не меняется при регулировании громкости)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:26:21
ublhjnt
И не только. Старые детали. Приёмнику лет 30?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:40:10
elf.arxont
1989 года выпуска. Но до этой поломки, он (по словам хозяина) работал нормально, никакого шипения не было.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:48:31
Котёнок.
elf.arxont писал(а):Схема есть
Так тогда выкладывайте её сюда. Не будем же мы её сами искать.
Проверка же стандартная. Отключите стабилизатор и нагрузите его на номинальное сопротивление. Посмотрите греется там что или нет. Проверьте ток УНЧ в режиме молчания. Подайте в конце то концов на его вход сигнал с линейного выхода компьютера и убедитесь в его работоспособности.
Без схемы больше нечего сказать.
Если идет слишком большое потребление тока, то само собой нужно в первую очередь проверить силовые каскады. Может в УНЧ одно плечо пробило. Меряйте и проверяйте и не только оконечные транзисторы, а и предоконечные посмотрите.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:51:18
ublhjnt
Запитай от батарей или АКБ.
Оба канала шипят?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 13:33:27
elf.arxont
От батареи запитывал, шипение не пропало, шипят оба канала.
Котёнок. писал(а):Так тогда выкладывайте её сюда. Не будем же мы её сами искать.
Схему придется выкладывать кусками, ибо она по размерам как 5 листов А4. чуть позже выложу.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 14:14:07
Чумак
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:24:48
elf.arxont
Чумак писал(а):http://radioskot.ru/publ/remont/remont_ ... /4-1-0-272
Спасибо, там нашел схемку в электронном виде, свою сканировать не мог.
Схема вот:
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:08:47
elf.arxont
УРА! Приемник заработал! Оказались сгоревшими транзисторы УНЧ (МП-41, МП36) - заменил, благо, они у меня были (из старых теликов когда-то выпаял), также пробило транзистор КП-103 и он тоже у меня нашелся ( выпаял из разбитого приемника "Весна")
Всем спасибо за советы. :))
