Страница 1 из 1
дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:07:54
DAlas
а если точнее то углошлифовальная машинка. Суть вот в чем сначала сбавили обороты раза в 2 я допилил, выключил и пошел небольшой дымок, потрогал нагрелась, остудил включил, секунд 20 проработала и пошел густой белый дым из всех щелей, при этом обороты большие не набрала на коллекторе была видна как по кругу идет искра, и моментально нагрелась, думал щетки, снял вроде нормальные. коллектор местами черный но не всю дорожку, примерно на 1\5 от всей площади контакта. Как починить? срочно надо, заранее спасибо
Re: дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:36:00
Borodach
Если "срочно надо", то может помочь только замена на новую.
Скорее всего выгорела обмотка статора.
Надо разобрать и провести инспекцию - что и где выгорело и только после этого можно будет сказать, что надо менять ...
Re: дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:39:05
DAlas
ну конечно не так срочно надо максимум в 2 дня уложится, предположительно замыкание в якоре из за пыли
Новая стоит около 2000 а мне почти студенту это не по карману
Re: дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:43:57
Borodach
Ну так разбирайте и деффектуйте и не забудьте указать название девайса ...
Re: дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:02:05
Chainik
Ротор в помойку ... ну а проще - новую купить ... чем лепить пульки из гавна ...
Re: дымит болгарка
Добавлено: Вс июл 29, 2012 20:32:53
Vasilii
DAlas писал(а): предположительно замыкание в якоре из за пыли
Скорее всего не из-за пыли а как следствие КЗ витка , и по нарастающей.
1. Перемотать якорь (дома на коленях не сделаешь);
2. Купить новый якорь и заменить (будет стоить как половина болгарки).
Выбор за Вами.
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 08:14:25
vbfbk2020
Дешевле купить новую, ибо якорь перематывать, ещё тот гемор.
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:14:58
Hudgun
Их вообще-то меняют, правда цены не очень радуют: якорь от 500р + работа, но явно дешевле чем новая.
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:22:00
Borodach
В Москве перемотать якорь стоит 1500 рублей...
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 18:55:49
DAlas
сначала почистил коллектор от черноты, затем проскоблил промежутки между контактами, поставил новые щетки, включил кольцевая искра исчезла но проблема не исчезла, разобрал некоторые котакты подгорели, перед тем как чистить замерил сопротивление обмоток кз или обрыва не нашел. Болгарка Sturm and Stein вроде так пишется, плюнул и поехал новую покупать. Купил за 2100 Интерскол 1300 ватт 150 мм диск. Хорошая ли такая болгарка? хотя сегодня весь день работал почти без остановок мотор даже не грелся и редуктор слегка теплый.
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:15:27
Borodach
Правильное решение ...
Re: дымит болгарка
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:57:28
Hudgun
DAlas писал(а):Хорошая ли такая болгарка?
За свои деньги нормальная
У меня Интерскол 180мм уже 3 с лишним года упорно трудится
