Страница 1 из 1
Таймеры в качестве генератора тактовой частоты
Добавлено: Пт июл 27, 2012 17:59:26
Johnson
Здравствуйте, уважаемые коты.
Года три не занимался AVRами, и вот снова пришлось...
Разумеется, открыв CVAVR и протеус - как будто попал на другую планету.
В общем, минимальная задача: подключить дисплей WG12232Eк контроллеру ATmega8535 (ну и, разумеется, хоть что-то отрисовать на нем).
Данный дисплей характерен тем, что ему требуется внешняя тактовая частота 2кгц.
Подскажите, как правильно настроить (и использовать) таймер с его прерыванием для получения нужной частоты?
Тактовая частота процессора 16мгц.
Был бы очень благодарен за ответ в стиле "для чайника" и с примером настройки визарда проекта.
PS: а в целом задача - дать новую жизнь колонкам MICROLAB SOLO6C, контроллер и эквалайзер которых приказали долго жить. "Раз пошла такая пьянка", хочу сделать графический дисплей, который будет отображать громкость (большими цифрами), часики... В последствии припаять к ним ещё датчик температуры и радио цифровое :) А еще есть идея сделать детектор входящего сигнала, при активации которого колонки сами включатся (когда поступит звук на вход). Всё это сделать управляемым с пульта... Планы, конечно, Наполеоновские, но желание есть. Правда, не могу найти ни одного примера использования таймера как генератор частоты...
Re: Таймеры в качестве генератора тактовой частоты
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:24:13
woosterstring
Вот минимальный код для WinAVR (под AVR Studio 4.18) для Atmega48/88/168(p). С CVAVR различий немного.
Простая настройка таймера в режим CTC.
Ровно 2 кГц на выводе регистра OC0A. А вообще, вариантов много.
#include <avr/io.h>
#define OSC_speed 8000000            //Тактовая частота
int main (void)
    //Настройка генератора частоты на Timer0, выход OC0A
    DDRD |= _BV(PD6);             //На выход
    TCCR0A |= _BV(COM0A0);   //Toggle pin
    TCCR0A |= _BV(WGM01);    //CTC mode
    TCCR0B |= _BV(CS01);       //Предделитель тактовой частоты 8 мГц на 8
    OCR0A = 0x00F9;
     while(1);
Для ATmega8535 нужно поменять имена регистров.
     DDRB |= _BV(PB3);		//На выход
     TCCR0 |= _BV(COM00);	//Toggle pin
     TCCR0 |= _BV(WGM01);	//CTC mode
     TCCR0 |= _BV(CS01);	//Предделитель тактовой частоты 8 мГц на 8
     OCR0 = 0xF9;
Просто показалось много 40-ногого контроллера для 15-выводного ЖКИ.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 06:01:07
Johnson
Спасибо большое!
Буду экспериментировать.
Кстати, что такое "_BV"? Cvavr не понимать её :)
Кстати, ни у кого нет примеров работы с указанным дисплеем? В целом теорию понял, но и не отказался бы посмотреть на чужую реализацию...
Добавлено: Сб июл 28, 2012 06:43:51
pyzhman
Формируем 2 кГц, используя прерывание по переполнению таймера 0:
#include <mega8535.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTA.0= ~PORTA.0;	//инвертируем выход
TCNT0= 0xC2;		// предустановка на срабатывание через 250 мксек
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x01;	// портА бит 0 на выход
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x03;	// прескалер
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;	// разрешаем прерывание по переполнению от таймер0
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Добавлено: Сб июл 28, 2012 07:15:59
Johnson
Спасибо большое!
Я уже экспериментами добился, хотя этот вариант тоже очень хороший.
Я использовал
TCCR1A=0b01000000;
// Делитель частоты CLK/64 = 250kHz
TCCR1B=0b00000011;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x40;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=0x10;
#asm("sei")
, чтоб таймер сам менял состояние ноги OC1A, и с прерываниями издеваюсь... Ну и продолжаю эксперименты :)
Кстати, мне кажется, или Протеус неправильно измеряет частоту?
