Страница 1 из 2
как уменьшить размер конденсаторного блока питания
Добавлено: Чт июл 26, 2012 19:47:34
andrikus
Добрый вечер,
сразу прошу прощения за глупый и детский вопрос, я программист и в электронике слабоват.
Итак, сделал блок питания как на схеме, питает микроконтроллер attiny13 и симмистор bta226, вроде все ок работает. но есть одна проблема, из за большого размера конденсатора не влезает в корпус, возможно ли c1 поменять на 2 последовательно включенных конденсатора, суммарно такой же емкости но по 250Вт? например К73-17 имп, 0.15 мкФ, 250 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный
можно ли каким то образом использовать 2 конденсатора по 100В подключив между ними сопротивление или что то в этом роде?
Re: как уменьшить размер конденсаторного блока питания
Добавлено: Чт июл 26, 2012 20:34:48
WandererSc
конденсаторы можно включать последовательно и параллельно, но при этом
1) по схеме суммарное допустимое напряжение конденсаторов должно быть не менее 400В.
2) формулу расчета ёмкости приводить не буду, но советую посмотреть.
3) ещё могут посоветовать выравнивающие резисторы :))
4) я сомневаюсь что это поможет с габаритами(но утвержать не буду, потому что не знаю форму корпуса)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 20:44:10
kitekat
Последовательное соединение конденсаторов уменьшает их общую емкость. Формула расчета аналогична параллельному соединению резисторов. Не перепутай.
Это насчет емкости. А допустимое напряжение на последовательных действительно складывается.
Поэтому тебе нужно два последовательных конденсатора по 0.68мкф 250в.
Или два параллельных по 0.15мкф 400-600в
Добавлено: Чт июл 26, 2012 21:30:27
Upgrader
Как показывает практика, на 250 вольт 1 конденсатор можно поставить. Небезопасно (можно защититься на случай пробоя), но работают где стоят - без проблем. Специально даже дергал туда сюда питание, чтобы напряжение на конденсаторе удвоилось (а разрядный резистор убрал) - ни к каким последствиям не привело.
Учтите, что К73-17 (независимо от рабочего напряжения) имеют ограниченный срок службы в данном применении. Конкретнее: при круглосуточной работе через пару лет заметно садится емкость, не знаю с чем это связано.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 22:05:12
Seriyvolk
Лучше использовать К78-2, надёжность у них отменная (выдерживают пятикратные перегрузки по напряжению) и ёмкость со временем не теряют, но в габаритах не выиграешь...
Добавлено: Чт июл 26, 2012 22:11:25
GenadijG
Если конденсатор предназначен для работы в цепях переменного тока и это указано на конденсаторе. А так, на конденсаторах указывают постоянное напряжение, в розетках c 220В амплитудное значение 310В, что больше 250В. Как показывает практика, конденсатор на 250 вольт в этих цепях может работать, но это как на пороховой бочке: рвануть может в любой момент со всеми вытекающими последствиями. Надо брать (особенно если импортный) конденсатор на 630В, в крайнем случае - на 400В.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 03:39:59
andrikus
т.е. получается что надежнее все таки 1 конденсатор на 0.33 - 630В?
когда через 2 года он потеряет свою емкость, что будет со всем блоком?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 08:40:36
Vasilii
andrikus писал(а):когда через 2 года он потеряет свою емкость, что будет со всем блоком?
Понизится выходное напряжение блока питания.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 09:55:33
Aenigma
Точнее, понизится максимально допустимый ток нагрузки. А напряжение будет просаживаться при перегрузке источника.
Чтобы уменьшить размер, во-первых, можно смело поставить плёночный конденсатор на 400 В (особенно, если это импортный аналог К73-17). Во-вторых, если блок питания используется для узла управления симистором, причём основной ток потребляет цепь управления симистором, то более правильно будет применить импульсное управление симистором, тогда потребляемый от источника ток существенно снизится, и можно будет применить конденсатор малой ёмкости или даже резистор.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 17:06:27
GenadijG
Полипропиленовый не потеряет.
Нужно смотреть Даташит на конкретный конденсатор, т.к. есть конденсаторы на 400 VDC, 200 VAC, на 400 VDC, 220 VAC и 400 VDC, 250 VAC. Первые два в цепь 220V желательно не ставить.
https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/in ... ageSize=25
Добавлено: Пт июл 27, 2012 17:38:49
andrikus
совсем глупый вопрос, а если конденсатор на 400В не выдерживается то он взрывается или просто выгорает?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:32:32
GenadijG
Часто даже не видно, что он поврежден, определить можно только омметром, иногда видно визуально по вздутиям на корпусе и т.п. Взрываются электролитические конденсаторы...
Добавлено: Пт июл 27, 2012 20:47:35
Seriyvolk
andrikus писал(а):совсем глупый вопрос, а если конденсатор на 400В не выдерживается то он взрывается или просто выгорает?
Сгорает обычно вся схема, что за конденсатором.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:25:24
GenadijG
Это уже - все вытекающие последствия.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 04:51:55
andrikus
Aenigma писал(а):.. Во-вторых, если блок питания используется для узла управления симистором, причём основной ток потребляет цепь управления симистором, то более правильно будет применить импульсное управление симистором, тогда потребляемый от источника ток существенно снизится, и можно будет применить конденсатор малой ёмкости или даже резистор.
т.е. если я на открытие должен давать не один длинный импульс а три подряд?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 14:14:46
Aenigma
andrikus писал(а):т.е. если я на открытие должен давать не один длинный импульс а три подряд?
Если нагрузка не индуктивная, достаточно одного импульса длительностью около 10 мкс. Для повышения надёжности можно выдать около 30 мкс. Но напряжение в сети должно быть не менее 10 В и нагрузка не должна быть малой (порядка 100 Вт или больше).
Если нагрузка одноканальная, то есть ещё более элегантный способ построения узла управления симистором - на высоковольтном транзисторе. Принцип построения такой схемы проще показать на примере регулятора мощности (см. вложение). Обрати внимание: об энергетических показателях схемы говорит тот факт, что мощность балластного резистора R2 составляет всего 0,25 Вт. :) Это при том, что для открывания симистора нужно несколько десятков, а то и сотня, миллиампер. Однако, если в твоей схеме используется фазовое управление нагрузкой, то этот принцип построения схемы не желателен.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 18:53:08
GenadijG
Не понятно с питанием триггеров (вообще: с питанием всей электронной части).
Добавлено: Чт авг 02, 2012 06:29:14
Aenigma
GenadijG, тут важен принцип построения узла управления симистором, а питание - вопрос второстепенный, его можно сделать и по привычной Вам схеме. В моём варианте питание осуществляется через 3-й вывод микросхемы и внутренний защитный диод (это позволяет немного упростить схему).
Поскольку амплитудное значение тока через гасящий резистор не превышает 3 мА, можно смело использовать защитный диод. В 176-й и 561-й серии для питания можно использовать защитные диоды, подключённые к плюсу, но нужно учесть, что в 561-й серии есть последовательные резисторы. В сериях КР1561, 4000B и других современных КМОП-микросхемах защитные диоды нельзя использовать для питания, хотя можно для ограничения напряжения, если токи небольшие.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 09:21:01
GenadijG
Спасибо за разъяснение. Разобрался. Встречаю впервые - оригинальное решение. Сам придумал?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 16:31:32
Aenigma
GenadijG
Схема - полностью моя разработка. Она была опубликована в одном из прошлогодних журналов «Радио», причём редакция подрисовала пунктиром диод Шоттки впараллель внутреннему, потому что так более правильно. :) Однако для серии К176 это совершенно не нужно.
