Страница 1 из 2
Терморегулятор вентилятора ПК
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:50:49
drebr
Схема
Цель - сэкономить средства.
Задача -
собрать терморегулятор вкл/выкл устройств охлаждения системного блока (корпусных вентиляторов)
Собрано, но не работает
Вентиляторы не отключаются. возможно что-то с сопротивлениями, пайка-чёткая.
не пойму почему резистор перемкнут...
Прошу подсказок!
Re: Терморегулятор вентилятора ПК
Добавлено: Пн июл 23, 2012 16:07:38
Maykill
а стОило огород городить, если в БИОС есть раздел PC Healt Status где в принципе можно задать режим обслуживания системных вентиляторов
Добавлено: Пн июл 23, 2012 16:09:08
luxin
А как Вы проверяли?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 16:27:34
drebr
Maykill писал(а):а стОило огород городить, если в БИОС есть раздел PC Healt Status где в принципе можно задать режим обслуживания системных вентиляторов
1. не в каждой материнке есть такая функция!
2. материнки не выключают вентиляторы, а лишь управляют скоростью вращения!
Добавлено: Пн июл 23, 2012 16:39:34
Maykill
"2. материнки не выключают вентиляторы"
ну и хорошо, лучше чем всякий раз вздрагивать от внезапно включившегося....
Добавлено: Вт июл 24, 2012 09:59:37
drebr
luxin писал(а):А как Вы проверяли?
целостность и правильно цепи. тестером. и на разрыв.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:15:04
luxin
А тестировали работу? Например, так: немного нагреваем паяльником NTC, а потом вращаем резистор пока не произойдет выключение. Теперь если сильнее нагреть (поднести ближе паяльник), то должен включиться вентилятор, а если прекратить нагрев, то должен выключиться через некоторое время.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:23:37
drebr
luxin писал(а):А тестировали работу? Например, так: немного нагреваем паяльником NTC, а потом вращаем резистор пока не произойдет выключение. Теперь если сильнее нагреть (поднести ближе паяльник), то должен включиться вентилятор, а если прекратить нагрев, то должен выключиться через некоторое время.
Работу тестировать пытались
но ОН ПОСТОЯННО КРУТИТ, он на холодную не выключает... т.е. он не выключает реле...
вы уж простите, я прогер, в физике не ахти... и в терминологии...
короче, насколько я понимаю
Термодатчик - ТЕРМИСТОР
Регулятор - РЕЗИСТОР
реле - ТРАНЗИСТОР
правильно?
термистор имеет сопротивление, и при нагреве он либо понижает, либо повышает его...
резистор служит для сопротивления, и им как раз регулируется необходимый ток на реле... ??? ну это как-то так я понимаю это устройство...
а в итоге у меня получается, что резистор и термистор "не совместимы?!", в смысле не выравниваются, чтобы отключать или включать сеть...
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:28:02
drebr
согласно
Gate - это ключ?
Drain - Выход?
Source - Постоянный вход?
тип НПН ?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:35:16
luxin
drebr писал(а):вы уж простите, я прогер
Я тоже, хотя наверное не отнесу себя к профессионалам, так что мы друг друга поймем. Хотя с детства занимаюсь электроникой. Давайте я Вам попытаюсь объяснить принцип работы.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:48:11
luxin
У Вас есть еще другие детали?
Мультиметр?
drebr писал(а):Термодатчик - ТЕРМИСТОР
Верно, дополню. Бывают двух типов с положительным температурным коэффициентом сопротивления и отрицательным. Первые увеличивают сопротивление при нагреве, вторые уменьшают. Судя по рисунку, то у Вас второй вид. Возьмите подключите к мультиметру и убедитесь, что у Вас сопротивление понижается при нагреве. При комнатной температуре он должен быть чуть ниже 10к.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:07:53
luxin
drebr писал(а):Регулятор - РЕЗИСТОР
Регулятором называется все Ваше устройство. Резистор - это компонент у которого основная физическая величина сопротивление, поэтому они бывают разные. В данном случае у Вас подстроечный резистор - это компонент у которого сопротивление можно изменять. Используется для задания определенного значения сопротивления. В данном случае устанавливает порог включения/выключения вентилятора. Имеет три вывода: между двумя сопротивление не меняется, а между третьим и одним из указанных будет изменяться. Подключите мультиметр и убедитесь, что между выводами, которые вы запаяли можно регулировать сопротивление.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:16:40
luxin
drebr писал(а):реле - ТРАНЗИСТОР
Реле - это электромагнитный элемент и не имеет отношения к транзисторам. Хотя оба могут использоваться для коммутации сигнала (это как int и float). Транзисторы могут быть полевые и биполярные. В Вашей схеме полевой.
drebr писал(а):тип НПН ?
Такой транзистор относится к биполярным.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:29:17
drebr
luxin писал(а):У Вас есть еще другие детали?
Мультиметр?
Доп деталей не покупал
мультиметр - да конечно
цепь им проверяю обычно ...
luxin писал(а):вторые уменьшают. Судя по рисунку, то у Вас второй вид. Возьмите подключите к мультиметру и убедитесь, что у Вас сопротивление понижается при нагреве.
при нагреве сопротивление понижается - проверил
luxin писал(а):При комнатной температуре он должен быть чуть ниже 10к.
при комнатной температуре, правда в цепи у него порядке 5к.
отключать из цепи - гемморно, может без этого?
luxin писал(а):Имеет три вывода: между двумя сопротивление не меняется, а между третьим и одним из указанных будет изменяться. Подключите мультиметр и убедитесь, что между выводами, которые вы запаяли можно регулировать сопротивление.
итак, по нему...
у него 3 контакта, условно 1, 2 и 3
между 2 и 3 сопротивление не меняется...
1 и 2 - от 0 до 5
1 и 3 от 5 до 10
всё регулируется...
к цепи подключены контакты 1 и 2 (от 0 до 5)
все показания округлённы до *.0 , для понятия сути
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:44:23
luxin
drebr писал(а):у него 3 контакта, условно 1, 2 и 3
Да, находится в районе 10к.
drebr писал(а):1 и 2 - от 0 до 5
1 и 3 от 5 до 10
Немного не так. Между 1 и 2 должно меняться от 0 до 10к, в это же время между 1 и 3 меняется от 10 до 0к, причем сумма их всегда равна 10к. Т.е. 1 это средний контакт который перемещается от 2 к 3 и обратно.
Попробуйте замкнуть подстроечный резистор, т.е. 1 и 2. Вентилятор должен будет отключиться.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:54:46
drebr
блин, я что-то не то намерял
перемычки крайнее положение 1 крайнее положение 2
влево вправо
1-2 0,00 5,06
2-3 9,64 0,01
1-3 9,64 5,02
перемычки если смотреть снизу, слева-направо (это я для себя)
сейчас подключены 1 и 2
исходя из показаний, смею предположить что припаял не к тем контактам?
нужно было использовать 2-3 контакты???
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:56:44
drebr
luxin писал(а):drebr писал(а):у него 3 контакта, условно 1, 2 и 3
наверное при проверке был неаккуратен, и замкнул корпус...
при повторной проверке показания изменились
Добавлено: Вт июл 24, 2012 12:10:22
luxin
drebr писал(а):блин, я что-то не то намерял
влево вправо
1-2 0,00 5,06
2-3 9,64 0,01
1-3 9,64 5,02
Вы до крайних положений не доходите: 1 и 2 должен доходить до 10к, а 1 и 3 до 0к, а не до 5к.
2 и 3 не должно меняться совсем.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 12:26:20
drebr
нет, нет...
крайние контакты от 10 до 5
средний и один из боковых - от 0 до 5
средний и другой боковой - от 10 до 0
ЗЫ: с платы не выпаивал ...
Добавлено: Вт июл 24, 2012 12:35:41
luxin
drebr писал(а):ЗЫ: с платы не выпаивал ...
Это не важно в данном случае. Странный у Вас подстроечный резистор.
А замкнуть пробовали как я Вам советовал?
