Страница 1 из 1
Преобразователь 9в-12в
Добавлено: Чт июл 05, 2012 15:56:07
zagnit
Имеется такая схемка, 1,5В-15В, как на ее базе (если это возможно) сделать преобр. 9в (можно 6) -12 В?
На сколько я понимаю нужно изменить индуктивность дросселя, и на выходе нужно поменять стабилитрон и поставить резистор.
Re: Преобразователь 9в-12в
Добавлено: Чт июл 05, 2012 16:48:34
Ser60
Добавлено: Чт июл 05, 2012 21:53:14
zagnit
Там самое лучшее что нашел это 3в-12в, мне бы 6в-12в.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 23:05:57
Ser60
Какой ток нагрузки 12В? Если хватит до 20мА, поставьте TC7660. Она преобразует входное напряжение в такое-же, но отрицательной полярности (за вычетом падения на диоде) и если запитать ее от 7в, в сумме получите 12.. Для большего выходного тока сам ставил и советую TPS61040.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 09:34:30
zagnit
Ser60 писал(а):Какой ток нагрузки 12В? Если хватит до 20мА, поставьте TC7660. Она преобразует входное напряжение в такое-же, но отрицательной полярности (за вычетом падения на диоде) и если запитать ее от 7в, в сумме получите 12.. Для большего выходного тока сам ставил и советую TPS61040.
Можна схемку?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 09:50:56
Seriyvolk
zagnit, вас в гугле забанили? Даташиты общедоступны.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 16:52:35
Aenigma
zagnit, если скажете ток нагрузки, это поможет определиться с выбором схемы.
