Страница 1 из 1
Электонный баласть для 2-х 6вт ламп.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:54:46
Эксплорер
Здравствуйте!!! У меня имеются две лампы Camelion FT4 6w/54 и хотелось бы их засветить. Подскажите где можно взять схему эл, баласта для , либо одной такой лампы, либо для двух ламп. А если здесь что то похожее уже обсуждалось, то укажите на ссылку, пожалуйста. Спасибо!!!
Re: Электонный баласть для 2-х 6вт ламп.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:55:44
Эксплорер
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=300983 Вроде кое что нашёл . Подскажите , это мой вариант? как раз валяются пару баластов. Хочу попробовать . И еще попутный вопрос. Как проверить баласт без лампы ? Просто наличее напряжения на клемах?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:58:32
Эксплорер
Только у меня баласты на 25, и 20 ват.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:43:43
rus084
Эксплорер писал(а):баласты на 25, и 20 ват.
нужно перемотать дроссель и изменить номиналы кондеров .
лампы последовательно , каждой свой резонанасный кондер
Добавлено: Пт июл 13, 2012 21:03:46
Пилот
Делал балласт на IR2520D для 2х по 8 Вт. Проект в игле. Если надо стукните в личку. ПС: собрано - горит. Под 6 Вт пересчитать только чуть
